Ahoi,
gibts kein schönes, kleines Lenkrad für den Zweier oder ein passendes der anderen Modelle ?
Jojo
Bearbeitet von jojo
Ohne TÜV-Stress da Originalteil geht nur das bekannte 3-Speichen Sportlenkrad. Was der Zubehörmarkt hergibt weiss ich jetzt nicht - würde dort aber Airbagprobleme befürchten.
TT 1. Serie könnte zumindest elektrisch passen. Alles andere (neuere) gibt Probleme mit dem Airbag der sich zwar elektrisch anschliessen lassen mag aber nicht mehr richtig zündet (Stichwort mehrstufiger Airbag). Alles nicht-Serienmäßige kann halt Tüv-Ärger geben. Vielleicht doch das 3-Speichenrad nehmen und etwas "aufregender" beziehen lassen?
Nocht böse sein grauer, aber wenn son Aufwand, dann muß das auch sportlich aussehen, sonst kann ich auch weiter am Stellrad rumhebeln.
Ähm, stell mir da a bissl was anneres vor, sonst kann man gleich bei der Serie bleiben.
Dennoch danke für den Hilfsversuch.
Bearbeitet von jojo
Das TT-1 Lenkrad im A2 sieht sehr schick aus und passt auch noch vom Zeitgeist her in das Auto. Die oben gezeigten Karbonlenkräder und erst recht das A1 Rennmöhrenlenkrad sind im A2 völlig fehl am Platze und wirken dort eher lächerlich, oder schon Satire.
Die Teilenummer und das darunter abgebildete Lenkrad stimmen nicht überein (oder habe ich die Frage nicht verstanden?).
Die Teilenummer (8Z0419091BF) gehört zu einem normalen 4-Speichen Lederlenkrad welches es für den A2 ab Werk gab.
@ Phoenix,
wenn es das 4 Speichen Lenkrad für den A2 und den A3 gab, ist die Narben/ Lenkstockaufnahme gleich.
Wenn dann im A3 (abgebildet) das flache Lenkrad passt, müßte dies auch im zweier passen.
Nochmal lesen, bitte:
Es gibt unter den aktuellen Modellen schon wieder Einstufige,
dazwischen waren zweistufige Systeme Stand der Technik.
Deswegen muss es aber trotzdem nicht passen denn Zünder im Lenkrad und Endstufe im StG. sollte man als eine Einheit begreifen.
Ein Quertauschen über Modellgenerationen ist mindestens riskant (einstufig <-> einstufig) oder grober Pfusch (einstufig <-> zweistufig). Gerade das Letztere habe ich aber schon paar mal gesehen.
Grüße...
Bearbeitet von jopo010
Hallo!
Anbei Bilder meines Lenkrades, welches ich verbaut habe!
Was auf dem Lenkrad klebt, ist die Radiofernbedienung.
MfG Sven/wauzzz
:janeistklar:,da ist ja für jeden Tag der Woche Abwechslung geboten...nehme an das 7.te Lenkrad ist gerade im A2:racer:
ich steh auf silber :)
werde aber wieder eins aus meinem Fundus montieren...
Wenn ich das Bild so sehe...
Passt der TT-Airbag von der Form her in das 8D-Lenkrad?
Könntest mir riesig helfen mit der Antwort.
Das würde am unauffälligsten nach Serie aussehen.
mir gefallen die abgeflachten Sportlenkräder auch, und erleichtern das Einsteigen bei groß gewachsenen Personen :rolleyes:
M.E. passen das solche "modernen" Lenkräder aber nicht so richtig in die Zeit-Epoche vom A2.
Zur Vollständigkeit auch noch ein Bild mit einem 32 Raid
Glaube aber, das es nicht mehr so "leicht" eingetragen werden kann wie zu wauzzz Zeiten, da die Prüfer mittlerweile strenger sind...
#Grauzone
könntest Du mir/uns Deine sechs Lenkräder von dem Bild aus Beitrag 27 bitte näher beschreiben? (Herkunft, Teilenummer, mit oder ohne Airbag, ursprünglich gebaut für oder zugelassen für... )
Ich sehe mich nicht imstande, wie wohl einige Kollegen hier, "Wetten Das??" mässig nur am Aussehen des Lenkrades irgendetwas zu erkennnen. Außer das es sich um Audi und Raid Lenkräder zu handeln scheint. :)
Grüße Idler
oben links: Lenkrad 4B0419091E mit Airbag 8D0880201H01C
verbaut z.B. in A4 B5 S4
unten links: Lenkrad 8Z0419091D mit Airbag 8N0880201D
stammt aus TT 8N
die anderen 4 sind Raid/Atiwe Daytona Lenkräder mit 320, 340 und 365 mm Durchmesser
zur Montage eines Raid Lenkrades im A2 wird noch eine Raid-Nabe 160190 und ein
Airbag Adapter-Kabel benötigt z.B. Raid 501016
oder 1J0 973 605 E (hatte ich verwendet)
Das Lenkrad selbst passt vielleicht noch, mit dem Airbag schauts aber schlecht aus. Der ist bei neueren Audis zweistufig, klemmt man ihn an nen A2, gibts ne schicke Fehlermeldung.
...klemmt man ihn an nen A2, gibts ne schicke Fehlermeldung.
Das Problem ist, dass es eben keine Fehlermeldung gibt, da das StG. nichts von der Existenz des zweiten Zünders weiss.
Da aber im Fall der Fälle IMMER beide Stufen gezündet werden müssen, ist im A2 schon mal "sicher gestellt", dass es dann zu 100% nicht richtig funktionieren kann.
Was soll's, das vorherige abgekappte Lenki passt doch eh nicht zu unserer, eher rundlichen, Kugel ;)...
Bearbeitet von a2s2
Kann ja jeder machen, wie er will.
Aber ich würde versuchen, nichts mehr einzubauen, das offensichtlich anachronistisch ist. Diese unten abgeschnittenen Lenkrad-Skulpturen sind nun mal erst seit 2 oder 3 Jahren hip.
Und der A2 wurde vor 9 (!) Jahren eingestellt, zwei Autogenerationen, das muss man sich mal klar machen!
    2. 12
    3. 12
    4. 12
    5. 14
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 14
    7. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
    8. 13
    9. 1
