Macht gerade urlaub im Österreich und wollte einfach Wischwasser nachfüllen, aber jetzt klappt die Serviceklappe nicht mehr. Schlosser ist im geschlossener position geblieben und kommt nicht mehr raus.
Kann jemand bitte hilfen mit ein quick-fix ?
Danke....
Bearbeitet von Nagah
Es sollte einer an der Entriegelung unterm Armaturenbrett ziehen, während ein zweiter an der Klappe vorne rüttelt. Dann sollte sie eigentlich aufgehen, da meist nur der Bolzen der Entriegelung schwergängig ist. Diesen dann aber regelmässig auf Gangbarkeit prüfen und fetten.
WD40 regelmäßig rein und den Bolzen hin und her bewegen. In schwierigen Fällen etwas mit Sandpapier abschmiergeln... ;)
  • 2 Jahre später...
Bei mir ist es genau umgekehrt gewesen, wollte aber kein neues Thema eröffnen: die Klappe ging auf (oder war sie es bereits? hatte unlängst eine Scheinwerfer"birne" wechseln lassen und anschließend nicht weiter danach geschaut), aber nach dem Einfüllen von Frostschutzscheibenwasser ging sie nicht wieder zu, also da rastete nix ein. Nach längerer Fahrt - einmal Berlin und zurück - war aber wieder alles in Ordnung.
Frage 1. kann das mit dem ziemlichen Gefrickel an der Motorhaube beim vorangegangenen Lampenwechsel zusammenhängen?
Frage 2. was mach ich, dass es nicht wieder passiert? WD40? Und wohin?
Danke und schönes Wochenende!
Öhm...siehe #4. Und wenn Du mal am Auto schauen magst wo der Verschluß der Serviceklappe ist eruebrigt sich eine umfangreiche Beschreibung, das ist nämlich mehr als augenfällig. :D
Happy schmiering,
Michael
Wenn die Verriegelung steckt, hilft es als Akutlösung meistens, den Entriegelungszug bis zum Anschlag zu ziehen und dann ruckartig loszulassen, damit das zurückschnappt. Das ein paar mal, dann ist der Bolzen meistens wieder raus. Dann mit Silikonspray drüber (ich glaube nicht, dass WD-40 da das Richtige ist - die Verkleidung, wo das hakt, ist IMHO Kunststoff, da soll kein Öl ran).
Soll ich mal nen Tropfen Öl einpacken und vorbeikommen?
Wie immer der obligatorische Hinweis, dass WD-40 kein dauerhaftes Schmiermittel ist.
Vielleicht noch ergänzt um die Frage des "Warum"? Wo doch WD40 so oft als Wundermittel gepriesen wird.
Antwort: WD40 enthält weit mehr fett- und öl-lösende Stoffe als schmierende. Hauptbestandteil sind Waschbenzin und Petroleum - die beide flüchtig sind. Es ist daher hervorragend zum Gängigmachen geeignet, weil genau da alte, verharzte Fette und verdreckte Öle gelöst und Wasser verdrängt werden müssen. Zum Lösen also top - zum Schmieren = Flop.
So funtzt es wieder, mit einige tropfen Deutsches Kettenöl und A2 ist wieder fahrbar.
Endlich mal ein Deutsches Produkt der technologischen Spitzenklasse.
Mit dem Ölen von Ketten kennen wir uns historisch gesehen halt ganz gut aus...:mmph:
      [1.4 TDI AMF] Wie Ölstandssensor durch Dummy ersetzen?
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 1
      welche Lederreinigung und Lederpflege?
    6. 1
    7. 5
    8. 5
    9. 128
    10. 4
