Gelbe Kontrolleuchte Bremse leuchtet
habe heute bei meinem Mechaniker Winterreifen montieren lassen. Seitdem leuchtet die gelbe Bremsleuchte (die für "Bremsbelag" verschlissen). Beläge sind vorne aber noch 8 mm und hinten locker 5 mm. Füllstand Bremsflüssigkeit passt auch.
Im Fehlerspeicher kann ich dazu nichts weiter finden, wird da nicht eingetragen um welches Rad es sich handelt?
Ist der Messfühler für die Verschleißgrenze beim A2 im Belag integriert oder ein eigenes Teil?
Ist ein FSI.
Ja, ich dachte, dass ein Stecker ein Wackler hat oder so. Kann man durch den Fehlerspeicher rausfinden, welcher das ist? Weil ohne die Räder zu demontieren, wird man da nicht ran kommen, oder?
Werde deswegen jedenfalls nicht alle Räder noch mal runter nehmen :D
Habe da an dem Stecker rumgerüttelt und die Lampe ist wieder aus.
Soweit ich das sehen konnte, war das aber eh nicht original. Der Stecker war irgendwie mit Kabelbinder am Stoßdämpfer festgebunden.
Wie funktioniert der Sensor im A2? Wird der irgendwie am Belag angeschlossen und kann es sein, dass der verbaute Belag gar keinen Anschluss hat? Sah irgendwie so aus, als ob es über eine Drahtschleife kurzgeschlossen war.
Sensor ist etwas übertrieben, es ist quasi eine Brücke, die sich am Belag schliesst, solange dieser i.O. ist. Die Kabelbindersache könne wegen der 17" Bereifung sein.
Jepp, das wird gerne mal gemacht um das KI ruhigzustellen wenn man z.B. bei der Montage von neuen Belägen das Kabel abgerissen oder den Stecker ruiniert hat. Wer ab und zu routinemässig auf die Beläge schaut benötigt diese Meldung ohnehin nicht zumal es eh nur auf einer Seite, und da nur am inneren Belag diese Drahtschleife gibt.
Cheers, Michael
  • 4 Monate später...
Und die Leuchte geht wieder ab und zu an...
Kann mir jemand sagen, wo das Kabel hinführt? Würde es am liebsten ganz raus ziehen und am Anfang kurzschließen. Den Mist braucht doch eh kein Mensch.
Pin 2 am blauen KI-Stecker auf Masse legen und der Drops ist gelutscht. Alternativ Pin 13 vom roten 17-fach Stecker an der A-Säulen Kupplungsstation. Kabelfarben hier wie dort: 0,35 mm² in rot.
Cheers, Michael
Für dauerhaften Erfolg habe ich das Kabel im Innenraum gebrückt.
Die Steckerverbindung am 17 Poligen Stecker zum Kombiinstrument
ist am sichersten, schnell und führt wirklich zur
dauerhaften Fehlerbeseitigung.
Die Türholmverkleidung (Fahrerseite A Säule unten Fußbereich)
muss dafür mit einem kräftigen Ruck nach oben
(zwischen Teppich und Verkleidung greifen )
ab genommen werden.
Nr 13 am 17 Pol Stecker (Rot) zur Masse legen.
Hier habe ich einfach ein Kabel
zwischen gelötet.
Der Rest ist anhand der Bilder erkennbar.
Ich hatte das selbe Problem.
Ich zwickte das Kabel einfach ab, und habe die beiden enden miteinander verbunden um dem Stromkreislauf zu schließen. Dafür verwendete ich eine ganz normale Kabelklemme wie es ein Elektriker verwendet. Alles gut mit Isolierband gegen Feuchtigkeit geschützt um keinen Kurzschluss zu bekommen und gut war's.
hatte ich auch gebrückt.
Nach 2 Jahren ging es wieder los, sporadisch.
Stellte einen Kabelbruch im oberen Bereich fest, kurz vor
der Verzweigung.
Einen Kurzschluss kannst du nicht bekommen, weil es doch
sowieso Masse (Minus) ist:)
anders wäre es, wenn das eine Plus Leitung wäre,
dann bräuchten wir jede Menge Sicherungen:D
Bearbeitet von famore
Wenn der Kabelbruch oberhalb sitzt ist natürlich deine Methode zielführend, da die Warnleuchte losgeht wenn der Stromkreislauf unterbrochen wird.
In meinem Fall hatte ev.der Stecker was, und somit funktioniert meine Variante schon 4 Jahre.
Abisolieren sollte man elektrische Leitungen immer.
  • 1 Jahr später...
    2. 5
    3. 270
    4. 1
    5. 1
    6. 415
    7. 23
