Anmeldethread 6. NRW Schraubertreffen 31.03.2012 in Köln
So, nachdem hier der Termin ausdiskutiert wurde, folgt nun der Anmeldethread zum 6. NRW-Schraubertreffen.
Das Schraubertreffen findet hier statt: Automietwerkstatt | Haus der 1000 Maschinen | Köln
Wie immer der Hinweis:
Bitte schaut, dass Ihr Eure Aufgaben selbstständig erledigt. Es werden keine Aufgaben für andere erledigt. Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann, wenn Probleme auftreten und NICHT damit man andere die Arbeit machen lässt!
Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt es vorab, ob und wer Euch die Arbeit macht. Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revangieren.
Dies soll kein Steinwurf sein, sondern wurde auf Grund von negativen Erfahrungen bei Schraubertreffen in der Vergangenheit so formuliert. Dort kam es zu den Situationen, dass Leute einmal bei 'nem Schraubertreffen aufgetaucht sind, mit den Händen in den Taschen andere die Arbeit machen liessen und ohne Dank auf nimmer Wiedersehen verschwanden.
Bitte tragt euch nach folgendem Muster in die Liste ein:
  1. 'nickname' will: Anlasser prüfen, ggf Kurbelwellensensor tauschen kann: GRA, NSW, RNS, Bremsen, Fahrwerk ... bringt mit: Werkzeug (Vielzähne, VCDS, wenn benötigt: Spreiznuss, Bremsenrücksteller, Federspanner, Getriebeöleinfüllschlauch); Kiste Softdrinks
Bearbeitet von A2-s-line
Teilnehmer:
  1. Jole130489 will: Mein Auto auf den TÜV Vorbereiten und helfen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Drosselklappe Reinigen uvm. bringt mit: Notebook, ErWin Reparaturleitfarden, Multimeter
Bearbeitet von Jole130489
Teilnehmer:
  1. Jole130489 will: Mein Auto auf den TÜV Vorbereiten und helfen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Drosselklappe Reinigen uvm. bringt mit: Notebook, ErWin Reparaturleitfaden, Multimeter
  2. HellSoldier will: Zugucken, Fachsimpeln, Dumschwätzen, Mampfen kann: alles ein bisschen, nichts richtig (spezieller Drosselklappe) bringt mit: Gute Laune, Arbeitswilligkeit, Werkzeug, Multimeter, Kugel
Teilnehmer:
  1. Jole130489 will: Mein Auto auf den TÜV Vorbereiten und helfen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Drosselklappe Reinigen uvm. bringt mit: Notebook, ErWin Reparaturleitfaden, Multimeter und einen Kasten Cola mit Becher damit keiner verdurstet
hatte was vergessen
Teilnehmer:
Rizzer will: AGR Überprüfen/Wastegate-Regler prüfen, Verdacht auf Leistungsabfall. Kann:Sofern Zeit da ist anderen helfen, Bringt mit: Werkzeugkiste mit Schraubendrehern, alles was man so braucht, Ratschekasten, Akku-Schrauber, Lötkolben
Teilnehmer:
  3. rizzer will: AGR Überprüfen/Wastegate-Regler prüfen, Verdacht auf Leistungsabfall.kann: Sofern Zeit da ist anderen helfen bringt mit: Werkzeugkiste mit Schraubendrehern, alles was man so braucht, Ratschekasten, Akku-Schrauber, Lötkolben
hab dich mal richtig eingefügt rizzer damit die formatieren nicht verloren geht
  2. HellSoldier will: Zugucken, Fachsimpeln, Dumschwätzen, Mampfenkann: alles ein bisschen, nichts richtig (spezieller Drosselklappe) bringt mit: Gute Laune, Arbeitswilligkeit, Werkzeug, Multimeter, Kugel
  4. Christoph will: Getriebeöl wechseln kann: fast alles bringt mit: Werkzeug, Notebook mit VCDS
Ich werde wohl nicht kommen können. Habe gestern erfahren, daß meine Nichte Ihren 18´ten Gebutstag an diesem Samstag feiert. Nachmittags mit der puckeligen Verwandschaft und abends dann mit dem Freundeskreis.
Ich hab mal was hinzugefügt ;)
  2. HellSoldier will: Zugucken, Fachsimpeln, Dumschwätzen, Mampfen, Tür richtig einstellen falls das einer kann kann: alles ein bisschen, nichts richtig (spezieller Drosselklappe) bringt mit: Gute Laune, Arbeitswilligkeit, Werkzeug, Multimeter, Kugel
  5. Moglie will: Getriebeöl wechseln, Pumpe + Leitung für Standheizung verlegen (weiß aber leider nicht ob ich es schaffe) kann: Thermostat wechseln, Tempomat einbauen. bringt mit: Werkzeug, Laptop, Diagnosekabel
Hi Ihrs,
hab' den Termin mal im Kalender eingetragen.
Um wieviel Uhr soll's denn losgehen?
Öffnungszeiten sind von 0730 bis 1700 ;)
  5. Moglie will: Getriebeöl wechseln, Pumpe + Leitung für Standheizung verlegen (weiß aber leider nicht ob ich es zeitlich schaffe vorbeizukommen) kann: Thermostat wechseln, Tempomat einbauen. bringt mit: Werkzeug, Laptop, Diagnosekabel. edit sagt: unverständlich ausgedrückt
Hi Ihrs,
Ich bin ab ca. 8Uhr da.
  6. Stellarium will: Doppeltemperaturgeber tauschen - könnte mir da jemand helfen? kann: außer Drosselklappe reinigen leider nix bringt mit: Werkzeug, selbstgebackenen Apfelkuchen
  6. Stellarium will: Doppeltemperaturgeber tauschen - könnte mir da jemand helfen? Sommerreifen aufziehen kann: außer Drosselklappe reinigen leider nix bringt mit: Werkzeug, selbstgebackenen Apfelkuchen - edit sagt: cola/fanta
  7. Upuetz will: Ölsensor checken. Gucken, ob meine Kugel so glücklich ist (habe keine Vergleichswerte) kann: handwerklich was - aber nix bei der Kugel bringt mit: Weiss nix - habe nix Spezielles. :o
das ist sehr schade ! ,.. habe auf dein VCDS gezählt.
Nur mal so: Wenn ich richtig lesen kann hat Christoph auch eins dabei.
Cheers, Michael
8. Spiderdread will: Lichtmaschine tauschen, Zahnriemen, WaPu, KRR wechseln, andere Kugel-Liebhaber kennen lernen :) kann: wie Upuetz handwerklich was - aber bisher nix an der Kugel, seinen Mitbewohner mitbringen, der erfahrener Schrauber ist und schon einige ZR gewechselt hat (für Tipps wären wir natürlich dankbar :) ) bringt mit: Werkzeug, gute Laune, 20 Brötchen und 2 Ringe Fleischwurst
Zanhriemen wechseln ... dann solltest du zeitig da sein und dir vorher Leute suchen, die dir dabei helfen. Das dauert bei guten Voraussetzungen 4 bis 6 Stunden (ohne Hektik).
Ich stehe dir gerne helfend zur Seite, habe aber auch noch anderes vor ;)
9. Chipsoer will: nichts, nur Gucken, andere A2 Liebhaber kennen lernen. Kann: Tuerfanger wechseln, G62 sensor wechseln, Stossdampfer hinten wechseln, behilflich sein. Bringt mit: etwas leckers aus die Niederlanden.
Ich werde auch kommen, erst ab 10 Uhr, schau mir das an wie ihr das macht in Deutschland, bei uns in die Niederlanden hat noch kein Schraubertreffen statt gefunden. Kann behilflich sein, Tuerfanger wechseln, G62 sensor wechseln, hintere Stossdampfer wechseln. Bring mit: etwas leckers aus die Niederlanden, Kaffee
Hallo Christoph,
dass ist nett schon mal einen versierten A2er vor Ort zu wissen, der ein paar Tipps und Kniffe zum Besten geben kann. Braucht man bei einzelnen Arbeitsschritten mehr als 2 Leute (Motor absenken o. ä.)? Wir wollten so zwischen 8 und halb 9 anrücken, wohne in Deutz.
Ist von dir zufällig die sehr ausführliche und mit detailreichen Fotos versehene 14-schrittige Anleitung, die mein Mitbewohner im Forum gefunden hat (Christoph St. von 2009)? Er meinte, damit sollte das in 4-5 Stunden zu machen sein :D Ich schraube, er macht den Chef und mampft, und Du darfst dann gern mit ihm an meinen Arbeitsschritten rumnölen ;) Ich hab früher öfter an meiner alten DR 600 rumgeschraubt, Zylinder zerlegt, neue Nockenwelle, Ventile und Kolben eingebaut (der alte is jetzt Ascher). War halt noch net an der Kugel zu gange.
Bringt jmd einen Drehmomentschlüssel mit, der bis 10 Nm runter geht? Sowas besitze ich leider gar net, aber spätestens in der Werkstatt sollte der vorhanden sein, oder? Hat zufällig jmd in seinem Werkzeugsortiment diese Arretierwerkzeuge für Kurbel- und Nockenwelle(nrad), dann müsste ich net die Behelfslösungen bemühen? Für ne helfende Hand bin ich vor allem gegen Ende bestimmt dankbar :huh:
Hoffe nur, dat dat mit der Lieferung der Teile morgen wirklich so klappt - war bisl blöd gelaufen mim Clubdealer.
Freu mich auf jeden Fall ein paar Leute aus dem Forum kennen zu lernen :)
Was zu rauchen? Vielleicht komm ich doch noch:rolleyes:
Cheers, Michael
in der tat,.. hatte mich wohl in der zeile vertan :)
leider muss ich kurzfristig passen...und das auch noch quasi vor der Haustüre:(
6. Upuetz will: Ölsensor checken. Gucken, ob meine Kugel so glücklich ist (habe keine Vergleichswerte) kann: handwerklich was - aber nix bei der Kugel bringt mit: Weiss nix - habe nix Spezielles. :o
7. Spiderdread will: Lichtmaschine tauschen, Zahnriemen, WaPu, KRR wechseln, andere Kugel-Liebhaber kennen lernen :)kann: wie Upuetz handwerklich was - aber bisher nix an der Kugel, seinen Mitbewohner mitbringen, der erfahrener Schrauber ist und schon einige ZR gewechselt hat (für Tipps wären wir natürlich dankbar :) ) bringt mit: Werkzeug, gute Laune, 20 Brötchen und 2 Ringe Fleischwurst
8. Chipsoer will: nichts, nur Gucken, andere A2 Liebhaber kennen ernen. Kann: Tuerfanger wechseln, G62 sensor wechseln, Stossdampfer hinten wechseln, behilflich sein. Bringt mit: etwas leckers aus die Niederlanden.
So supi, Teile sind angekommen! Ich war nur sehr erstaunt als ich die Lichtmaschine ausgepackt habe, dass da kein Freilauf dran ist. Das hatte mir ein MA vom Clubdealer auf Anfrage bestätigt, dass die komplett mit KRR-Scheibe mit Freilauf sei. Jetzt war ich grad hier beim :) vor Ort, der zum Glück das Teil da hatte. Nu brauch ich aber - entgegen meiner Annahme - noch den Vielzahn mit Adapter, um den auch anständig auf die LiMa zu kriegen oder?
Hat jmd der morgen kommt, so was in seinem Werkzeugbestand?
Gruß Spider
edit sagt: Im Haus der 1000 Maschinen gibts die zur Not in ausreichender Variationsbreite :)
Bearbeitet von Spiderdread
Ich habe morgen alles am Mann ...
Drehmomentschlüssel von 1Nm bis 200Nm, Werkzeug für den Lima-Freilauf, Arretierungssatz für den Zahnriemenwechsel, Vielzahnnüsse in alle Größen, etc.
Zum Zahnriemenwechsel reicht eine Person.
Hey Christoph,
dat is ja super, da brauch mir da schon mal keinen Kopp mehr drum zu machen :) Jetzt muss ich heut Abend nur noch dran arbeiten vor lauter Aufregung früh ins Bett zu kommen, damit ich morgen fit bin :D
Gruß Spider
na dann bin ich mal gespannt morgen.. bei mir hat sich eine ewig lange liste entwickelt.. aber mal sehen was ich davon alles mache,.
Bei mir auch, aber das wird schon klappen :D
Komme wahrscheinlich erst im Laufe des Tages.
  7. Spiderdread will: Lichtmaschine tauschen, Zahnriemen, WaPu, KRR wechseln, andere Kugel-Liebhaber kennen lernen :)kann::) ) bringt mit: Werkzeug, gute Laune, 20 Brötchen und 2 Ringe Fleischwurst wie Upuetz handwerklich was - aber bisher nix an der Kugel, seinen Mitbewohner mitbringen, der erfahrener Schrauber ist und schon einige ZR gewechselt hat (für Tipps wären wir natürlich dankbar
  9. Phoenix A2 will: mit A2 Liebhabern plaudern, helfen wo Hilfe gewünscht ist Kann: Nachrüstung: LED TFL, AHK Wartung: Bremsen, Türfangband Bringt mit: etwas Elektrowerkzeug, VCDS + Laptop, etwas Süßkram
So, ich bin auch wieder daheim, war interessant mal nen paar neue Leute kennen zu lernen, hoffe die Zahnriehmler hams dann beim 2ten Versuch hingekriegt ;)
Spiderdread wars glaube ich ;) hab ich das richtig gesehn das du nen Koni STR.T Oragen drin hast? ;)
Zum glück war meiner nicht der einzige der Dreckig war ;)
    2. 13
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    3. 37
    4. 957
    5. 3
    6. 7
      Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da überhaupt hin?
    7. 6
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    8. 7
    9. 6
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
