Bei mir gingen die Antriebswellen...
59 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Bei mir gingen die Antriebswellen...
    • ...ohne Probleme einfach so raus, ein Abzieher oder Ausdrücker war völlig ausreichend.
    • ...auch mit dem hydraulischen Ausdrücker am Fahrzeug nicht raus.
  • 6 Monate später...
Am 9.11.2020 um 23:12 schrieb Krebserl:
So hab die Prozedur nun auch hinter mich gebracht. Musste auf der Beifahrerseite  die Radseitige Achsmanschette wegen Riss tauschen. nach all den Hiobsbotschaften hier und nachdem mir an der Konsole ja auch schon die Schraube des Querlenkers wegen Korrosion abgerissen war hatte ich das Schlimmste befürchtet.
Außerdem habe ich auch keinen hydraulischen Abzieher, sondern nur einen großen 2-Arm Abzieher. Ich habe es damit mal probiert und siehe da, mit passender Rohrverlängerung ging es dann doch recht problemlos. War überrascht, wie gut das funktioniert hat. Dafür waren die 6 Schrauben am Getriebe fast nicht aufzukriegen, zumal man mit dem M10 Vielzahn und Halbzoll Abtrieb da schier nicht an der Manschette vorbeikommt. Da gabs nur eine Stellung und mit 3 Verlängerungen kam man dann gerade so hin. Das heisst passende Position finden, Getriebe Rückwärtsgang einlegen, Schraube lösen , Gang raus, weiterdrehen, Gang rein, lösen usw. war sehr zeitintensiv, gerade wenn man ohne Hebebühne immer unters Auto kriechen muss.
395ADF33-B87C-40E0-8B60-5BCF4F5D95CE.jpeg A7185FA2-177D-4832-B140-C27ECAC3AD2F.jpeg
Die 6 Schrauben am Getriebe lassen sich sehr leicht lösen, solange man noch die Bremsscheibe drauf hat. Einfach einen passenden Schraubenzieher radial in die Innenbelüftung der Bremsscheibe stecken und gegen die Bremssattelhalterung als Gegenlager drücken lassen. So kann man bequem die jeweilige Schraube lösen und auch nachher wieder anziehen. 60 Grad weiterdrehen und wiederholen.
  • 3 Monate später...
Am 30.4.2013 um 21:37 schrieb McFly:
Hab gestern so ein Teil zerstört. Das Gewinde der Spindel konnte meiner Verlängerten Ratsche nicht stand halten.
Nächste Eskalationsstufe ist so ein 12t BGS Teil, wenn das nicht hilft, dann baue ich mir nen Adapter für nen 100t Stempelwagenheber.
Ich habe sowas kaputt bekommen.
vor 50 Minuten schrieb clekilein:
so ein 12t BGS Teil
Die Hydraulikspindeln taugen nichts, jedenfalls meine Erfahrung, wenn die Antriebswelle bombenfest sitzt/gut eingerostet ist.
Es braucht einen ordentlichen Ruck, damit sich der Rost löst und das macht eine Hydraulikspindel nicht.
Selbst mit einer Standpresse hab ich es nicht geschafft.
Ich habe mir eine Schlagspindel gekauft. Die passt auch in die China-Adapter.
https://www.kstools.com/produkte/kfz-spezialwerkzeuge/lenkung-und-achse/einzelteile/schlagspindel
https://www.voelkner.de/products/6546831/KS-Tools-Schlagspindel-1.1-2-x-16G-150.2376.html
Mit einen ordentlichen Meinungsverstärker/Schlegel drauf hauen, ein Stück drehen, wieder drauf hauen und nach dem sich die Antriebswelle dann etwas gelöst hat, kann man die Hydraulikspindel nehmen, wenn man will. Damit hab ich dann auch die ganz harten Fälle raus bekommen.
Ich hab das BGS Teil sowie die KS Tools Schlagspindel gekauft. Also erstmal drücken und dann hauen.
Ich verstehe nur die beiden unterschiedlichen Schlagspindeln nicht. Die von BGS hat den 6kant bei der dicken Seite, die von KS auf der Dünnen.
Ich nehme an, mit dem 6-kant spanne ich das teil ordentlich vor und haue dann drauf. Oder?
Erstmal vorspannen, also so weit rein drehen, dass die Spindel an der Antriebswelle anliegt.
Ich drehe die nur mit der Hand rein.
Dann mit einem Schlegel drauf hauen.
Falls sich die Antriebswelle ein Stück gelöst hat, die Spindel mit der Hand weiter rein drehen, so dass die Spindel wieder anliegt.
Im Idealfall also, hauen, Spindel weiter rein drehen, hauen...
Falls sich die Antriebswelle nicht bewegt, einen Vorschlaghammer nehmen.
Die Spindel von KS Tools kann eine Menge ab.
Der 6 Kant ist meiner Meinung nach dafür da, die Spindel einzudrehen, falls das Gewinde schwergängig ist und die Spindel nicht von Hand gedreht werden kann, oder wenn man die Vorspannung deutlich erhöhen will. Bisher konnte ich die Spindel von Hand drehen.
Stufe 2 der Eskalation:
Antriebswelle will nicht. Das sind schon mal 12 Tonnen statisch. Das ist nicht nix, die Welle zeigt sich aber völlig unbeeindruckt.
Nächste Stufe: solange unter Druck lassen bis die Schlagspindel in der Post liegt.
Update 10 min später. Beim verlassen hab ich nochmal ganz feste an dem kleinen Hebel gedrück.
Knack.
Antriebswelle hat sich bewegt.
Och menno, hab mich so auf Stufe 4, 5 und 6 gefreut. Stufe 6 wäre C4 gewesen? :Hofnarr:
Aber Glückwunsch! Zeit (und Wärme) sind bei Verklebungen häufig ein probates Mittel.
Die Hydraulikspindel hat bei mir den Geist aufgegeben. Die Schicke ich jetzt zurück, mal schauen was die dazu sagen...
Habe mit der zweiten Spindel und dem Schlagschrauber dann die Welle raus gebracht.
Die Hydraulikspindel hat bei mir auch nur so 3-4 Mal gehalten, tut sich nun hervor mit eskalierendem Ölverlust.
Wo kauft man am besten welche Schlagspindel?
vor 12 Stunden schrieb clekilein:
Knack.
Vorsicht! Nach fest, kommt ab…
vor 1 Stunde schrieb Durnesss:
Also es gibt von BGS eine, ca. 35 Euro. Eine alte KS: 70 KS bei Contorion, sowie die beue Artikelnummer für über 100€.
Ich hab die alte KS bestellt. Ein Ebay verkäufer hat storniert, deshalb jetzt bei Contorion.
vor einer Stunde schrieb Lupo_3L:
Deswegen hab ich händisch nur an dem kleinen Hebel gearbeitet, sowie mit Lederhandschuhen. Die Warnung von dir hatte ich gelesen.
Aber im Gegensatz zu deiner Spindel gabe ich schon die größere mit 6-Kant statt gerändelter Oberfläche.
Man kann das auch positiv sehen. Wenn sie gut festgerostet ist gibt es kein Spiel und nicht das Klack-Klack-Problem bei Lastwechsel. Mach doch bitte mal ein Foto wenn der Wellenstumpf ganz draußen ist.
  • 4 Monate später...
Am 24.4.2014 um 20:23 schrieb Mankmil:
Ein großes Dankeschön an "amoA4" für das Werkzeug.
Ich habe mich heute auf der Beifahrerseite begonnen das Radlager zu wechseln. Einen normalen 3-Arm-Abzieher habe ich beim Ausdrückversuch der Antriebswelle schon verschliessen. Mit der Methode von amoA4 ging es dann relativ problemlos:
Gibt es irgendwo einen Link zu diesem Werkzeug, ist das originale VW/Audi Werkzeug  oder ist das ein Eigenbau?
Gibt es das auch für 4 Loch beim 1,2er?
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Was genau meinst Du? Die Spindel stammt aus dem Radlagerwerkzeug. Wenn Du das meinst,  Google nach "Radlager Werkzeug 62mm"
Der Rest besteht aus einem alten Radlager bei dem die Radbolzen aufgebohrt wurden, damit man die Schrauben durchstecken kann.
Wenn du ein altes 62mm Radlager für Deinen 3L verwendest, brauchst Du nur 4 Schrauben M12x1.15 und dann hast Du alles was Du zum Ausdrücken der Antriebswelle brauchst.
Profi-Tipp: Wenn Du mit der Spindel in der Mitte den Druck nicht weiter erhöhen kannst, dann Schraube reihum die 4 Radschrauben fester. Und dabei Hammerschläge auf die Spindel nicht vergessen (Impulse auf die Welle).
vor 58 Minuten schrieb Mankmil:
OK, das war mir nicht klar, Danke für die Aufklärung!
Am 19.6.2025 um 11:46 schrieb normoli:
Das Werkzeug hab ich benutzt, die Spindel ist nun defekt.
Mein gleichartiges Werkzeug konnte die eingeklebten Antriebswellen meiner Fahrzeuge bisher gut ausdrücken.
Der Hydraulikweg ist etwas kurz, so dass mehrfach nachgestellt werden musste - aber die knapp 60€ habe ich nicht bereut.
vor 18 Stunden schrieb axels:
Vielleicht waren die schon mal draussen, dann geht es meist recht problemlos. Ist sicher auch ein bisschen Glückssache, wie gut es nun rauskommt und wie festgegeammelt es am Ende wirklich ist. Da hilft nur ausprobieren. Bi ersten mal kann es auf jeden Fall so fest sitzen, dass genau diese 10t Hydraulik Spindeln  es nicht raus bekommen. Da gibt es einige Erfahrungsberichte im Forum. Dann über Nacht auf Spannung lassen und Schlag-Impulse geben soll helfen.
    2. 2
      unrunder Motorlauf nach Kaltstart
    3. 44
    4. 9
      [1.4 TDI AMF] Diesel läuft aus. Kraftstoffumschaltventil?
    5. 12
      AMF oder BHC Motor in 90 PS ATL A2 einbauen ?
    6. 9
      [1.2 TDI ANY] ABS-Warnung leuchtet, angeblich Motorsteuergerät defekt
    7. 12
    8. 44
    9. 9
    10. 44
