  • Antworten 118
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Zu Erledigen
  • Anlasser Quietscht beim Anlassen -> Wenn es wieder Wärmer wird
  • AeroTwin->auch wenn es was wärmer ist
  • FIS-> Wenn ich einen Tacho gefunden habe (Kabel schon vorhanden Tacho fehlt noch)
  • Subwoofer In Kofferraum Boden einbauen-> (alle Teile da) Will es bis April gemacht haben
  • Reifen auf neue Alufelgen Aufziehen lassen und Auswuchten inkl. Montieren -> ( Brauche noch Reifen ) Bis April erledigen
Gruß Julian
Bearbeitet von Jole130489
noch zu erledigen:
  • werkstattaufenthalt hinter uns bringen (INFO) -> geplant für januar 2012
  • beh. fächerdüsen anschließen -> geplant für 2012
  • neuen wischerarm/wischer montieren -> geplant für 2012
  • original APS noch fertig anschließen -> geplant für 2012
  • comminghome/leavinghome -> geplant für 2012
  • LED tagfahrlicht -> geplant für 2012
  • LED im innenraum und kofferraum -> geplant für 2012
  • LED umfeldbeleuchtung spiegel-türen-heckklappe -> geplant für 2012
  • wechsel von WR auf SR -> geplant für april 2012
  • wechsel von SR auf WR -> geplant für oktober 2012
erledigt:
  • leider noch nix
Bearbeitet von vfralex1977
OFFENE PUNKTE 2012:
2012 - Leicht undichten Gangsteller abdichten & GGE machen
2012 - Sommer: Kratzer an Heckstoßstange entfernen
2012 - 1-Sekunden WischWasch-Verzögerung für Scheibenwischer einbauen
2012 - LED-PWM-Tagfahrlicht einbauen
2012 - LED-Fußraumbeleuchtung Farbton Amber wie im 7er-BMW (Teile bestellt)
2012 - Mittelkonsole wieder zusammenbauen
2012 - Funkuhrmodul für das KI vom Audi TT nachrüsten
2012 - Radlager wechseln
ERLEDIGTE PUNKTE 2012:
2012 - Spezialwerkzeug für Zahnriemen & Radlager besorgen
Bearbeitet von PAPPL
Sohohohoho, ich hab jetzt mal die erledigten Dinge rausgenommen und die Sachen geordnet wie ich sie abarbeiten werde.
Technik:
- Anlage überarbeiten *plan ist in arbeit*
- Laute Hupe
- 312 Scheiben Vorne
- Scheibenbremsen Hinten
- Kolbenringe (Unwahrscheinlich, Ölverbrauch ist zurück gegangen / eher anderer Motor)
Optik:
- Scheiben folieren *angebot ist eingeholt*
- Passende Winterreifen für 6x16 *felgen vorhanden*
- Haube lackieren
- Votex lackieren
- Scheinwerfer Einlagen lackieren
- Votex montieren
- KW Variante 2
- Coming Home
- P2 Spoiler
Innenraum:
- Ablage unter der Handbremse *teil ist beschafft*
- Getränkehalter Hinten
- FIS
- Mittelarmlehne
- Alarmanlage
- Leder (Recaros?)
Bearbeitet von HellSoldier
Wie immer bin ich mit dabei!
Technik/Mechanik:
  • Reifen Fahrerseite hinten tauschen (Nageldefekt) -> 17.08.2011 (done)
  • Türfeststeller wechseln -> 19.08.2011 (done)
  • Gummipuffer Federteller hinten/unten ersetzen -> 10.09.2011 (done)
  • Koppelstangen tauschen-> 10.09.2011 (done, danke Beda fürs wegflexen)
  • Motorhaubenführung Fahrerseite ersetzen -> 10.09.2011 (done)
  • Scheibenwischer wechseln -> 12.09.2011 (done)
  • Scheinwerfer-Glühbirne auswechseln. -> 12.11.2011 (done)
  • Beifahrerspiegel-Heizung reparieren -> 2012
  • Getriebeöl wechseln -> 2012
  • A6 Schlüssel besorgen (damit die geschenkte Lederhülle von der Freundin endlich passt!) -> 2012
  • GRA nachrüsten -> 2012
  • Motorabdeckung(?) neu kaufen -> 2012
Innenraum:
  • Gummifußmatten vorne -> Januar 2012
  • Neues Kenwood Radio mit BT Freisprechanlage einbauen -> Frühjahr 2012
  • Alu-Fensterheberschalter nachrüsten-> 2012
  • Alu-Lichtschalter nachrüsten -> 2012
  • Türen vorne dämmen (Epische Musik scheppert erbärmlich) -> 2012
  • Brandfleck beseitigen -> 2012
  • Ablage unter dem Handbremshebel nachrüsten -> 2012
  • Ambientebeleuchtung Mittelkonsole nachrüsten -> 2012
  • Neue Fußmatten vorne -> 2012
  • Neues Concert Radio kaufen (Knöpfe sind abgegriffen) -> 2012
  • S-Line Schalthebel erneuern -> Wenn es ein Schnäppchen gibt.
  • Türen hinten dämmen -> Wenn ich zuviel Zeit habe.
  • Rest vom Auto dämmen -> Wenn ich zuviel Zeit habe.
  • Mittelkonsole + Cupholder hinten nachrüsten -> Wenn ich zuviel Zeit habe.
Optik:
  • Tastenfeld am Hauptschlüssel ersetzen -> 22.12.2011 (done)
  • Scheibenwischerarm wieder schwarz lackieren -> 2012
  • Dach, Kofferraumleiste schwarz & (wenn möglich) Spoiler rot Folieren -> 2012
  • Scheinwerfer mattschwarz lackieren (alte Scheinwerfer nötig) -> 2012
  • Scheiben ordentlich tönen (+vordere Dreiecksfenster) -> 2012
  • Audi S-Line Emblem (Beifahrerseite) tauschen -> 2012
  • Audi A2 Emblem schwarz lackieren -> 2012
  • Audi TT Alupedale nachrüsten -> 2012
  • Votex Spoiler -> Wenn es ein Schnäppchen gibt.
Und dann wenn du die dicken Bremsen und das Fahrwerk hast kommt ein neuer Motor rein!
Bearbeitet von Nagah
  PAPPL schrieb:
OFFENE PUNKTE 2012:
Hallo Pappl,
was ist eine 1-Sekunden WischWasch-Verzögerung
und das LED-PWM-Tagfahrlicht ?
Ich habe schon mehrere Beiträge zum Funkuhrmodul vom TT gelesen. Bis heute bin ich davon ausgegangen, dass alle Mühen nichts nützen und die Funkuhr nicht in Gang zu bringen ist. Weißt Du etwas neues ?
  LKV1967 schrieb:
Hallo Pappl,
was ist eine 1-Sekunden WischWasch-Verzögerung.
Wir hatten vor kurzem ein Thema dazu, weil der A2 beim Scheibenwaschen gleich mit dem Wischen loslegt obwohl die Scheibe noch nicht richtig nass ist und dadurch der trockene Staub die Wischerblätter abschleift und das Wischergebnis dann auch nicht gut ist.
Die Lösung wäre eine Verzögerungsschaltung für den Wischermotor zu basteln damit die Waschpumpe eine Sekunde früher schon Wasser spritzen kann.
Schaltplan habe ich schon, muss mich mal mit meinem Elektronik-Spezi zusammensetzen....
Sorry mein Fehler, war ursprünglich nur ein PWM-Tagfahrlicht der Nebelscheinwerfer vorgesehen über ein dimmbares PWM-Modul, aber da sind auch 2x55Watt verbratende Leuchtmittel drinnen. Daher möchte ich jetzt doch die Nebler durch runde LED-TFL ersetzen. Habe ich schon manchmal gesehen, weiß aber nicht von welchem Hersteller die runden LED-TFL sind. Bei LED braucht es keine Pulsweitenmodulation.
Ja ich auch, angeblich hat es ja jemand geschafft bei älteren KIs mit dem Funkuhrstecker, es gibt angeblich auch A3-KIs ohne Funkuhrstecker wo die Antenne schon im KI eingebaut ist. Muss ich mir im Sommer anschauen wenn es wieder warm ist.
Gruss Pappl
Die waren von Hella und hatten 3 LEDs drinnen. Soweit ich weiss hat Arosist diesen Umbau gemacht.
Halt uns auf den Laufenden. Ist ein sinnvoller Umbau wenn er preisgünstig zu realisieren ist. :)
EDIT:
>>>Hier<<< ist die Anleitung zum Umbau von Nebler auf Tagfahrleuchte
WEnn du deine Nebelscheinwerfer loswerden willst würde ich sie bei einem guten Angebot nehmen :D
@HellSoldier
Optik:
Kanns du mir verraten, was soll der Spaß kostet,spiele auch mit gedanken .:confused:
Grüß Jürgen
Bearbeitet von Igo
Technik/Mechanik:
  • Scheibenwischer gängig machen -> 05.01.2012 (done, danke Beda)
  • Kennzeichenbeleuchtung wechseln -> 05.01.2012 (done)
  • 2 Torx Schrauben der Heckklappenverkleidung wechseln (sind vergammelt) -> 2012
  • Partikelfilter nachrüsten (grüne Plakette) -> 2012
Innenraum:
  • Gummifußmatten vorne -> 02.01.2012 (done)
Optik:
Technik/Mechanik:
Innenraum:
  • Neues Concert Radio kaufen (Knöpfe sind abgegriffen) -> 2012 (verworfen)
Optik:
  • B-Säulen-Abdeckung schwarz (glänzend) lackieren lassen -> 2012
Zu Erledigen
  • FIS-> Sobald das Tacho bei mir ist (Kabel und Tacho schon vorhanden)
Done:
  • Beheitzte Spiegel Nachgerüstet -> 15.01.2012
Gruß Julian
Zu Erledigen
Done:
  • FIS-> 26.01.2012 Kosten waren 137€ Für Tacho und Anlernen
Gruß Julian
Technik:
- Laute Hupe
Optik:
- Scheiben folieren *Angebot ist eingeholt*
- 16" Style Felgen Pulvern/Lacken *Lacker krank/Suche ersatz*
- Haube lackieren *Lacker krank/Suche ersatz*
- Votex lackieren *Lacker krank/Suche ersatz*
- Scheinwerfer Einlagen lackieren *Suche geklippte Scheinwerfer*
- Votex montieren *warte auf Lacker und gutes Wetter*
- KW Variante 2
- Coming Home
- P2 Spoiler
Innenraum:
- FIS
- Mittelarmlehne
- Alarmanlage
- Leder (Recaros?)
Zu Erledigen
  • Nebelscheinwerfer(wenn ich welche günstig bekomme)
  • PDC einbauen (wird vermutlich eh wieder nichts :))
Done:
  • LED Innenraumbeleuchtung
  • LED Kofferraumbeleuchtung rechts und links
t.b.c.
Technik/Mechanik:
  • Getriebeöl wechseln -> 21.01.2012 (done, danke Beda)
Innenraum:
Optik:
Und weiter gehts 2012
- GRA einbauen (done)
- irgendeine TFL-Lösung verbauen (?)
- TT-Pedale (Sommer 2012)
- S-Line Schaltknauf (Sommer 2012)
- Lederlenkrad (done)
- Höherlegung (done)
- corus II gegen concert II tauschen (done)
- LederHandbremsgriff (Sommer 2012)
- ATE PD und EBC Black an der VA (done)
- Distanzscheiben an der HA (Frühling 2012)
- Türfangband (done)
und als neues Projekt:
- Nebelscheinwerfer nachrüsten (Frühling 2012, Teile vorhanden)
- Zahnriehmen und Wapu (Frühling 2012)
- evtl. neue Rad-Reifen Kombi
Technik/Mechanik:
Innenraum:
  • Handyvorbereitung entfernen. -> 2012
  • Audi TT Pedale nachrüsten -> 2012
Optik:
Zu Erledigen
  • Reifen auf neue Alufelgen Aufziehen lassen und Auswuchten inkl. Montieren ->Ostern wie immer von O bis O
  • Zündkerzen erneuern -> Wenn es Wärmer wird
  • Fahrwerk einbauen -> Wenn es Wärmer wird (Fahrwerk schon vorhanden)
Done:
  • Beheitzte Spiegel Nachgerüstet -> 15.01.2012 Kosten 13,55€
  • FIS-> 26.01.2012 Kosten 137€
  • Luftfilter Tauschen-> 02.02.2012 Kosten 11,56€
Kosten Gesamt: 162,11€
Gruß Julian
Technik/Mechanik:
  • Batterie zu Beda in die Wellnesskur geben -> 2012
  • Innenraumlüftermotor schmieren (quietscht bei Minusgraden) -> 2012
  • Scheibenwischerarm austauschen (Lack ab + Federn ausgeleiert) -> 2012
  • Lautere Hupe nachrüsten -> wenn Zeit dafür ist.
Innenraum:
  • Audi TT Pedale + Fußstütze nachrüsten -> 2012
Optik:
  • Scheibenwischerarm wieder schwarz lackieren -> 2012 (verworfen)
Technik/Mechanik:
  • Dieselfilter wechseln. -> 2012
Innenraum:
Optik:
Zu Erledigen
  • S-Line Schaltknauf einbauen -> Sobald ich Ihn habe ( ist bestellt )
Done:
Gruß Julian
Zu Erledigen
Done:
  • S-Line Schaltknauf einbauen -> 16.02.2012 Kosten 29€
Kosten Gesamt: 191,11€
Gruß Julian
Zu Erledigen
Done:
  • Reifen auf Bolero S-Line 17" Aufziehen lassen und Auswuchten ->17.02.2012 Kosten für Reifen, Felgen und Aufziehen 580€
Kosten Gesamt: 771,11€
Gruß Julian
Zu Erledigen
  • Anlasser
  • Mikrofon für FSE verlegegen
  • Koppelstangen
  • Glühkerzen
  • Inspektion
Done:
  • Öl mit Filter, Luftfilter, Innenraumfilter
  • Ipod Adapter Dension IceLink Plus gegen Dension Gateway Lite BT getauscht
t.b.c.
Gruß Julian
Wow, das ist günstig. Ich nehme bei dem Preis an daß die Reifen bei den Felgen dabei waren und nicht neu sind, oder?
Doch Ganz neue Hankook Reifen sind sogar billiger geworden hatte noch 81€ Stk. bezahlt. Bei den Felgen war nichts dabei.
Gruß Julian
  Nagah schrieb:
Da kann man nicht mosern und gut sind Hankook üblicherweise auch. :)
Dann hast du die Boleros ja quasi geschenkt bekommen. Gratulation!
Ja da konnte ich echt nicht mosern. Die Boleros habe ich für saubere 210€ inkl. Porto in der Bucht geschossen und das auch nur weil der Gute Verkäufer einen Schreibfehler in der Überschrift hatte und ich die über die suche 5x100 gefunden hatte. Und das beste daran ist das an den Felgen weder ein Bordsteinschaden noch eine Höhenschlag dran ist. Also echt verdammt viel glück gehabt. :)
Ich persönlich mag die Boleros ja nicht so. Aber wenn ich mal günstig an welche rankomme, dann tausche ich sie mit einem der sie unbedingt will (kenne da jemanden) gegen S-Liner und diese verkaufe ich dann teuer. :D
Profit!
Technik:
  • Vorne + Hinten neu
  • Türen Dämmen
  • Neue Kabel vom Beifahrerfußraumgeheimfach in die Türen
  • 4 Kanal Verstärker im Beifahrerfußraumgeheimfach
  • Monoblock & Bass im Kofferraum bleibt
  • CD Wechsler + Verkleidung werden getauscht.
  • BT Modul am Radio zwecks FSE
- Beheizte Wischerdüsen
- SRA
- Laute Hupe
Optik:
  • Heckscheibe
  • Seitenscheiben Kofferraum
  • Seitenscheiben Rückbank
  • 195/45R16 Winterreifen aufziehn
  • Mattschwarz
  • Mattschwarz
  • Mattschwarz
- Gewindefahrwerk
- Coming Home *suche geeignetes Modul*
- P2/Votex Spoiler
- TFL
Innenraum:
- FIS
- Alarmanlage
- Recaros *teile teilw. beschafft*
Eija, Isch honns ma abissie usgeschmückt :D
Technik:
- Thermostat Tauschen (Karrn wird laut Anzeige nicht warm und bei 180 auf der AB aufeinmal wieder "kalt")
  • Türen Dämmen
- SRA
- Laute Hupe
Optik:
  • Heckscheibe
  • Mattschwarz
  • Mattschwarz
  • Mattschwarz
- Gewindefahrwerk
- P2/Votex Spoiler
- TFL
Innenraum:
- FIS
- Alarmanlage
Zu Erledigen
  • Anlasser
  • Koppelstangen
Done:
  • Glühkerzen
  • Inspektion
t.b.c.
Zu Erledigen
  • Neue Trommelbremsen-> Mitte März
  • HU und AU-> Im Juli
  • Schalter für TFL Auszuschalten sowie Lichtsensor-> Mitte März
Done:
  • Neue Scheiben und Bremsbeläge Vorne ->03.03.2012 Kosten für Zimmermann Scheiben und Beläge 65,90€
  • Neue Zündkerzen NGK ->03.03.2012 Kosten 27,80€
  • Neue Scheinwerfer ->03.03.2012 Kosten 115€
Kosten Gesamt: 919,81€
Gruß Julian
Technik:
  • Türen Dämmen
- SRA
- Laute Hupe
Optik:
- Heckschürze Tauschen
  • Heckscheibe
  • Mattschwarz
  • Mattschwarz
  • Mattschwarz
- Gewindefahrwerk
- P2/Votex Spoiler
- TFL
Innenraum:
- Professionelle Innenreinigung
- FIS
- Alarmanlage
Zu Erledigen
  • Schalter für TFL Auszuschalten sowie Lichtsensor und Anlage-> Mitte März
Done:
  • Subwoofer In Kofferraum Boden einbauen-> 12.03.2012 Kosten 85€
Kosten Gesamt: 1004,81€
Gruß Julian
Zu Erledigen
  • 3 Speichen S-Line Lenkrad -> Wenn ich das Lenkrad habe
  • S-Line Schriftzüge -> Wenn das Auto wirklich S-Line ist
  • S-Line Alu am Handschuhfach -> Wenn ich es Günstig schieße
Done:
  • Schalter für TFL Auszuschalten sowie Lichtsensor und Anlage-> 14.03.2012 Kosten 3€ für 3 Schalter
Kosten Gesamt: 1007,81€
Gruß Julian
noch zu erledigen:
erledigt:
  • werkstattaufenthalt hinter uns bringen (INFO) -> erledigt am 03. märz 2012
  • LED tagfahrlicht im NSW -> erledigt am 17. märz 2012
      Adapter für Aquablade-Scheibenwischblätter (Wischerblätter mit integrierten Spritzdüsen)
    2. 22
      Abdeckplane gesucht
    3. 75
    4. 6
      A2 panoramic roof
    5. 30
    6. 156
      Sportlenkrad - Suche
