Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen
Du hast WD40 benutzt bei Montage , kann es sein dass die dichtung (O- ringe?) nicht öl-kompatibel ist, weil die eigentlich fur kuhlflussigkeit gedenkt ist?
vor 51 Minuten schrieb Joakim:
Das sollte ein EPDM Dichtring sein. Dem macht WD40 eigentlich nichts. Ich lass es das nächste mal trotzdem weg.
Der Dichtring sieht nach gerade mal einem halben Jahr recht bescheiden aus, wenn man ihn mit einem Neuteil vergleicht. Oder täusche ich mich?
Nein, da täuscht du dich nicht!
DIE Qualität war ganz offensichtlich nichts.
Wenn du das Rohr, mit der neuen Dichtung einsetzt, gibt es ein schönes Gleit/Dichtmittel aus dem Sanitär Bereich. Habe ich auch benutzt, und hat hervorragend funktioniert. Es ist genau für solche Fälle gedacht.
Wie es genau heißt fällt mir gerade nicht ein, schaue ich aber morgen oder übermorgen nach. Die Sanitär Leute nennen es immer „Flutsch“. :)
Ist eine weiße Paste und hat nichts mit Fett zu tun.
Danke fuer die bisherigen Rueckmedungen!
Ich denke ich werde, der Einfachheit halber, den neuen Dichtring mit Kuehlmittel benetzen. Das hat ja auch eine leicht schmierende Wirkung. Und das habe ich da! :)
vor 9 Stunden schrieb Unwissender:
Hab es gefunden.
neo-Fermit
Das ist aber nicht Abwasserrohrflutschi. Zwar gleiche Quetschtube, aber neofermit kommt auf gehanfte Gewinde.
Was du meinst ist zB das :
Zum Thema Schmiermittel für O-/Dichtringe:
Eigentlich sollte doch Silikonfett geeignet sein? Das ist mit allen Materialien ausser Silikon verträglich. Aber solche haben wir ja sowieso nicht an Motoren.
Ich nehme nach Möglichkeit genau das Medium das abgedichtet werden soll, Öl wenn die Dichtungen mit Öl in Berührung kommen, Benzin wenn sie Benzin abdichten sollen und Glysantin für Dichtungen im Kühlkreislauf.
vor 2 Stunden schrieb _Manni_:
Von Abwasserrohr war ja auch keine Rede.
Ich meine schon das neo-Fermit, da es auch eine etwas abdichtende Wirkung hat, und ziemlich Temperatur stabil ist. Aber es hat sich ja inzwischen auch erledigt.
@Tobias_SWE hat ja geschrieben was er macht.
Dieses mal ging das Rohr (ohne WD40) extrem schwer in die Wasserpumpe. Was ja eigentlich erst mal gut ist. Da ich nicht so viel Gewalt anwenden wollte, hab ich das letzte Stück mit Hilfe durch festschraubens des Thermostatgehäuses rein bekommen.
Ansonsten war es mal wieder ne richtige sch... Arbeit! 🙄 Wenigstens muss man nicht von unten ran, wenn man ne kamera hat.
Morgen muss ich noch das EGR einbauen, Stecker wieder rein und entlüften. Hoffe dieses mal ist es länger als ein halbes Jahr dicht.
  • 5 Monate später...
Ahoi,
ich hänge mein Frage mal hier mit an.
Ist euch bekannt, ob das Kühlmittelrohr für den Zweier auch in Metall erhältlich ist  ?
Für andere VAG Modelle gibt es solch Kühlmittelrohre sogar mit Ablass, Zusatz oder
Sensor Abgriff z.B. von boost-parts.de
Ebenso die Thermostatgehäuse, welche in der 80èrn auch noch aus Metall waren.
Beste Grüße
Jojo
wasserrohr-aus-aluminium-mit-anschluessen-vr6-12v-fuer-vw-golf-3-vento-passat-corrado-t4.jpg
wasserrohr-aus-aluminium-mit-anschluessen-vr6-12v-fuer-vw-golf-3-vento-passat-corrado-t4    2.jpg
wasserrohr-aus-aluminium-mit-anschluessen-vr6-12v-fuer-vw-golf-3-vento-passat-corrado-t4  3.jpg
Bearbeitet von jojo
.. im englischen Forum gab es letztes Jahr ne Initiative das Kühlwasserrohr in VA zu machen. Ich war auch anfangs mit denen in Kontakt. Ich weiss aber nicht was draus geworden ist. Ich hatte mir schließlich wieder das normale Kunststoffrohr als Ersatz besorgt, das zog sich insgesamt einfach zu lange hin.  ( da gabs letztes Jahr in Motointegrstor ein Angebot für 7€, da hab ich zugeschlagen, sonst kostet es ja um 40+ €) und da ich den Einbau recht flott hinbekomme war das für mich ok. Das Rohr hält ja im Regelfalle 150tkm oder mehr….
Schau mal unter „death pipe“ so nennen die das….
Oh haaaa. Da steht mir ja jetzt was bevor. Verliere seit einer Woche auf 100km gut einen Liter KW. Mit Abdrücken stürzt wasser unter dem Saugrohr raus. Genau sehen kann man von unten nix. Hab jetzt das Rohr und und das komplette Reglergehäuse bestellt. Das Reglergehäuse wird wohl langsam knapp vom Bestand her.
Fang heute mal an zu basteln und berichte gern wie es bei meinem FSI so lief.
Wasserverlust ist tatsächlich nach einer längeren Autobahn Fahrt mit über 180km/h aufgetreten. MKL ist auch schon länger an wegen so einem Umschalt Poti oder so... Hab ich nicht mehr richtig in erinnerung.... Werde ich dann sicher sehen.
Drückt die Daumen.... Juhu ich freu mich.
  • 1 Monat später...
Hi Zusammen,
Ich sehe mich dieser Herausforderung auch gegenüber. Habe alle Teile bestellt und hoffe es ohne viel Zeitaufwand durchführen zu können.
Die Zeit für die Recherche ist mit Sicherheit länger als es die Arbeit sein wird.... so hoffe ich
Mit freundlichen Grüßen und dem gruss der Fahrten ohne Vorfälle, Gerhard.
  • 4 Monate später...
Am 10.4.2013 um 02:52 schrieb A2-D2:
Kurzleitfaden für 1.4 AUA und BBY. Siehe auch Bilder vom FSI:
Angaben beruhen auf Audi-Repleitfaden und wurden von mir um weitere Teile auf Erfahrungswerten ergänzt damit es leichter wird.
- Auffangbecher von Motorhaubenablauf über Getriebe demontieren und zur Seite legen
- Kühlwasserschläuche Ausgleichbehälter<->Kühlmittelreglergehäuse lösen
- Rohr vom Ölabscheider demontieren
- Ölabscheider demontieren
- Am besten den Klopfsensor abschrauben und nicht den Stecker abziehen, falls dies erforderlich sein sollte. Notwendig, da sonst evtl. der Kabelbaum zu kurz ist für später.
- Schaltseilzüge lösen (Einstellung der Schaltung anschließend notwendig!)
- AGR-Rohr lösen
- Bei AUA Zündspule demontieren
- Kabelbaum von diversen Bauteilen (Öldruckschalter, Nockenwellensensor, Drosselklappe, evtl weitere) abstecken um hier mehr Platz zu haben
- Kühlmittelschläuche vom Kühlmittelreglergehäuse demontieren (wobei es mMn ausreicht lediglich die zwei zum Kühler zu lösen)
- Stecker vom Kühlmittelsensor (steckt im Kühlmittelreglergehäuse) abziehen
- Zum Schluss die 3 Schrauben des Kühlmittelreglergehäuses lösen.
-> Jetzt kann das Kühlmittelreglergehäuse in Getrieberichtung vom Motorblock weg gezogen werden. Achtung: Nicht an dünnen Anschlussstücken für Kühlmittelschläuche ziehen, sonst brechen diese und das Reglergehäuse muss ersetzt werden!
Da das Kühlmittelrohr um welches es hier geht noch bei der Wasserpumpe im Motorblock sitzt, geht es nicht so leicht. Hierfür muss eine Person unterm Auto das Rohr aus dem Block ziehen helfen, während eine weitere Person am Gehäuse zieht. Etwas WD40 hilft, dass das Rohr samt Dichtung leichter aus dem Block flutscht.
Ist das Rohr aus dem Wasserpumpengehäuse raus, kann man oben am Reglergehäuse den Splint raus ziehen und das Kühlwasserohr entnehmen (siehe Tipp zum Hebeln weiter unten). Das neue Rohr kann eingesetzt werden!
Vor/Beim Einbau ist zu beachten:
- Vermutlich bleiben Bruchstücke vom Rohr im Block (bei der Wasserpumpe) hängen. Darauf achten, dass diese entnommen werden. Hierzu neues mit altem Rohr vergleichen!
- Die Stelle vom Block (Wasserpumpe), in die das neue Rohr gesteckt wird muss mit feinem Schmirgelpapier blank geschliffen werden, da hier Rost und Gummireste sind die für spätere Undichtigkeit sorgen können. Stelle anschließend reinigen. Dadarauf achten, dass nicht zu viel Dreck zur Wasserpumpe rein fällt.
- Das Rohr beim Einbau zuerst oben in das Reglergehäuse einstecken, NICHT zuerst in den Block.
- Beim einstecken des Rohrs ins Reglergehäuse oder unten in den Block das Rohr und Reglergehäuse/Block mit WD40 schmieren. Flutscht sehr viel einfach und viel wichtiger: Die Dichtung wichtig nicht beschädigt oder verrutscht!
- Darauf achten, dass die Feder vom Rohr richtig in der Nut vom Reglergehäuse sitzt und erst dann den Splint von oben einsetzen. Prüfen ob das Rohr richtig vom Splint gehalten wird! Jetzt ist das Rohr sicher im Reglergehäuse.
- Es sollte jemand unter dem Auto das Rohr ins Reglergehäuse stecken und eine zweite Person oben das Reglergehäuse positionieren. Die Person unterm Auto kann das Rohr Wasserpumpenseitig am Motorblock verstemmen (Vorsicht: das Rohr darf nicht zu früh inn den Block gesteckt werden!), damit die Person oben das Reglergehäuse richtig aufstecken kann und den Splint einführen.
Tipp: Es ist wie beim FSI eventuell notwendig, das Reglergehäuse wegen vieler Kabelbäume und noch angebrachter Kühlmittelschläuche vom Motor weghebeln zu müssen, damit das Gehäuse weit genug vom Motor weg ist um den Splint setzen zu können. Zum Hebeln ein Kantholz nehmen, den Hebelpunkt oben am Ventildeckel nehmen und das Reglergehäuse flächig Richtung Getriebeseite weghebeln! Wichtig: KEIN Metall oder andere harte und scharfkantige Gegenstände zum Hebeln nutzen! Sonst Gefahr von Schäden am Reglergehäuse (oder anderen Stellen!!!
58933e022c574_FSI_Kuehlwasserrohrtausch_11_Wasserpumpengehuse_mit_Resten.jpg.68bb5277bfa1cd786f697508e3e099ba.jpg
58933e0231c4f_FSI_Kuehlwasserrohrtausch_12_Wasserpumpengehuse_reinigen.jpg.51ae153f0e40cee53aa8df2ed8569547.jpg
Als ich diese Anleitung gelesen habe hatte ich etwas schiss das ich das nicht hinbekomme, den ein oder anderen Schritt kann man sich sparen.
Notwendiges Werkzeug:
-Inbus Schlüssel (für Zündspule und Thermostatgehäuse)
- 8er Nuss für AGR Rohr
-Schlauchschellen Zangen (ansonsten ist eine komplette Demontage des Thermostatgehäuses unmöglich)
-Silikonfett zum Fetten der Dichtungen
-Auffangwanne für Austretendes Kühlmittel
Ersatzteile:
Kühlmittelrohr mit Dichtungen (auch falls vermeintlich intakt tauschen, kostet von Febi 10 Euro)
Thermostatgehäuse (wird mit Dichtung für den Motorflansch geliefert)
Befestigungsklip für Kühlmittelrohr (am besten in mehrfache Ausführung ;) kostet 59 ct/Stk bei Autodoc)
Kühlflüssigkeit ca 4l
Evtl Kühlmitteltemperatursensor (bei meinem war am Ersatzteil ein 2 Poliger, hatte jedoch einen vierpoligen Stecker)
Bei meinem AUA war das Kühlwasserthermostatgehäuse undicht, in diesem Zuge habe ich auch das Kühlmittelrohr getauscht, hier die abgewandelter Anleitung von A2-D2 für beides:
- Auto aufbocken, Motor Unterfahrschutz entfernen
-Auffangbecher von Motorhaubenablauf über Getriebe demontieren und zur Seite legen
- AGR-Rohr lösen (dafür schaltstellung finden in welcher Schraube gut erreichbar ist; ich habe die Schaltung nicht demontiert)
- Bei AUA Zündspule inkl Zündkerzen und Kabelführung demontieren
Bei Austausch Des Thermostatgehäuses:
Den Schlauch der vom Behälter kommt am Behälter lösen, die anderen beiden Schlauchschellen mit der Schlauchschellenzange mit Bowdenzug lösen. Die von vorne gesehen rechte von oben, die andere von unten.
- Zum Schluss die 3 Inbus-Schrauben des Kühlmittelreglergehäuses lösen.
Da das Kühlmittelrohr um welches es hier geht noch in der Wasserpumpe im Motorblock sitzt, geht es nicht so leicht. Ich habe das Rohr anschließend mit einer Zange rausgezogen, hatte aber auch viel Platz da ich das Thermostatgehäuse demontiert hatte
-Anschließend Stelle am Block und die Dichtungen am Rohr mit Silikonfett einschmieren
- Darauf achten, dass der Klip vom Rohr richtig in der Nut vom Reglergehäuse sitzt und erst dann den Splint von UNTEN einsetzen. Prüfen ob das Rohr richtig vom Splint gehalten wird! Jetzt ist das Rohr sicher im Reglergehäuse.
- Es sollte jemand unter dem Auto das Rohr ins Reglergehäuse stecken und eine zweite Person oben das Reglergehäuse positionieren. Die Person unterm Auto kann das Rohr Wasserpumpenseitig am Motorblock verstemmen (Vorsicht: das Rohr darf nicht zu früh inn den Block gesteckt werden!), damit die Person oben das Reglergehäuse richtig aufstecken und den Splint einführen kann.
-Anschließend alle Schläuche wieder an den Richtigen Anschluß anschließen
-Kühlmittel einfüllen, anschließend die Schläuche mehrfach zusammendrücken zum entlüften.
-Motor anlassen, der Kühlmittelstand sollte mind bei Max sein.
-Proberunde fahren, wichtig die Temperatur muss bei 90°C sein sodass sich das Thermostat öffnet. Anschließend warten bis der Motor etwas abgekühlt ist oder das Ausgleichsbehältnis EXTREM VORSICHTIG öffnen (Steht unter Druck!!!!!) jetzt auf max auffüllen
-Fertig!
Bearbeitet von Schmueller
    2. 40
      A und C Säule und Himmel neu beziehen
    3. 190
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 0
    5. 8
    6. 38
    7. 190
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 38
    9. 38
    10. 38
