[1.4 TDI AMF] Turbolader / Einspritzdüsen
Der Überdruck kommt vom Turbolader, wird aber noch durch ein Magnetventil gesteuert.
Geht aus den von Silberfuchs verlinkten Beitrag der Dieselschrauber hervor in #43.
Erstes Bild und zweiter Absatz
Alles klar, wieder was gelernt. Aber eine Unterdruckleitung sowie ein geändertes Magnetventil (wenn überhaupt anders) sollten nun nicht dir Hürde für so einen Umbau sein
Denk mal so aufbauen wie beim ATL und dann die Software anpassen. Fehlt nur noch eine vernünftige Lösung für den Krümmer mit passenden Turbo.
Kann es sein, dass ihr auch die Ansteuer-PWM für den N75 invertieren müsst?
Zumindest beim (überdruckgesteuerten) Wastegatebenziner ist es so, dass nahe 100% PW auch max. LD bedeuten während bei VTG genau anders rum ist: 100% PW=min. LD.
Wenn das hier auch so ist, wäre diese 180° Phasendrehung regelungstechnisch ziemlich kontraproduktiv. :D
Bearbeitet von jopo010
Was muss man den nun alles ändern um den Wasti durch einen VTG zu ersetzen ?
Steuergerät anpassen !
VTG Turbo => 130 PS ASZ oder lieber ARL 150 PS ?
Krümmer abschneiden a`la Kane
Verschlauchung anpassen ?
Überdruck zu Unterdruck invertieren ?
:confused:
Empfehlenswert wäre hier einen Turbokrümmer anfertigen zu lassen, da dieses Gußteil kürzen und schweißen erwiesenermaßen keine gute Idee war (ist gerissen).
Und dann landen wir kostenmäßig wieder beim Turbo modifizieren lassen.
Bearbeitet von Nagah
Welche VTG Turbo Version wäre die bessere ?
ATL ASZ ARL ?
Wie funktioniert das den beim ATL mit der Steuerung ?
Kann man so etwas nicht gleichwertig beim AMF umsetzen ?
Bearbeitet von Silberfuchs
Bei den ASZ gibt es scheinbar Unterschiede...
Es gibt den ASZ mit KKK- oder Garretlader :confused:
Hey Kane, was hattest Du für einen Lader ?
Nicht das es Unterschiede auch beim Krümmer gibt ...
Bitte mit Teilenummer :rolleyes:
Ich meine das Du am Ende wohl den 115PS Lader drin hattest, oder ?
War es ein VNT-15 vom AJN ?
Turboumbau am ATL - Seite 8 - A2 Forum
Die Info wäre mir neu, dass da irgendwas gerissen wäre.
Aber der Vorstand muss es ja wissen.
Ich weiß nur was du geschrieben hast. Oder irre ich?
Ich Depp hab damals alles sauberst dokumentiert.. du musst nur nachmachen. Worauf wartest du?
Ich für meinen Teil werde auf Wastegate bleiben. Ich will nicht wirklich mit VTG rumexperimentieren.
Hab jetzt den Reservelader von Stivler bekommen. :jaa:
Ich kann es dir ehrlich nicht beantworten: Selbst wenn ich die Bilder mit dem Referenz-Foto vergleiche, bin ich mir nicht sicher. Aber danke für den Hinweis.
Hier noch einmal als Referenz den Beitrag von A2-D2 mit Bildern vom AMF, BHC und ATL Turbo (in dieser Reihenfolge).
Turbolader Teilenummern für A2 mit TDI-Motor - A2 Forum
Mal sehen wenn er ankommt. :jaa:
Bevor wir zum Thema zurück finden:
Dies ist ein BHC Turbo, nehme ich an?
(Ich zweifle weil ich auf eBay die Teilenummer 045 253 019G auch für einen angeblichen AMF Turbo gefunden habe)
IMG_6872.JPG.4a37bf7057c904fdddf2e49df09930dd.JPG IMG_6883.JPG.fc510dff9b38df24d6d5b794055da986.JPG
IMG_6884.JPG.46715fc8cb495e600f96778462b553b7.JPG IMG_6885.JPG.a4d25a66a9bac361f9a66f2f143deffd.JPG
Nochmal für Dumme:
Was ist beim BHC denn am Turbo anders im Vergleich zum AMF?
Das der Krümmer wegen der wassergekühlten AGR anders ist, wissen wir jetzt und kann man auf den Fotos ja auch sehen.
Wenn ich aber meinen alten Krümmer nehme, dürfte es doch Wurst sein, ob der Turbo für AMF oder BHC ist?
Das hat mit dumm nix zu tun. Beim BHC wurde das Turbogehäuse direkt an den Krümmer angegossen, beim AMF ist beides durch einen Schraubflansch verbunden. Ebenso ist beim BHC am Krümmer ein Schraubflansch für die wassergekühlte Abgasrückführung, beim AMF nicht. Das oben ist folglich wirklich ein BHC.
  • 11 Jahre später...
Am 18.4.2014 um 00:25 schrieb A2-D2:
Motorkennbuchstabe = Originalteilenummer = Typ
ANY = 045130079BX / 045130073P = PDE-P1.3/80/360 S34
AMF = 045130073T / 045130073F / 045130073X = PDE-P1.3/80/465 S35
BHC = 038130073AG = PDE-P1.1/80/520 S215
ATL = 038130073BA / 038130073FX = PDE-P1.1/80/520 S216
Letztes Wochenende habe ich bei meinem AMF die 07eins Korpushalter verbaut. Die PDE haben die Nummer 038 130 073 F  (nicht 045), das ist spannend.
Aufgrund eines mechanischen Fehlers und des Entbehrens des entsprechenden Rep.-Satzes (Reparatursatz Pumpe-Düse-Einheit BOSCH 1 417 010 958) habe ich spontan PDE aus einem ATL eingesetzt (und beginne jetzt erst, mich damit theoretisch zu beschäftigen).
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Turbolader / Einspritzdüsen
      Das leidige Thema der FFB.....Hilfe
    2. 10.976
    3. 4
    4. 9
      [1.2 TDI ANY] Eine Frage an diejenigen mit der alten Steuergeräteversion (Startfreigabe bevor Hydraulikdruck vollständig aufgebaut)
    5. 4
    6. 21
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    7. 4
    8. 4
    9. 21
    10. 21
