Teppich im Fußraum vorne rausnehmen - wie geht das?
Da gestern das Fenster auf der Fahrerseite mal wieder nicht hochfuhr und zudem die Innenbeleuchtung und die ZV sporadisch ausfallen, habe ich mich entschieden das KSG über das Forumsangebot reparieren zu lassen. Das Mitglied bat mich dann um die Nummer meines KSG. Zu finden im Fahrerfußraum unter der Klappe.
Heute morgen dann der Schreck - der Teppich im Fahrerfußraum ist durchnäßt. Und zwar so richtig :(
Nach Forumssuche habe ich die kürzlich getauschte Windschutzscheibe im Verdacht - ich werde mir diese und die zwei Regenabflüsse in der Motorhaube und im Motorraum sowie die Kunststoffabdeckung unter der Windschutzscheibe aber noch genauer ansehen.
Zunächst muss ich aber den Teppich im Fahrerfußraum (Beifahrerfußraum war soweit trocken - werde ich aber nochmal genauer prüfen) herausnehmen, um ihn zu trocknen. Fußstütze habe ich abgenommen, aber wie geht es jetzt weiter? Da ist noch so ein Gumminoppen (Begrenzung Gaspedal?) - wie bekomme ich den ab? Und den Rest? Einfach rausziehen? Kann da was kaputt gehen?
Oh Mann, ich bin echt bedient und so langsam am Limit - auch finanziell. Ich habe schon so einiges erledigt, aber die Liste der Mängel und To Do`s wird immer länger. Wo ich auch bei diesem Auto hinfasse oder hinhöre oder hinsehe - es tut sich jedesmal eine neue - teure - Baustelle auf :puke:
DWo ich auch bei diesem Auto hinfasse oder hinhöre oder hinsehe - es tut sich jedesmal eine neue - teure - Baustelle auf :puke:
Einfach durchhalten und weitermachen. War bei meinem ne zeitlang auch so. Wenn Du alles fleißig reparierst, kommt der Punkt an dem er praktisch nichts mehr hat.
Zum Teppich:
- Sitz nach ganz hinten fahren
- Untere A-Säulenverkleidung raus nehmen
- Fußstütze abnehmen
- Den Anschlag vom Gaspedal raus nehmen
- Die Abdeckung oberhalb der Pedale ausbauen
Dann hast Du den Teppich auch schon in der Hand! Viel Erfolg
er hat vergessen zu erwähnen dass Du ein torx 20/ 25 schraubendreher brauchst.
Der Fussschutz Rechts würde vielleicht auch noch helfen; seine Schraube ist vorne neben der Gaspedal.
- Bret
moment, jetzt habe ich nochmals gelesen: du hast auch noch der Schutz vom Lenkstange vergessen - der ist der, der den TX hat. Und rauskommen tut er nach RECHTS und dann zu dir. Er ist eingeclipst!
- Bret
Danke für eure Antworten - und die aufmunternden Worte! Ich bin wirklich A2-infiziert und begeistert von meiner Kugel, aber so langsam etwas "erschöpft". Mal zwei-drei Monate einfach nur fahren ohne Probleme, das wäre schön, dann könnte ich mich ein wenig emotional und finanziell "erholen".
Zu euren Hinweisen muss ich mal "dumm" nachfragen:
1. Sitz nach ganz hinten fahren
2. Untere A-Säulenverkleidung raus nehmen
3. Fußstütze abnehmen
4. Den Anschlag vom Gaspedal raus nehmen
5. Die Abdeckung oberhalb der Pedale ausbauen
6. Schutz Lenkstange entfernen
zu1. ist klar
zu 2. wie nehme ich die raus? ziehen? wo?
zu 3. wie? ist die geschraubt? geklipst?
zu 4. das ist dies Gummistopfen-oder? einfach abziehen?
zu 5. dito?
zu 6. wo finde ich den?
Das nötige Werkzeug müsste ich haben. TX ist Torx-oder? Wahrscheinlich fehlt mir mitten in der Aktion ein Bit :P
zu1. ist klar
zu 2. wie nehme ich die raus? ziehen? wo? ziehen. Hinten ist es eingeklemmt.
zu 3. wie? ist die geschraubt? geklipst? oben eine Schraube
zu 4. das ist dies Gummistopfen-oder? einfach abziehen? Nein, da ist eine Ring drüber. Das ist alles der raus muss.
zu 5. dito? Wenn hier die Abdeckung unter'm Lenkrad gemeint ist, dann gibt's 2 Torx oder so. Anleitung ist anderswo im Forum, das ist *etwas* involvierter.
zu 6. wo finde ich den? schwarzes Ding oberhalb hinter'm Bremspedal. Schraube ist oben rechts.
Nur Torx 20 oder 25, mehr wird nicht gebraucht. Mein Kommentaren in Blau.
- Bret
Die untere A-Säulenverkleidung muss zuerst beim Einstieg (hier ist sie noch mal unter die B-Säulenverkleidung geschoben) nach oben gezogen werden (2 Klammern), dann kann sie nach hinten rausgezogen werden.
vielen Dank für eure Hinweise und Anleitungen - habe den Teppich erfolgreich ausgebaut. War einfacher als erwartet.
Glücklicherweise ist das Fach mit den Steuergeräten trocken geblieben. Der Teppich aber ist an einigen Stellen triefnass - mit einem Schwerpunkt in der Mitte, da wo der "Knick" ist und der Schaumstoff am dicksten. Das meiste Wasser findet sich dann nach aussen hin, direkt unter der Fußstütze und von da an der äußeren Kante den Türrahmen entlang. Der Teppich auf der Fußstütze selbst ist aber trocken?? Wahrscheinlich ist der Knick außen der tiefste Punkt (abgesehen vom Fach natürlich :))? Der Teil hinter den Pedalen ist komischerweise nur in der unteren Hälfte nass.
Die Beifahrerseite ist Gottseidank knochentrocken. Auch den Pollenfilter habe ich extra noch ausgebaut - ist zwar unglaublich verdreckt (wieder ein Punkt auf der ToDo-Liste) aber ebenfalls trocken.
Tja, was nun. Ich habe die neue Windschutzscheibe im Verdacht und in der Werkstatt auch direkt morgen einen Termin zur Prüfung der Dichtigkeit bekommen. Der Wagen war vor dem Scheibenwechsel mit Sicherheit trocken. Das weiß ich so genau, weil ich ihn ja erst seit Juli habe und durch das Forum auf diese Fächer im Fußraum gestossen bin. Die habe ich dann natürlich sofort inspiziert. Die Türgummis habe ich letztens noch mit Pflegemittel eingerieben, die sehen sehr gut aus.
Es hat letzte Woche an einigen Abenden stark geregnet, ist aber schon wieder ein paar Tage her - ich nehme an es kommt daher. In der Zwischenzeit wurde das Wasser dann vom dicken Schaumstoff aufgesogen, so dass der obere Teil des Teppich hinter den Pedalen schon wieder getrocknet ist. Am tiefsten Punkt, direkt unter der Fußstütze stand das meiste Wasser und ist auch der Schaumstoff am dicksten - deshalb ist die Matte dort jetzt noch triefnass.
Was meint ihr - irgendeine Idee, wo das Wasser herkommt und worauf ich morgen bei der Dichtigkeitsprüfung der Windschutzscheibe besonders achten sollte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
es war die neu eingebaute Frontscheibe!
Zunächst hieß es nur, Gartenschlauch draufhalten und: die Scheibe sei trocken, das Wasser, welches fröhlich in den Fußraum sprudelte käme wohl "von vorne", sprich über einen verstopften Abfluss im Motorraum als Rückstau in den Innenraum - und die kleinen Tröpchen die ich innen in der Nut der Scheibe sehen konnte seien glänzende Kleberreste :janeistklar:
Freundliches aber hartnäckiges nachhaken meinerseits (von vorne - woher denn - war doch früher nicht, Abflüsse sind frei) haben die dann die Verkleidung der A-Säule abgebaut und den Versuch wiederholt - und siehe da, Wasser läuft innen direkt zwischen Scheibe und A-Säule herab, verschwindet dann ganz unten außen im Eck und läuft dann von oben an der Fußstütze entlang in den Fußraum. Und sammelt sich genau da, wo ich auch die stärkste Nässe lokalisiert hatte. Waren alle sehr freundlich und bemüht da - und auch ein wenig peinlich berührt... So eine Undichtigkeit bei einer neu eingebauten Frontscheibe kommt im Jahr wohl durchschnittlich nur zwei Mal vor - bei durchschnittlich 8 neuen Frontscheiben am Tag!
Jetzt gibt es am Montag also eine neue Scheibe, da man die Scheibe beim A2 wohl nicht nachdichten kann - habe um besondere Sorgfalt und eine extra Dosis Kleber gebeten :D Ist natürlich alles sehr lästig und dann die ganze Fahrerei - aber egal, Hauptsache die Kugel ist danach dicht - schließlich steht der Herbst vor der Tür
  • 7 Monate später...
ich bin neu hier im Forum und wollte nicht gleich ein neues Thema aufmachen.
Auch ich habe Feuchtigkeit im Fahrerfußraum festgestellt. Könnt ihr mir nen Tipp geben wie genau man den Anschlag vom Gaspedal heraus nimmt?
Vielen Dank!
  • 8 Jahre später...
Hallo zusammen,
nun hatte ich einen Wassereinbruch im Fussrau Beifahrerseite. Das Handschuhfach war auch nass. Als ich die Motorhaube abgenommen habe, kam mir auch aus dieser ein Schwall Wasser entgegen. Ein Ablauf war wohl verstopft. Das Wasser ist dann verutlich durch den Ansaugkanal eingedrungen. Habe den Pollenfilter raus, war eh verdreckt. Der Teppich ist natürlich total durchnässt. Nun möchte ich diese rausnehmen, bekomme aber die untere Verkleidung der A-Säule nicht los. Wo ist die geclipst und wie kann ich die Clipse lösen, um die Verkleidung dann herausauszuziehen?
Danke vielmals vorab.
LG Stephan
Bearbeitet von yellowspider
an der Mittelkonsole sind Schrauben unter den Kunststoffstopfen seitlich wenn du die entfernst kann die seitliche Verkleidung abgenommen werden darunter sind noch mehr Schrauben, ich hatte das alles ab für die Kabel der Sitzheizung.
Du musst die Verkleidungen nicht abnehmen. Zieh einfach mal von Fahrersitz ausgehend an der Matte, die ist doch nur unter die Verkleidungen geschoben. Das Geraffel um die Pedale rum muss natürlich raus, wie oben schon beschrieben.
Hallöchen,
Es ist die Beifahrerseite. Ich habe zwischenzeitlich den Teppich rausbekommen, war aber Gewürze. Nun muss er trocknen. Zum Einbau wäre es deutlich einfacher, die Plastikabdeckung Türschweller ASäule abzunehmen, um den Teppich wieder zu verlegen.  Ich will da aber nix abbrechen, deshalb reise ich nicht mit roher Gewalt daran herum. Irgendwie stand in der Beschreibung hier, zwei Clips zu lösen und dann nach hinten ziehen.  Nur wo sind diese Clips?
VG Stephan
      Audi A2 Chorus I ausbauen
    2. 124
      Türfeststeller knackt → Meine Lösung
    3. 7
      Jetzt hat’s mich auch erwischt – A2 1.4 AUA
    4. 7
    5. 36
    6. 11.352
    7. 124
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    8. 12
      Was wiegt eigentlich...? Der Gewichte Thread!
    9. 11.352
    10. 29
