Hi Leute,
seit gestern folgendes Problem:
Ab 40/50 Kmh ist auf vorne rechts, also Beifahrerseite, ein Quietschen/"Ächzen" zu vernehmen.
Die Wiederholungsfrequenz des Geräusches ist jedoch unabhängig von der Motordrehzahl oder der Geschwindigkeit sowie der Umdrehungen der Räder oder ob ich geradeaus / kurvenlastige Straßen fahre.
Es taucht auch nur bei annähernd erreichter Betriebstemperatur auf, im kalten Zustand scheint alles okay zu sein.
Gestern war´s nur ab und zu , heute schon auf dem gesamten Arbeitsweg zu hören.
Habe die Servopumpe in Verdacht, da ich , wenn ich im Stand leicht nach links oder rechts lenke, ein sehr ähnliches Geräusch höre.
Was meinen die Fachleute hier ?
Zu wenig Öl ? Pumpe am Ende ?
Vielen Dank vorab !
Hi und danke erstmal für die fixe Antwort ... nein, das Geräusch ist auch von draußen zu hören.
Hab´s Fenster mal runtergelassen während der Fahrt und es kommt eindeutig von "draußen".
Geräusch von vorne rechts? Motordrehzahl und Geschwindigkeitsunabhängig ?
Hm. Das wird schwierig. Servopumpe sitzt zumindest mal vorne links.
Kann man das Geräusch aufnehmen und erkennen?
Oh alles klar, ich dachte die Pumpe sitzt auf der Beifahrerseite :D ... ich versuche mal , das Geräusch aufzunehmen.
Ist quasi so als hätte man nen Stein im Profil , nur als Quietschen und dass es sich nicht mit ansteigender Geschwindigkeit erhöht von der Frequenz her.
Blöd zu beschreiben
So ein Quietschen habe ich öfter.
Bei meinem kommt es von der Bremse.
Sobald ich die Handbremse ca. 1 mm ziehe, ist das Geräusch weg. Wenn ich die Handbremse während der Fahrt mehrmals ziehe und loslasse, ist das Geräusch komplett weg.
Irgendwann kommt es wieder und das Spiel beginnt von vorne.
Brutus
Hi Brutus, das habe ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Das ist auch kein typisches "Eisen kommt auf Eisen"-Quietschen .... ich versuche das mal aufzunehmen und lade es hier hoch.
Hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir war es die Bremsscheibe gewesen die unrund lief. Nachdem ich die Bremsen vorne ausgetauscht habe war nichts mehr zu hören.
Jau Temsamane, ich werde das am WE mal checken.
Bremsen habe ich vor 5.000 km komplett erneuert, wobei das mit der Bremsscheibe ja trotzdem sein kann.
Habe gestern mal was aufgenommen und lade es heute Abend hoch.
Wird wohl vom Antrieb her sein, denn wenn ich bei 60 km/h den Motor komplett aus mache und den A2 rollen lasse, ist das Geräusch immer noch da.
Trotzdem ist es nur da wenn der A2 ca 15 Minuten gefahren ist und erst ab 40 km/h aufwärts.
Servus Motorbasser,
ich hätte da das Deckblech der Bremsscheibe in Verdacht...
Kann es sein, dass Du Dir irgendwas eingefangen hast, das jetzt zwischen Bremsscheibe und dem Deckblech der Bremsscheibe hängt? War bei mir kürzlich so. Evtl. ist beim Erneuern der Bremsen auch das Blech an einer Stelle bisserl verbogen.
ciao,
Oliver
Ja wasn nu? Eingangs hast Du alles, was mit Motor und Rädern inkl. Getriebe, Achswellen und Bremsscheiben zusammenhängen könnte, ausgeschlossen. :kratz:
ja dachte ich auch, da es ja unabhängig von der Höhe der Drehzahl auftritt dachte ich, es kann nix mit dem Antrieb zu tun haben.
Gestern habe ich dann während der Fahrt den Motor komplett aus gemacht und das Geräusch war beim Rollen trotzdem noch da, demnach kann es ja nur noch am Antriebsbereich liegen, das sagt mir meine Logik, soweit man der trauen kann.
Servus Motorbasser,
@austrian:
Habe die Bremsen bereits vor Monaten erneuert, da war alles Top und letzte Woche beim TÜV war auch noch nix.
Die kleinen Steinchen können auch in der Ausfahrt beim TÜV liegen.;)
Also Frequenz doch geschwindigkeitsabhängig? Wenn's hinten wäre würde ich auf einen festgegangenen Bremsklotz wetten, gerade wenn es nur nach einer gewissen Fahrstrecke (=Erwärmung) auftritt. Fällt beim TÜV und auch sonst erstmal nicht auf. Rad ab, einmal Klötze raus&rein, dabei gut gängig machen und schmieren, schmieren, schmieren (Keramikpaste für die Klötzführungen, Plastilube wäscht sich da wo's offen ist doch nur wieder ab). Steinchen nervt kalt wie warm, denke eher das es das nicht ist.
Cheers, Michael
und dabei ???
Mehr geballtes Fachwissen wirst du nirgends finden !:erstlesen::)
:D das wäre ein guter Plan !!
@austrian:
Werde nachher mal ein wenig mit dem Dampfstrahler im Antriebsbereich eskalieren und sehen ob´s danach weg ist.
Hi Leute und Danke nochmal für die ganzen Antworten.
Wollte das Soundfile hochladen aber das Umwandeln funktionierte nicht , aber : Habe den Fehler wohl gefunden
Mittlerweile quietschte es schon ab 15 -20 kmh, alles wurde insgesamt lauter und die Frequenz erhöhte sich nun deutlich mit zunehmender Geschwindigkeit.
Vorher war es ja nur sporadisch ab 50 - 80 , später dann ab 40 kmh.
Hatte den Bremssattel in Verdacht schwergängig zu sein .... gerade den Bremssattel runtergenommen und vorher bemerkt, dass die Bremsscheibe minimal Spiel hatte, das lag an der Fixierungsschraube die zwar noch fest war, aber noch etwas nachgezogen werden konnte.
Schraube angezogen, Scheibe fest, weiter den Bremssattel gereinigt und nach Bearbeitung mit Keramikpaste wider befestigt.
Dabei dann festgestellt, dass der obere Bolzen, der den Sattel am Achsschenkel befestigt, nicht mehr richtig packt.
Der war beim Herausdrehen schon relativ "lose", also nicht so fest wie der untere Bolzen.
Fazit: Oberes Gewinde im Achsschenkel ist kaum noch vorhanden, kann den Bolzen zwar reindrehen aber "fest" als solches = Fehlanzeige.
Muss demnach also nen neuen Achschenkel einbauen.
Ich vermute das sich die Fixierschraube der Scheibe durch die Vibration des Sattels ein wenig gelöst hat, wie auch immer, der Sattel saß nicht mehr richtig fest und dadurch wird das Quietschen wohl gekommen sein.
Werde nach dem Einbau mal Bericht erstatten hier !!
Stimmt, geht auch ohne Fixierschraube. Was nicht gut ist, wenn die Fixierschraube minimal hervorsteht, weil sie zum Beispiel nicht ganz oder schief reingeschraubt ist. Dann liegt die Felge nicht plan an und fängt an zu eiern.
Aber quietscht es dann auch,frage ich mich gerade?
      Schraube für Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) abgerissen
    2. 3
      Nabendeckel-Restauration
    3. 90
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    4. 3
    5. 23
    6. 3
    7. 1.092
      Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
    8. 1.092
    9. 3
    10. 23
