wo kauft man am besten die o. g. Teile und welche Materialunterschiede gibt es hierzu: zB Thermoplast o. Elastomer:confused:
btw bei Ahmazohn gibt es mom. SKF Vorderachslager relativ günstig, bekomme aber leider keine Provision für das hier:rolleyes:
lg
bernie
Ich habe die blauen Silikon-Balgs aus der Bucht radseitig und Spidan von hier Faltenbalgsatz, Antriebswelle
Verbaut, Silikon ist prima, Spidan musste ich die entlüftungs-Loecher zukleben, verstehe nicht vozu die da sind, dort tratt ständig Fett aus. Daher bloß kein Spidan, bin auch gespannt wie der TÜV auf die Flicken reagiert :-)
Habe vor 2 Jahren allles neu gemacht.
Solche Löcher habe ich auch schon gesehen, vor allen bei den sehr flexiblen Manschetten. Sie dienen imho dem Druckausgleich.
Nachdem diese Manschetten nicht lang gehalten haben (an einer Knickstelle entstand ein weiteres Loch), habe ich danach die eher nicht so flexiblen Manschetten verbaut (anderes Material).
Also bei den Manschetten bekommt man getriebseitig über den Teilehandel anscheinend nur Hersteller wie Febi - Biltstein, radseitig schon auch SKF. Wie siehts beim :o aus, welche Marken werden da verhöckert:confused:
Gibt es evtl auch eine kleine Doku hier zum wechseln:confused:
lg
bernie
Ich hab gerade 2x GKN Sets da liegen, sollten am Mittwoch rein. Sehen soweit gut aus, keine Löcher, Schellen und Fett liegen bei.
Wie bekommt man am A2 das äußere Gelenk auseinander? Ist das die Variante mit "Manschette drauf lassen und von hinten kräftig mitm Hammer draufkloppen, Sicherungsring zerbröselt und muss erneuert werden" oder eher "Manschette abmachen, im Fett den Sprengring suchen und diesen lösen, bevor man von hinten mitm Hammer draufkloppt"? Ich hab das am A2 noch nie gemacht...
Im eingebauten Zustand liegt der Sicherungsring verdeckt zwischen Gelenk und Welle.
D.h. erst Manschette lösen, dann zum Lösen des Gelenks von der Welle mit einem Hammer runterschlagen oder komfortabler wenn vorhanden mit einem geeigneten Abziehwerkzeug (Beispiel).
Bearbeitet von Phoenix A2
Wenn ich mich noch dunkel erinnere haben wirs beim Fsi damals in der mitte aufgeschnitten. Allerdings ist es glaube ich etwas anders beim FSI? Das Radlager war geklebt und wurde mit einer "Feuerdose?" erhitzt. War etwas mühsam und eine 2. Hilfskraft ist nicht verkehrt.
Ist so grob woran ich mich noch erinnern konnte. Nachdem der Wechsel erfolgt ist gab man mir den tip: nicht star einzulenken damit das Fett sich beim fahren noch gleichmäßig verteilen kann.
Einfach runterschlagen, vieeeel Zeitung unterlegen. Nachdem ich keine Gummimanschetten gefunden hatte war es ein original Thermoplastteil vom :) geworden. Scheint zu halten.
Cheers, Michael - ATL tested
Zur Demontage von hinten mit einem Kunststoffhammer drauf hauen.
Bei meinem Automatikgetriebeumbau hatte ich mehrmals das radseitige Gelenk montiert und demontiert. Der Sicherungsring (sieht eher aus wie ein C), ist dabei heile geblieben. Aber es nie Schaden, Ersatz zu haben.
nun es geht ja auch anders mit dem Abdrückwerkzeug. Leider konnte ich nur das eine Foto schiessen, denn Molykotefett aufm Smartphone ist immer schlecht:D
Mag bitte mal ein Mod entweder den Titel ergänzen oder die Beträge ab des Nachtaktiven in einen anderen Thread bewegen. Hier geht es eigentlich um die Kaufberatung zum Faltenbalg. Danke.
  • 4 Monate später...
Mal öfter unter das Fahrzeug schauen...
Am Sa. habe ich einen Ölwechsel gemacht. Mit dem Stahlbus-Ölablassventil eine saubere Sache und man könnte das Altöl auch direkt in einen leeren 5-l-Kaniter abfüllen und dann entsorgen.
Da es auf einer Bühne stattfand, erfolgte auch der übliche Rundblick diesmal mit Überraschung:
Beide radseitigen Achsmanschetten (Faltenbalg) waren hin.
(Bis 341.000km waren die Manschetten, Gelenke der Antriebswelle und Radlager noch Original.)
Nicht nur ein kleiner Riss, sondern vollständig umlaufend.
Das Fett aus der Manschette wurde bereits großzügig an das Federbein und andere Teile geworfen.
Der Defekt hatte sicht nicht angekündigt (ein Fettaustritt o.ä. ist bis zum 02.02.17 nicht aufgefallen (Bühnenarbeit wg. zweitem Termostattausch))
und war auch im Fahrbertrieb nicht auffällig.
Jetzt steht die Kugel in der Werkstatt und die Familienfahrt in den Norden (Frühjahrsferien) wird um einen Tag verschoben.
(Und ich habe schon die Diskussion, wegen altem Auto und so... )
Vielleicht ist es doch sinnvoller den Zweit-A2 griffbereit in der Nähe zu haben, da es Überraschungsdefekte gibt, die den Fahrbetrieb stark einschränken.
Viele Grüße
A2driver22
Bearbeitet von A2driver22
    2. 8
    3. 8
    4. 8
    5. 8
    6. 31
      Delle in Karosseriestruktur
    7. 5
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    8. 11.453
