Logincode aus Motorsteuergerät auslesen, Kombiinstrumentreparatur
Es geht um einen FSI mit defektem Kombiinstrument.
Gibt es hier jemanden, der mir entweder
- den Logincode aus dem Motorsteuergerät auslesen kann
- die Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät auscodieren kann
- das KI reparieren kann
Ich denke da z.B. an @Lau oder @Mankmil
KI und Motorsteuergerät würde ich versenden, es gibt auch kein Zeitproblem.
Also falls das jemand kann und machen möchte, wäre es schön, wenn er sich mit Preisvorstellung bei mir melden würde
Michael
Bearbeitet von Audi_Coupe_S
Hallo Mankmil,
das Auto hat ca 2Jahre gestanden. Das Kombiinstrument zeigt nur noch ganz wenig Funktion. Die Uhr und KM-Anzeigen gehen nicht mehr, keine Beleuchtung usw.
Keine Kommunikation.
Beim Anschluß von Pin 1, 23 auf 12V und Pin 24 auf Masse geht die Komplette Beleuchtung an und viele Kontrolleuchten. Stromaufnahme ca 1,1A. Schließe ich zusätzlich noch Pin 9 auf Masse, gehen fast alle Beleuchtungs und Anzeige LED aus. Nur AIrbag, Standlich und Generatorleuchte bleiben an. Stromaufnahme dann ca 400ma.
Das Auto ist von innen etwas müff, vieleicht ein Feuchtigkeitsproblem? An manchen Stellen der Platine ist auch ein leichter Belag, wie von Kondensfeuchtigkeit.
vor 20 Minuten schrieb Papahans:
Wo und wie kann man zum ausprogrammieren kommen?
Der BAD hat ein Bosch-MSG.
Dein 1.4er hat leider eins von Magneti Marelli. Ich würde sagen, die Chancen die WFS auszuprogrammieren stehen schlecht.
vor 29 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Ich könnte hier nur etwas tun, wenn das KI noch verwertbare Lebenszeichen von sich gibt. Falls sich niemand anderes findet, kannst du es mir für einen Versuch zukommen lassen.... kostet Dich 2x Porto.
Etwas das den Anschein erweckt es würde "normal" anlaufen und sich per Diagnose ansprechen lassen. Aber Du schilderst ja bereits, dass es nicht mehr erreichbar ist.
Ich habe einen Tischaufbau an dem ich das KI anschließen kann - ohne Fahrzeug.
So, ich habe inzwischen ein "neues" Kombiinstrument mit der gleichen Teilenummer.
Es ist allerdings etwas älter mit einem D02 (ich vermute, das heißt Datenstand 02) statt 04.
Da ich den Login-Code aus dem alten ja nicht mehr ausgelesen bekomme, werde ich morgen in unserer Elektronikwerkstatt das EEProm aus dem defekten in das funktionierende einbauen und hoffen, dass das funktioniert.
Was meinen die Experten dazu? Wie stehen meine Chancen dass das ältere Kombiinstrument mit den Daten des neueren EEProm´s zusammenarbeitet?
Oder soll ich besser versuchen, das EEProm mit nem Progger (den ich nicht habe) auszulesen und dann nur den Login-Code übertragen?
vor 14 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Chancen stehen sehr gut! :TOP:
Eigentlich hätte man auch den Logincode vom MSG auslesen können. Das geht in allen (weil überall Bosch), außer beim 1.4er (weil MM).
Vielleicht hätte auch Luftentfeuchter und zusätzlich noch Klima auf Umluft stellen (dass die Frischluftklappe zu ist) geholfen. Leg doch mal das defekte Kombi ne Nacht auf die Heizung.
Ich hänge mich hier mal drann mit einer Frage .. ich habe mit meinem neuen Gebrauchten leider weder den kleinen Not / Werkstattschlüssel noch den WSF Code Anhänger mitbekommen.  Es funzt zwar alles soweit ABER kann man das Auslesen daheim / bei Audi / sonstwo - nur für den Fall der Fälle.
Also auch mit daheim Software und USB Dongle :)
Gruss, Alex.
vor 9 Stunden schrieb A2-D2:
@ A2-D2
Das Auslesen des Motorsteuergerätes soll gehen, aber leider weiß ich nicht wie.
Das Kombiinstrument lag schon 2h im Backofen bei mäßigen Temperaturen zum trocknen, das hat nichts gebracht.
So, ich habe die Eeproms umgelötet, leider ziemlich erfolglos.
Das Eeprom aus dem D04 funktioniert in D02 nicht. Das KI zeigt zwar leichte Lebenszeichen, kommuniziert auch, aber keine richtige Funktion.
Auch das Eeprom kann ich nicht auslesen.
Nach erneutem Tausch der Eeproms funktioniert das gebrauchte KI wieder normal. Das alte KI funktioniert weder mit dem einen, noch mit dem anderen.
Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass das Eeprom auch defekt ist.
Als nächstes werde ich versuchen das Eeprom mit einem Progger auszulesen. Wenn auch das nicht geht, bleibt mir nur der Weg, das Motorsteuergerät irgendwohin einzuschicken, um den Code auslesen zu lassen.
  • 6 Monate später...
Hallo,  ich habe auch das Problem, kein Schlüsselcode vorhanden und nur noch ein Schlüssel. War beim ?, Kosten für das Anlernen ca. 200 bis 300 € + Termin. Schlüssel habe ich im Internet bestellt und beim Schlüsseldienst fräsen lassen, aber muss jetzt noch angelernt werden! Wer kann MSG Code auslesen?
vor 2 Stunden schrieb Milchmann1970:
Ki Code oder msg? Wenn du nur einen neuen Schlüssel anlernen willst, musst du denn Code von ki auslesen und dann mit vcds für Schlüssel anlernen. Das Gerät dazu habe ich hier in Lübeck.  Siehe auch mein Eintrag im Markt dazu.
Einen Transponder hast du?
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 21 Stunden schrieb A2 HL jense:
Nur der Vollständigkeit halber, mit dem Logincode vom Mstg kann ein neuer Schlüssel auch im Kombiinstrument angelernt werden, da die Logincodes vom KI und Mstg im selben A2 in der Regel identisch sind.
Es wird ein neuer Transponder vom Typ ID48 benötigt (gebrauchte Transponder aus alten Schlüsseln lassen sich nicht wiederverwenden).
Diese gibt es für kleines Geld zu kaufen, z.B. mit den Suchbegriffen "ID48 VAG" finden sich passende Angebote.
      1,2 TDI springt schlecht an.
    2. 155
      Tempomat nachrüsten
    3. 4
    4. 155
      Tempomat nachrüsten
    5. 23
      BBY startet schlecht
    6. 23
    7. 23
    8. 23
    9. 23
