Der Spiegel schreibt:
Kleine Dieselmotoren müssen kontrolliert werden
Das Wort "Rückruf" vermeiden die Wolfsburger geflissentlich. Stattdessen spricht der Konzern von einer Überprüfung der Drei- und Vierzylinder-Dieselmotoren. Betroffen sind weltweit rund 290.000 Autos der Marken VW, Audi, Seat und Skoda.
Die VW-Gruppe teilt mit, alle Halter von Fahrzeugen mit Drei- und Vierzylinder-Dieselmotoren (1,2, 1,4 und 1,9 Liter Hubraum mit zwei Ventilen pro Zylinder), die zwischen März und August dieses Jahres gebaut wurden, würden in die Werkstätten gebeten. Überprüft werden müsse die Kraftstoffpumpe an den Motoren. "Aufgrund eines Fehlers bei der Schraubenherstellung kann es im Einzelfall zum Bruch einer Schraube am Deckel der Kraftstoffpumpe kommen. Dies kann zum Austritt von Dieselkraftstoff führen."
In Deutschland, so teilt der VW-Konzern mit, seien etwa 90.000 Fahrzeuge betroffen. Die Halter dieser Pkw werden in den nächsten Tagen angeschrieben. Weitere Auskünfte erteilt eine Service-Hotline mit der Telefonnummer 0800-7762332.
(http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,332214,00.html)
Ist ja nicht das erste Mal, dass bei TDI-Motoren an den Schrauben gespart wurde. Die alten 90-PS-TDI von Mitte 90er Jahre hatten das berüchtigte Problem mit einer zu schwachen Schraube an der Riemenscheibe, die kurbelwellenseitig für den Antrieb des Zahnriemens sorgt. Folge: die Riemenscheibe leierte aus, bekam Spiel und sprang irgendwann von der Kurbelwelle - Motor kapott.
DocSnyder.
jup - ein rückruf kostet geld weil info per KBA geholt werden muss.
ansonsten ist es fast das gleiche...
also, hin in die werkstatt.
Bret
gestern abend in den Nachrichten gesehen, heute morgen bei Audi angerufen, meiner (Ende in Neckarsulm abgeholt) muss leider auch in die Werkstatt. Was genau los ist konnte (wollte) er mir nicht sagen. Montag mal der Besuch beim Freundlichen, wenn ich schlauer bin, sag ich's euch.
Heute haben wir Post von Audi bekommen: Unser A2 muss auch zur Überprüfung der Schrauben an der Kraftstoffpumpe, obwohl er am 23.09.04 gebaut und am 06.10.04 ausgeliefert wurde. Also nicht nur bis August...
Holger
dann warte ich mal ab, unser ist im April/2004 zugelassen.
Werde nächste Woche, direkt einen Termin mit der Werkstatt vereinbaren.
Das ist ja ärgerlich.
Gruß Sunshine
Gast Goggomobil1960
heute wg. div. Klappergeräusche (Rücksitzbank + Armaturentafel) u. wg. Geräusche beim Rückwärtsfahren mal für Montag einen Termin geholt.
Zur Rückrufaktion konnte leider nichts gesagt werden, war leider "nur" die Vertretung.
Was würde wohl Beckenbauer dazu sagen......
"Schau´mer mal"
Richtig!!
Gruss
Thomas
Vorgestern beim Audi Zentrum gewesen und nach deren Überprüfung bin ich nicht vom Rückruf betroffen; habe auch noch keine Post von Audi erhalten. Das Auto wurde gebaut 04/2004...
Gast Goggomobil1960
heute beim Freundlichen gewesen.
Mein Kleiner muss nicht zum Rückruf !
EZ 4/04 - 66 KW
Motto: Mutti, Mutti er hat überhaupt nicht gebohrt..
Thomas
nach Aussage meines (meist) Freundlichen (ich habe auch ein Schreiben von Audi erhalten) sind drei verschiedene Kraftstoffpumpen (ich glaube von LUK und Bosch) verbaut worden und nur ein Modell davon ist betroffen. Über den Zeitraum in dem dieses eine Modell verbaut wurde, konnte er mir nichts sagen.
D.h. den einen triffts, den anderen nicht (mich trifft es :(, Dauer ca. 1,5 Stunden lt Audi)
Viele Grüße
Hari
was dauert denn da so lang?! man müsste mal ein Bild sehen was da hin sein soll. Die Kraftstoffpumpe ist doch eine kompakteinheit da gibt es doch nix zu tauschen, neue rein und gut?! und oben ist sie mit einer naja will mal sagen riesigen plastikmutter festgedreht und dazwischen sitzt ein dichtgummi.. mehr ist da nicht dran.
Laut Audi wird die betroffenen Pumpe nicht komplett getauscht, sondern nur die Schrauben erneuert. Und im Informationssystem beim Händler steht, dass das 1,5 Stunden dauert. Der Werkstattmeister meinte, dass es möglicherweise schneller gehen könnte (weiß es aber auch nicht genau). Am 7.1. hab ich den Termin. Ich lass euch dann wissen, wie lange es wirklich dauert.
Viele Grüße
Hari
HAI,
es sind nur die Bosch Einspritzpumpen betroffen und die kommen komplett von Bosch nicht von Audi bzw. VW.
Also nicht immer auf VW oder Audi herum hacken.
Die Ueberpruefung der Schraub en dauert so lange, weil man nicht so einfach an die Einspritzpumpen heran kommt. Dazu muessen erst einige andere Teile abgeschraubt werden.
Also ruhig bleiben!!
Gruss HAI
Original von HAInachtsmann
Also ich hacke trotzdem gerne herum...wenn sich ein OEM entschließt, seine Komponenten nicht selber zu bauen sondern extern zu kaufen, ist das seine Entscheidung, für die er auch die Konsequenzen tragen muß.
Ich kaufe mein Auto nicht vom Lieferanten des OEM sondern bei ihm selbst - und wenn er unzuverlässige Liferanten benutzt oder sie nicht im Griff hat werden Lieferantenfehler eben zu seinem Problem. Das er dann natürlich gerne weiterdelegieren darf - aber ohne meine Beteiligung.
Arbeite übrigens selbst bei einem Automobilzulieferer, bin also Leiden gewöhnt...
HAI,
es ist ja auch genauso!! Die Kosten zahlt Bosch, wenn es deren Fehler ist. Du hast dadurch schliesslich keine Unannehmlichkeiten.
Uebrigens gibt es keinen Fahrzeughersteller, der seine Einspritzpumpen selber herstellt. Das geht auch auf allen Gebieten gar nicht!!!
Da kannst Du darauf herum hacken wie Du willst.
Wenn das Bauteil das Lastenheft erfuellt, dann ist es vom Fahrzeughersteller falsch ausgelegt, das weiss aber nur VW und evtl. Bosch.
Gruss HAI
Hossa
versuche mit meinem ersten Eintrag mal etwas Licht ins Dunklen zu bekommen:Von der Aktion sind neuer Modelle betroffen mit Pumpen der Hersteller Luk und Bosch.Die Schrauben werden nur bei Pumpen der Firma Luk OHNE Farbmarkierung getauscht,Pumpen mit Markierung sind nicht betroffen,ebenso Bosch.Einen Unterschied der Schrauben wird man auf einem Bild schwer erkennen.Dauer ca.10min zur Überprüfung was verbaut wurde,1h wenn Schrauben ers. werden müssen!
@all:
Meine Kugel war heute beim Freundlichen, war für 07:30 h terminiert und erst ab 13:00 h abholbereit.
Was genau gemacht wurde konnte mir die freundliche Dame beim Freundlichen nicht sagen.
Im Serviceheft eingetragen: "Aktion 20L1 durchgeführt"
Dirk :D
meiner war am Freitag in der Werkstatt zum Schraubentausch. Nach 1,5 Stunden war er auch wieder abholbereit. Positiv überrascht war ich, als ich meinen A2 wieder abgeholt habe: Wagen gewaschen, innen gesaugt und auch noch Spritzwasser aufgefüllt. Und das alles ohne Berechnung. Also an der Stelle mal ein Lob an MAHAG in München an der Rosshaupterstr. (über die Werkstattquallität sonst kann ich nix sagen, weil ich zum ersten Mal dort war und das nächste Mal hoffentlich erst in 16 Monaten dort bin; mein Longlife steht auf 43.700 km und ich bin jetzt 7.000 gefahren).
Viele Grüße
Hari
Das er noch 43700 km bis zum nächsten Setvice hat. Mehr INFO zum Service und der Anzeige findest Du in deinem Serviceheft.
Mütze - der nur 30000 schaffen wird
      Hilfe bei AHK Elektrik
    2. 175
    3. 7.056
    4. 22
    5. 175
    6. 3
    7. 3
    8. 3
    9. 7.056
    10. 11.392
