Hallo zusammen,
ich hab auf meine Audi 5Armfelgen Ganzjahresreifen montiert.
Sind Optimo 4S von Hankook in der Größe 195.
Seit ich die drauf habe Brummen die doch sehr laut :-(
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hab noch H und R Federn verbaut aber mit meinen alten Reifen
auf Stahlfelge war das kein Problem.
Hab schon den Reifendruck rauf und runter und hat nix gebracht.
Haben die Reifen denn eine Laufrichtung? Vielleicht sind die falsch rum drauf? Hab schon dran gedacht die neu wuchten zu lasen aber die haben ich ja erst drauf machen lassen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee das ich die Reifen drauf lassen kann. Gruß Hermann
Waren die Reifen die du vorher hattest auch von Hankook?
Hatten das auch mal gehabt, neue Reifen drauf und es war lauter als mit den Alten. Lag dann aber an der Wahl der Reifen! Es gibt welche die sind leiser und andere lauter vom Abrollgeräusch.
Beim Reifentest vom z.B. geben Engel wird dieser Punkt auch bewertet.
Hallo danke für deine Antwort.
Nein hab bis jetzt immer Winterreifen von Conti als 175/60R15
drauf gehabt.Nachdem es keine Ganzjahresreifen in der Größe gab hab ich mir die 195er eintragen lassen.
Naja sind nicht nur ein bisserl lauter sonder richtig laut :-(.
Auf meinen Kurzstrecken geht es schon aber es nerft trotzdem.
Hab die gleichen nur in einer anderen Größe auch auf mein A4 und
da sind sie echt gut und auch leise.
Bei den Test ist der Reifen immer bei den besteb gewesen.
Gruß Hermann
Sind die Reifen vielleicht alt (DOT überprüfen) oder hat sich ein "Sägezahnprofil" gebildet? Beides kann für ein lautes Abrollgeräusch ursächlich sein.
Also laut DOT sind sie 10Monate alt und davon sind sie 9Monate auf mein Auto.
Abgefahren sind sie auch ganz gleichmäßig.
An was kann das den sonst noch liegen?
Gruß Hermann
Laufrichtung ist meist ein Pfeil drauf. Beide Seiten vom Auto nachgucken, da viele Reifenhersteller den Pfeil nur auf eine Seite machen.
Mache auch mal Testweise 2,4-2,5bar drauf.
finde selbst 2.5 ist ziemlich hart... meine neuen sind auch ziemlich laut auf gebrochene asphalt, aber auf guten? da sind die klasse. Abrollgeräusch ist nicht unbedingt höher als vorher, aber gefühlt ist es schon lauter.
- Bret
Hai,
wir hatten die als 185er auch schon mal einen Winter drauf, uns ist das auch aufgefallen, daß die deutlich lauter als 175er Contis sind. Wobei die dann aufgezogenen Nokian Winterreifen noch lauter sind - aber im Schnee auch mehr Grip haben. Dazu hab ich ein paar Zeilen geschrieben, man findet es wenn man nach "Rundlauf" sucht.
Der Fabia Combi kommt mit diesem Reifen im Schnee übrigens besser klar, der hat eine höhere Vorderachslast und kein ESP. Nochmal würde ich die Hankook nicht kaufen, wenn Ganzjahresreifen, dann nur die besten (ich denke da an Goodyear).
Laufrichtungsgebunden sind die Hankook nicht, es gibt aber eine "Outside"-Markierung. Wenn die von aussen nicht sichtbar ist, dann ist er falsch montiert.
Schönen Abend,
Sepp
Ich hab die Optimo 4s(185/55/15) auch drauf, gekauft weil sehr gut getestet (Deutsche Quelle, weiss nicht mehr welche). Bin ganz zufrieden, aber die Reifen produzieren etwas mehr Lärm. Das ist auch Geschwindigkeitsabhängig, dagegen bieten sie viel mehr Komfort und Gripp (Kurven) als die Conti Eco's. Ich hab danach nur einmal wieder gewechselt mit die Conti's aber wollte die schnellsten wieder wechseln für die Optimo's. :eek: Da hab ich lieber ein bisschen mehr Lärm (Radio ist doch an :D)!
Wenn ich viel Km pro Jahr fahren würde dann würde ich auch separate Sommer und Winter Reifen kaufen.
Ganzjahrgrüsse, Gompie
  • 1 Monat später...
So nun hab ich es mal geschaft wieder die Winterreifen zu montieren.
Sind zwar ein wenig ruhiger aber nicht wirklich super.
Hat jemand noch eine Idee woher die Geräusche kommen könnten?
Sind so bei 80-100km am Stärksten.
Gruß Hermann
Eine Alu-Karosse gibt nicht nur Vorteile, Fahrwerk Geräusche werden
auch lauter weiter gegeben nach innen. Und das sanftere Ganzjahr/Winterreifen mehr Lärm produzieren können hilft auch nicht echt....
Bei 80-100km/h z.B. kann es sich anhören als ankommende Radlagerprobleme, bei mir war mit Reifenwechsel dieser Lärm nicht mehr zu hören.
Bei uns wurde letzte Woche auch das linke vordere Radlager gewechselt.
Ich habe schon viele defekte Radlager gehört.
Aber bei diesem Radlager habe ich selbst nie auf das Radlager getippt, weil die Geräusche so laut waren, da habe ich eher auf Getriebe etc. getippt.
War aber definitiv das linke Radlager.
Grüße
Klaus
So hab dann mal mein Auto aufgebockt aber mit schwungvoll drehen ist da nicht viel :-(.Das Rad bleibt nach einer viertel Umdrehung stehen.Da die Bremscheibe an den Klötzen schleift.Ist da normal?? Dachte das muß freigängig sein?Vielleicht ist ja das das Problem??Vielen Dank noch mal für die vielen Antworten :-)
Hallo zusammen,
Seit ich die drauf habe Brummen die doch sehr laut :-(..........
Ist das Flanken/Breitenverhältnis geblieben?
Ich hatte von 175/65 auf 195/50 gewechselt. Ist deutlich lauter (und härter)
Ist nicht normal. Dringend Bremssattel/Kolben/Klötze prüfen, ob es klemmt. Das Brummen kann aber nicht daher kommen.
Bearbeitet von horch 2
Ja hab von 175/60R15 auf 195/50R15 gewechselt.
Naja muss eh zum Service und werd das mal ansprechen.Mal schauen was rauskommt.Mag meine Kugel eigentlich behalten aber so geht es ja auch nicht weiter.Hat ja schon 12Jahre auf den Buckel ;-)
Wie gesagt - der Wechsel auf 195/50 hat erhebliche Komforteinbussen gebracht, was durch die bessere Optik keinesfalls ausgeglichen wird. Abgesehen von dem deutlich höheren Tachovorlauf.
Warum ich die dann genommen habe? Durch ein Versehen. Wollte eigentlich 195/55 bestellen und habe mich schlicht vertippt.:eek:
Die 195/55er wären dir aber um einiges teurer gekommen... ob das über den Spritverbrauch wieder zurück zu holen ist?
  • 1 Monat später...
So nun hab ich endlich wieder Ruhe in der Kugel ;-)
War wirklich das Radlager :-( was so ein Lärm gemacht hat.
Das Spurstangenendstück war auch mit Defekt :-(
Und mussten somit das Auto neu vermessen.
Leider hat sich auch noch ein Marder in meine Kugel verirrt
so das ich auch noch ein neuen Zündkabelsatz gebraucht hab.
Bin zwar jetzt mit Service für meine Kugel 600Euro ärmer
Aber sie läuft wie am ersten Tag :-).
      Beifahrertür geht nicht mehr auf
    2. 45
      Zahnriemenwechsel
    3. 8
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    4. 8
    5. 45
      Zahnriemenwechsel
    6. 60
    7. 60
    8. 45
      Zahnriemenwechsel
    9. 8
    10. 139
      [Alle Benziner] Defekte Kraftstoffpumpe wechseln
