Bei meinem 1.4TDI beobachte ich seit einiger Zeit, das nach einigen Kupplungsbetätigungen das Pedal nicht vollständig von allein in die Ausgangsstellung zurück geht. D.h. Es kommt vor, das das Pedal nur ca. 3/4 zurück geht. Ich kann das Pedal mit dem Fuß ohne weiteres in die Ausgangsstellung zurück ziehen. Die Funktion ist nicht eingeschränkt. Nur das Ausrücklager scheint nicht mehr das beste zu sein. Kann das vielleicht zusammenhängen?
Danke,
Cabriogolfer
Das ist ein Problem der Übertotpunktfeder, hat nichts mit dem Ausrücklager zu schaffen.
Diese Feder zieht das Pedal bis in den oberen Anschlag.
Danke,
Cabriogolfer
Die Übertotpunktfeder, hat nichts mit den Hydraulikzylindern zu schaffen ...
Hier sieht man sie am Beispiel eines A3:
Bearbeitet von Christoph
Meine Eltern sind gestern rund 1200 Kilometer mit dem Auto aus dem Urlaub zurückgekommen und an der vorletzten Kreuzung, knapp 1 Kilometer vor Zuhause, mit hängendem Kupplungspedal liegengeblieben.:janeistklar:
Neuen Kupplungsgeberzylinder habe ich schon zu liegen, wird die Tage eingebaut.
[ATTACH]66898[/ATTACH]
Wenn das Pedal nicht zurückkommt, ist entweder Luft im System oder einer der Zylinder undicht. Die Feder drückt das Pedal nicht ganz zurück.
Meine Vorgehensweise wäre: Neu entlüften, falls keine Besserung und kein Bremsflüssigkeitsverlust unterm Auto feststellbar: Geberzylinder.
Bremsflüssigkeitsverlust=>Nehmerzylinder.
Bearbeitet von jopo010
  • 5 Monate später...
Am 12.11.2016 um 19:22 schrieb jopo010:
Schrieb er nicht was von Kupplungspedal? Was hat das mit der Bremsflüssigkeit zu tun?!?
  • 7 Jahre später...
Am 11.11.2016 um 16:39 schrieb Christoph:
Auch wenn dieser Faden schon alt ist, reanimiere ich ihn mal, wg der Ü.
Seitdem wir unseren Bibo haben, nervt mich ein kleines, beständiges Quiek :eek:, wenn ich die Kupplung trete.
Ich habe natürlich eine Feder, irgendwo in den dunklein Weiten des Fußraumes, als Schuldigen ausgemacht und mal so grob mit Antiquiekspray oberhalb des Kupplungspedals hingehalten.
Ohne Erfolg.
Wo genau sitzt denn nun die Ü. und wie komme ich da am unkompliziertesten heran?
  • 6 Monate später...
Die Übertotpunktfeder ist in Plastikpfannen gelagert. Das Fett darin kann fest werden. Die Problematik dass das Pedal nicht ganz zurück kommt hat sich in meinem Fall gebessert nachdem ich diese Lagerpunkte der Feder mit Sprühöl geflutet hab. Andere Maßnahmen wie entlüften hab ich noch nicht probiert.
vor 35 Minuten schrieb manuel2:
WO sitzen diese?
Wenn ich hinter das Kupplungspedal schaue, sehe ich mal gerade nichts.
Es quiekt immer noch. :(
Im Bild vom Christoph in diesem thread, sieht man deutlich die Feder; pedalseitig das weise Plastikteil wo der nubsi vom Pedal eingreift, und auf der anderen Seite ist es ein graues Plastikteil welches in der Pedalkonsole sich abstützt. Diese beiden Punkte und die Welle vom Pedal selbst erreicht man vom Fußbodenraum wen man kopfüber eintaucht.
vor 16 Stunden schrieb manuel2:
Das habe ich zwar schon mehrmals gemacht, aber offensichtlich war ich nicht tief genug ´drin. B|
Sobald es aufhört zu schütten, werde ich den nächsten Deep-Dive unternehmen und hoffentlich dieses nervige Quiekquiek eliminieren können.
Nach ein paar Fahrten, wahrscheinlich doch auch Luft in der Kupplungshydraulik weil ich muss immer noch das Pedal mit dem Fuß zurück ziehen damit der Tempomat geht (Schalter am Pedal). Aber auch am Fuß spürt man das es leichter geht als vorher. Gut dann muss ich wohl mal bei Gelegenheit in den Motorraum eintauchen...
Etz hab ich die Kupplungshydraulik entlüftet, und jetzt quietscht die Kupplung xDo.O
Die Bremsflüssigkeit die rauskam war dunkelgrün. Ist das so weil original VW oder ist Kupfer Sulfat/Chlorid im Spiel was sich aus irgendeinem Buntmetall gelöst hat ? Luft kam so gut wie nix. Der Entlüftungsnippel war etwas verstopft, beim Kupplung treten ging der dann frei. Dabei ist mir auch klar geworden: die vollständige Federkraft kommt allein über die Hydraulik, das Pedal selbst ist federfrei, die Übertotpunktfeder spürt man null. Habe das von nem Golf 3 TDI anders in Erinnerung bezüglich Übertotpunktfeder und ähnliches Kupplungspedal.
Kupplungspedal geht immer noch nicht 100% von selbst zurück.
  • 4 Monate später...
Ich hab das Problem auch: Pedal kommt nicht ganz zurück und beim schalten kratzt es dann öfter mal. Wenn man das Pedal regelmäßig hoch zieht geht es ohne Probleme. Ich werde auch mal das mit dem Entlüften probieren.
@manuel2 hat sich bei dir noch was anderes ergeben?
    2. 86
    3. 86
    4. 7.165
    5. 86
    6. 7.165
    7. 7.165
    8. 7.165
    9. 7.165
    10. 86
