Achso, weil das Ganze irgendwie in die Richtung blaues Auto mit goldenen Felgen ging.
Ansonsten würde ich sagen...goldene Felgen sind echt keine neue Idee. Da hast du Recht.
Kreuzspeichen sind für mich aber nach BJ 90 irgendwie no-go... Keine Ahnung warum...
Ja. Ausnahmen davon gibt es; aber nur sehr wenige.
  • 4 Monate später...
Servus,
hab mir nun die GTP 020 in Schwarz geholt. 7,5 x 17 Zoll mit ET 35. (Bild)
gibts noch mehr Bilder?
Welches Fahrwerk ist denn verbaut?
auf den 1. Blick nicht schlecht :) evtl. noch distanzscheiben hinten?
Für 17er sehen sie kleiner aus als gedacht.
Servus, weitere Bilder mach ich morgen. Hinten sind noch Distanzen geplant. Was könnte da noch passen?
das mein junger Freund weiß nur der TÜV :janeistklar:
Also ich hatte 5mm mal drauf aber ob nun 5 oder keine, das war wurst weil sich optisch sehr wenig getan hat genauso wie im Radkasten. Deshalb werd ich mal mit dem Onkel vom Tüv sprechen was er mir erlaubt :D
Ja, 5er Platten gehen noch. Evtl auch 8mm, dann hängt es aber auch langsam davon ab wie breit deine Reifen ausfallen und ob du innen am Radlauf etwas wegnehmen magst (was aber echt kein Problem ist). Ist eh alles nur Plastik. Schleift sich frei. ;)
Wenn 205'er Reifen drauf sind. vorne max. 10 mm und hinten 15 mm. Dickere sehen übertrieben aus. Bei 215'er Reifen gehen 5 mm vorne & 8 mm hinten. Die sind aber ohne Bund und zentrieren sich bei de Montage nicht. Und dann muss das Rad am Auto jedesmal neu ausgewuchtet werden, wenn die Lenkung zittert.
Ich hab H&R 10 & 15'er bei 205/17 Zoll S-Line drauf und es sieht sehr gut aus. Eintragen lassen nicht vergessen!
Der oben gezeigte A2 steht auch schon recht wuchtig da, und je weiter raus die Felge ist, desto schneller ist sie hinüber. Das wäre sehr schade.
Fernab von Optik und Alltagstauglichkeit, was ich sagen wollte ist einfach, dass bei der Felge hier 10/15mm so wären wie 20/25mm bei den S-Lines.
Ich glaube nicht, dass es ohne Bearbeitung der Radläufe gehen wird.
Ich fahre die originalen S-Line-Felgen mit 10mm-Platten hinten / 5mm-Platten vorne und 225er Pellen i.V.m. KAW 50/30 ohne Probleme. Allerdinsg ist die innere Radlaufkante komplett weggenommen
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
    2. 16
      Glühkerzenlampe blinkt
    3. 3
    4. 16
    5. 29
    6. 16
    7. 16
    8. 27
    9. 3
      Audi A2 1.2 TDI 3L Bj.2002 springt schlecht an
    10. 3
