Ich hab genau dasselbe Problem, und wenn ich in meinen Handbremshebel schau seh ich da in so einer Feder wie ein Widerhaken, der aber nur noch mehr einseitig vorhanden ist....... oder ist da so normal oder gleich alles komplett austauschen? Meiner ist zwar auch Chrom, kann aber damit leben ohne Chrom rumzufahren, bzw. das alte abzufriemeln das eigentlich e schon komplett fritte ist :-(
vor einer Stunde schrieb Marjan:
Dein Problem ist größer, wenn der Widerhaken nur noch einseitig vorhanden ist.
DAS Teil gibt es, bei Audi, auch nicht mehr!
Du musst dir einen Handbremshebel vom Verwerter besorgen.
Danke für die Info. Dann werd ich da mal nen Weg suchen :-)
  • 1 Monat später...
Noch im Rohzustand! Und auch erst mal nur ein Muster, um auszuprobieren ob es was wird.
Aber immerhin, es geht vorwärts.
Mal sehen, wie er aussieht, wenn er fertig bearbeitet ist.
(mit einem Metall 3 D Drucker hergestellt und ein zusammenhängendes Teil)
Bearbeitet von Unwissender
Doch, schon länger.
Airbus z.B. stellt damit inzwischen sehr viele der notwendigen Metallteile her.
Und auch AMG ganze Baugruppen. Und auch viele andere Firmen
Damit kann man Teile fertigen, die man sonst nicht hätte herstellen können.
Ist allerdings nicht so ganz preiswert, so ein Drucker.
Beginnt bei ca. 250000,-€
Und einmal mit Pulver befüllen kostet ab 3000,-€
Das Schöne ist, dass man verschiedenste Materialien drucken kann, weil es fast jedes Metallpulver gibt.
Diese Knöpfe sind aus Alu. Aber ich möchte auch welche aus Edelstahl haben. Und wenn es ganz gut läuft, auch welche aus Titan 9_9
  • 4 Wochen später...
Hab da mal was „ausprobiert“.
Oben 3D Druck mit Voll-Alu Knopf. Da muss ich die Länge aber noch anpassen.
Unten komplett 3D Druck als „Muster“.
Material ist PETG. Darin ist eine Mutter eingelassen auf der sich der Knopf verschrauben lässt. So kann man den hinteren Teil bei Bedarf (Bruch o.Ä) relativ leicht und günstig tauschen ;-)
vor 3 Minuten schrieb A2 HL jense:
Respekt!!
Könntest du auch deinen Rohling drucken, auf den dann dann die originale Alu "Kappe" passt, die kann man doch abnehmen, oder?
Theoretisch möglich. Die Tatsache das ich aber noch 100 Aluköpfe aus einer vorangegangen in die Binsen gegengen Aktion hier rumliegen hab gings darum erstmal nicht.
Da die Form recht "unharmonisch" ist müsste man da sehr viel ausprobieren.
vor 11 Stunden schrieb HellSoldier:
Oder Du fertigst eine Grundform und lässt die Abnehmer die Handbremsknöpfe individuell nach Ihrem Daumen nachfeilen. Das ist ja nicht so schwierig. Würde aber auch erst zusehen, dass die Aludinger weg gehen.
vor 10 Stunden schrieb Nupi:
Jein,
die Idee ist einen "Bausatz" anbieten zu können wo sich jeder selbst das drauß basteln kann was er denn gern hätte ;-)
Und das ganze natürlich so das man die Teile auch nachträglich noch herstellen und im Fall der Fälle austauschen kann ;-)
Natürlich ist aber auch meine Intention meine Voll-Alu-Knöpfe erstmal an den Mann zu bringen :-)
Am 29.8.2021 um 21:25 schrieb HellSoldier:
Jein,
Oder du schlägst den Preis für die vorherigen Alu-Knöpfe drauf. :-)
Wer eine individuelle Lösung will, muss auch diesen individuellen Preis bezahlen.
  • 11 Monate später...
Am 19.9.2018 um 11:37 schrieb Unwissender:
A2
Salve come si puo'avere il file x stampante 3d del bottone freno stazionamento audi A2🤷🤔
Bearbeitet von Artur
Hallo, wie kann man die 3D-Drucker-Datei des audi A2 Feststellbremsknopfes bekommen?
  • 6 Monate später...
Jein,
Wo gibt es denn die Infos zu der Aktion?
Hier
Aber ich denke die "Aktion" ist vorbei.
@Papahans hat keine mehr, und macht auch nichts mehr.
Ob @HellSoldier noch welche hat, kann ich natürlich nicht sagen, wäre allerdings überraschend, weil der Bedarf seinerzeit sehr groß war.
Ich könnte, bei Bedarf, nur mit welchen aus Kunststoff in weiß dienen.
Metall 3D-Druck hat sich als zu teuer erwiesen.
Aber in Kunststoff schwarz gibt es die aktuell auch bei Tradition.
DRUCKKNOPF > Tradition Shop (audi.com)
vor 38 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das hört sich aber eher so an, als würden da irgendwo noch was rumliegen? Wir reden von unterschiedlichen Aktionen?
    2. 10
      Bremssattelhalter am A2 1,4 TDI
    3. 0
      1,4 BBY Motor mit Fehler P0106 - P0107 - P0113 - P0170
    4. 37
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) Tempomat nachrüsten
    5. 37
    6. 10
    7. 161
      Anleitung GRA nachrüsten
    8. 37
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    9. 12
      Saugrohrsensor - Map Sensor verlässliches Modell für 1,4 gesucht
    10. 1
      Querlenkerlager ANY 1.2tdi
