Hat Jemand einen TopTip für die vorderen Tiefton-LS, ich möchte im Bass-Bereich weniger Verzerrung!
Grundsätzlich klingen die ganz gut, jedoch wenn Lautstärke größer neigen die Tieftöner zum Verzerren. Bitte nur Plug and Play Lautsprecher, ich habe keine Lust auf Umbau!:shake:
Danke.
Bearbeitet von Howard
Plug & Play gäbs nur noch die BOSE Boxen vom A2, die aber recht schwer zu bekommen sind (vorallem einzeln).
Ansonsten wie bereits von Hellsoldier erwähnt nur Eigenbau.
vor 2 Stunden schrieb Howard:
Versuchs mal mit Türdämmung mit Alubutyl (aber bitte hochwertiges) und dämmen der Türverkleidung.
Erstens macht die Tür steifer; weniger Blechresonanz, dadurch auch mehr Druck.
Zweitens nehmen die Fahr und Störgeräusche von außen ab und es klappert weniger.
Habe ich bei unserem auch gemacht, wirkt Wunder.
Stimme Elch  A2 voll und ganz  zu.
Habe  die letzten Fahrzeuge alle  mit Alubutyl  gedämmt. Der Effekt ist  sehr  nachhaltig.
Wenn der Lautsprecher selbst schwingt ( also in der Aufnahme,  wobei ich  beim A2 nicht weiß, wie diese beschaffen ist, hilft zudem eine  Entkoppelung  mit der Verschraubungsstelle
Also Lautsprecher  lösen,  Karosseriedichtband  auf  die Kontaktstellen  aufbringen und wieder  anschrauben.  Schließlich sollen ja nur die Lautsprecher arbeiten und nicht  das Drumherum.
Alubutyl kommt bei mir demnächst auch in den A2 rein.
Habe damit schon bei meinem Seat Leon 5f sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das Ergebnis für den relativ geringen Kostenaufwand ist gigantisch.
Am 1.6.2020 um 16:30 schrieb DonRon:
Die Variante hier finde ich gut wenn man jedoch andere TMT einbauen möchte... ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/2x-audi-a2-8z-lautsprecher-adapter-vorne-165mm-lautsprecherringe/788855827-223-7981
Nicht von mir die Anzeige!
Moin Moin, werde ich ausprobieren!!! Dankeschöööööööööööööööööön.
VG Howard
  • 1 Jahr später...
Am 3.6.2020 um 23:06 schrieb Durnesss:
Oder du schlachtest den Serienlautsprecher und setzt den anderen da rein.
Fahre seit Jahren v+h mit eingeklebten Eton 165ern rum.
Welche Eton hast du genau verbaut? Sicher ein Set, oder?
Mfg. Pete
Eton 160pro, schön älter aber laufen immer noch top.
Nur den 160er, HT sind welche von Monacor im Alukugelgehäuse auf dem A-Brett.
Laufen aktiv an Blaupunkt MP78
steht aber mehrfach hier im Forum.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
