Hallo Leute !
Mein Audi kommt sehr schwer auf Betriebstemperatur und hat 90 grad nicht erreicht! Laut VCDS zeigt G62 eine Temperatur von 70 an aber das KI nur 60! Paar mal geht er auch nach oben und paar mal während fährt fällt er auf 60 und geht dann wieder rauf ....
was passt da nicht ? Die Wasserpumpe macht ein paar Geräusche - kann das damit zusammenhängen ?
lg
Vermutlich hängt Dein Thermostat in geöffneter Stellung.
Persönlich würde mich Interessieren wie Du "Geräusche"  explizit der Wasserpumpe zuordnen kannst?????
Ich habe das gleiche Problem. Fahre ausschließlich Langstrecke Autobahn. Die Temperatur steigt nur sehr sehr selten (fast nie) auf 90 °C. Meistens liegt sie irgendwo zwischen 75 und 85 °C. Das Problem ist allerdings erst Im Spätherbst/Winter aufgetreten, also wenns schon deutlich kälter wird. Meine Wasserpumpe macht allerdings keine auffälligen Geräusche.
Der Tempsensor ist fahrerseitig Hinten, seitlich am Block. Nicht zu verfehlen.
Klammer raus, Rausziehen, tauschen und in umgekehrter reinfolge wieder einbauen. Dabei auf die Dichtung achten. Nicht das die Stecken bleibt.
Thermostat ist vorn am Block neben der Lichtmaschine, 2 Schrauben raus. Dann inkl. Dichtung tauschen und wieder einbauen.
Alles keine raketenwissenschaft.
Aber was passt bei meinem Auto nicht wenn die Nadel Am tacho einmal auf ca 75 grad und dann wieder ganz unten ist? Das Auto geht aber nie über 80 grad
Thermostat: 044 121 113
Dichtung: 038 121 119 B
Schrauben: 2x N  90945001
Flansch: 045 121 121 A  (Kann man grad mit erneuern da er vermutlich beim ausbau kaputt geht)
G2/G62: 059 919 501 A
Dichtung: N  90316801
Halteklammer: 032 121 142
Alles ohne gewähr aber sollte so passen glaube ich.
  • 2 Monate später...
Mein ATL erreicht nur recht selten die 90 ° laut Fernthermometer. Wenn ich konstant Autobahn fahre erreicht der die 90° und hält sie auch mehr oder weniger (fällt bei bergab-Fahrten manchmal auf 80 - 85 ° ab). Wenn ich aber von der Autobahn herunterfahren und nur noch durch die Stadt fahre (nach 1 h Fahrt) bleibt die Temperatur immer deutlich unter 90. So 75 - 80 °C...
Ich habe letzte Woche meinen Temperaturgeber G2/G62 getauscht... Das war eine äußerst unschöne Arbeit. Aber ging. Hat nicht wirklich was verändert. Temperatur fällt nach Autobahn immer ab.
Kann doch nur noch das Thermostat in Frage kommen oder ???
    2. 90
    3. 25
      [1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    4. 25
    5. 7.023
    6. 7.023
    7. 7
      Reparaturanleitung
    8. 7
      Reparaturanleitung
    9. 7.023
