Ich hatte meinen A2 (Diesel) gerade beim turnusmäßigen Service, bei dem der Wechsel des Zahnriemens und der Wasserpumpe gemacht wurde. Drei Wochen später ist ist nun plötzlich die Zylinderkopfdichtung kaputt. Kann es sein, daß das einen Zusammehang hat, oder ist das unmöglich?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Habe die Seite/ den Verein gerade entdeckt und bin großer Hoffnung.
Dank im Voraus.
War denn genug Kühlwasser im System?
Das Kühlwasser muß ja vorm Ausbau der Wasserpumpe abgelassen werden.
Vielleicht besteht dort ein Zusammenhang.
Grüße
Thomas
Hallo Thomas
Danke für die schnelle Reaktion,
Ob der Automechaniker (Ing.) das abgelassen hat, weiß ich nicht, aber bei der Auslieferung war da genug Kühlwasser drin, sonst hätte es ja eine Fehlermeldung gegeben, nicht wahr? Jetzt ist jedenfalls das Kühlwasser voll mit Öl.
Wird denn die ZKD abgenommen, wenn der Zahnriemen gewechselt wird?
und kann wenn jetzt die ZKD erneuert wird, der gerade vor drei Wochen eingesetzte Zahnriemen erhalten bleiben oder muß der dann auch wieder erneuert werden?
Bearbeitet von Tomp
vor 4 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Wie bist du darauf gekommen, überhaupt nach dem Kühlwasser zu sehen?
Wie lange ist der A2schon in deinem Besitz?
Danke für die Antwort,
ich war mit dem Wagen in der Werkstatt, weil ich eine Ölspur entdeckt hatte. Heute kam dann auch die Warnung "Ölkanne" im Display. Der Mechaniker hat die Motorhaube abgenommen und da war alles voller Öl unter anderem auch in dem Ausgleichsbehälter für die Kühlerflüssigkeit.
Ja, den A2 habe ich seid zwei Jahren.
Bearbeitet von Tomp
Bei wiederbefüllen der Motorkühlung muss einiges beachtet werden.Heizung voll auf, Entlüftunsschrauben öffnen sonnst bleibt Luft im System.
In diesem Fall öffnet sich der Thermostat nicht weil keine warme Wasser da hinkommt. Der Ausgleichsbehälter wird gefüllt =keine Fehlermeldung doch
keine funktionierende Kühlung. Demzufolge brennt der Zylinderkopfdichtung durch.
So ungefähr kann es sich abgespielt haben, Luft im Kühlwassersystem durch fehlerhafte Wiederbefüllung?
Macht Sinn.
Ich werde auch mal beim Mechaniker nachhaken, muss auch noch ZR wechseln oder wechseln lassen.
Grüsse
Thomas
Einen 3 Wochen alten Riemen kann man wiederverwenden. Selbst wenn nicht kostet der einzelne Riemen nicht viel - die Arbeitszeit bis dahin ist dann eher teuer.
Wie viel km hat dein A2 denn runter? Ab und an geht schonmal eine ZKD kaputt - fragt sich halt ob das bei deinen Symptomen wirklich so ist.
Die Kühlsysteme im A2 sind eigentlich recht unkritisch was das Entlüften angeht, glaube nicht dass das die Ursache ist.
Hast du Leistungsverlust/unrunden Lauf? Wo genau war überall Öl? Fotos?
Mache meine Zahnriemenwechsel und Servicearbeiten alle selbst habe noch nie eine Entlüftung das Kühlsystems in irgendeiner Form beachtet und auch noch nie Probleme damit gehabt beim Zuheizer ist es nötig da dessen Anschlussschlauch ja so hoch ist. Denke das einzige was wenn überhaupt möglich wäre was ich allerdings noch bei keinem Audi gesehen hätte das sich das Pumpenrad der Wasserpumpe von der Antriebswelle gelöst hätte und sich daher nicht drehte.
Dank erstmal allen, die hier bisher mitgemacht und mitgedacht haben. Viele gute Hinweise.
Ich habe leider so gar keine Ahnung, wundere mich nur, weil es in einem anderen Thred hieß, die Teile sollten eigentlich nciht kaputtgehen. Mit Hinweis, die Ursache zu suchen. Bing espannt, was der Meister nun sagt, wenn die Reparatur fertig ist.
Das Öl war überall im Motorraum verteilt, besonders auf der rechten Seite wenn man von oben draufguckt.
Eine Frage: die geschilderte Vermutung mit der mangelnden Entlüftung - dann kann man doch aber nicht drei Wochen problemlos fahren, oder? Er war bis zu dem Zeitpunkt (vor drei Tagen) nie heiß geworden, oder hatte irgendwelche Aussetzer, bis auf die Tatsache daß Standlicht und Abblendlicht ausgefallen sind. Aber damit kann es ja nun nix zu tun haben.
Manchmal macht der Automeister Fotos, mal sehen, ob er diesmal auch fotografiert hat, ich habs leider versäumt.
Grüße in die Runde und Dank nochmal
Tom
Eine defekte Zylinderkopfdichtung kann schon mal vorkommen.
Diese Beiträge zeigen es
Deine Beschreibung des Ölverlustes ist noch unklar, weil mit Oben weiß
man noch nicht ob du in Fahrtrichtung meinst oder anders.
Üblicherweise beschreibt man so etwas immer in Fahrtrichtung.
Wegen Entlüftung; wenn der Sensor funktioniert (macht es bei den meisten nicht mehr
und man weiß es nicht, weil nicht geprüft)
zeigt der nach ein paar km an das was fehlt.
Aber wie gesagt, dafür muss der Sensor funktionieren.
Bearbeitet von famore
Dank für den Hinweis. Ich meine in Fahrtrichtung links, also der Ausgleichsbehälter mit dem Kühlwasser, das ja auch ölverschmutzt war, war such äußerlich voller Öl und es tropfte nur auf der linken Seite kurz vor der Achse herunter.
Ich werde in Kürze berichten, was der Automechaniker nach der Reparatur sagt. Mal hören, was er zum Thema Entlüften äußert.
Foto. Das Öl bei ZKD Schaden soweit spritzt halte ich für nicht wirklich wahrscheinlich. Das müsste dann bei laufendem Motor schon fast sichtbar rauslaufen/spritzen. Die Frage ist dann wie Öl ins Kühlwasser kommt wenns nicht die ZKD ist. Wars schillerndes Öl oder nur gelblicher Kurzstreckenschleim im Kühlwasser?
Danke für den Hinweis. Ich werde heute mal in die Werkstatt gehen und nachsehen, was sich inzwischen getan hat. Im Moment kann ich keine Auskunft geben.
Also für mich hört sich das alles etwas komisch an.
Ich war jahrelang im Motorsport tätig und sowas kenne ich eigentlich nur wenn sich ein Pleuel oder Kolben aus dem Motorblock verabschiedet.
Wenn die Kopfdichtung durch ist gelangt normalerweise entweder Öl ins Kühlwasser, oder Kühlwasser in Brennraum.
Das es das Öl bis zum Ausgleichsbehälter wirft kenne ich so nicht.
Ich bin gespannt und lass mich mal überraschen.
Berichte bitte weiter. Das interessiert mich sehr was da los war.
Viele Grüße
Frank
Dank für die Einschätzung, Dr.House,
ich bin auch gespannt, immerhin bin ich ja mit dem Auto noch dreißig Kilometer gefahren, nachdem der Fehler aufgetreten ist.
Gestern war ich in der Werkstatt: hier sind die Fotos. Die Zylinderkopfdichtung ist es nicht. Der Mechaniker meint, es ist ein Riss im Innern des Motors, den er aber nicht zeigen kann, die einzige Möglichkeit , dies zu beweisen, wäre ihn wieder zusammenzubauen und festzustellen, daß er immernoch leckt.
der Turbolader ist auch schon ausgeleiert - muß der komplett gewechselt werden?
Wo bekomme ich einen Motor her?
Oder wer braucht meinen schönen A2 und gibt mir entsprechenden Ausgleich dafür?
So viele Fragen....
Bei einem Freund von mir ist bei einem Zafira (Opel) der Oelkuehler (wassergekuehlt) hopps gegangen. Das Oel hat es im Oelkuehler in den Wasserkuehlkreis gedrueckt. Folgen: Oel Im Kuehlerwasser. Alle Kuehlschlaeuche aufgequollen und mussten ersetzt werden. Aua.
Bearbeitet von hapese
Tom, bring den Motor, mit allen Teilen, mal zu einem Motoreninstandsetzer!
Der kann sowohl den Kopf, als auch den Block abdrücken und die Fehlerursache ermitteln.
Die Kopfdichtung solltest du auch noch nicht ausschließen. Bei den Metalldichtungen ist ein möglicher Defekt nur sehr schwer zu erkennen!
Auch hier empfehle ich einen guten Motoreninstandsetzer, der erkennt das!
War bei einem Freund (gleicher Motor) auch gerade so! Es WAR die Kopfdichtung.
Grüße aus Braunschweig
Martin
Danke Martin,
ich vermute, der Käufer macht ein echtes Schnäppchen, aber ich habe zu wenig Knete, um den Wagen zu halten - Jetzt Überführung zum Instandsetzer usw. - das berühmte Fass ohne Boden.
vor 18 Stunden schrieb Tomp:
Danke Martin,
Das glaube ich zwar nicht, das mit dem Fass........, und finde es auch schade, dass du das Fahrzeug nicht behalten willst/kannst.
Ich befürchte allerdings dass der Verkauf des Fahrzeugs ohne bzw. mit defektem Motor sehr schwierig wird.
Bin noch schwer am Überlegen, denn ich mag ihn sehr und kann mich schwer von ihm trennen. Vielleicht lasse ich doch einen neuen Motor einbauen. Du hast mich immerhin darauf gebracht, mal nach solchen Angeboten zu sehen und da gibt s ja ganz gute Möglichkeiten.
vor 7 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Potentieller ATM mit verlässlicher Historie:
Danke für den Link,
wenn dann würde ich gern einen überholten haben, um nicht wieder Lotto zu spielen. Aber ich behalte ihn im Auge.
Bearbeitet von Tomp
Prinzipiell eine gute Idee, allerdings auch deutlich teurer als 500,-€
Und wenn du sowieso in diese Richtung tendierst, solltest du doch noch mal über meinen Vorschlag nachdenken deinen Motor zum Instandsetzer zu bringen!
Die mögliche Preisspanne ist zwar nicht klein, aber es kommt auf die Verhandlung an und natürlich darauf was alles gemacht werden muss.
Ist der Block noch im Fahrzeug oder auch ausgebaut?
Die Auflösung deiner Bilder ist zwar schlecht, aber wenn der schwarze Rand des unteren Zylinders (senkrechtes Bild) Öl ist, war die Kopfdichtung auf jeden Fall undicht!
Wie sieht denn das Hohnbild der drei Zylinder aus?
Bearbeitet von Unwissender
    2. 57
    3. 61
    4. 61
    5. 57
    6. 3
      RNS-D deep sleep
    7. 7.104
    8. 11.438
    9. 3
