Halter für Klima Aussentemperatursensor , wo bestellen?
Hallo in die Runde,
unsere Kugel bekommt gerade ja  ein Rundum Paket, Zahnriemen, Ölwechsel, Neue Schalter, Fussmatten,  neues Lenkrad, neue Türschlösser, Scheibenwischer, Filter, Kühlwasserschläuche,  Antriebswellen, Dieselfilter.... Unterfahrschutz, etc......
Heute habe ich gesehen, dass zu den  geschätzten hundert Positionen noch Nummer 101 dazugekommen ist:
EIn loser Aussentemperatursensor. Nun suche ich eine Teilenummer  für den Halter und einen Weg, hinter das Gitter zu kommen, die Nebler links und rechts lassen sich nicht ausclipsen ....
LG und Danke
  • 4 Monate später...
Gibt es dazu wirklich keinen Workaround?
Ähnlich wie bei den Klima Stellmotoren, wo ja laut Audi eigentlich auch das Armaturenbrett raus muss?
Mein Sensor zeigte im Winter schon mal -44° an. Nach zwischenzeitlicher Beruhigung ist er jetzt der Meinung, rund  10° zu wenig anzeigen zu müssen.
Horst
An den Sensor selbst kommst du ran wenn du das mittlere Gitter entfernst.
Wenn du den Halter tauschen willst, das geht nur durch Demontage der Stoßstange.
Hallo, die Blenden der NSW / Blindplatten ausklipsen,, dann durch das mittlere Gitter mit den Fingern nach oben greifen und die Klipse nacheinander lösen.
Ich habe am Gitter mit der anderen Hand leicht gezogen. Am Schluss war nur der geschlossene Bereich vom Gitter übrig, den konnte ich mit einem dünnen Schraubendreher von vorne lösen.
Mit zwei Kabelbindern über Kreuz lässt sich der Sensor meist auch sicher an den Resten des abgebrochenen Halters befestigen.
Wenn man schwarze Kabelbinder nimmt, fällt das auch nicht mal bei genauerem Hinsehen auf - außer man  befindet sich auf Maulwurfhöhe.
Am 13.7.2021 um 12:18 schrieb 321:
so habe ich es auch gemacht
      Kalender 2027
    2. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    3. 1
      Kalender 2027
    4. 1
    5. 1
    6. 36
    7. 9
    8. 92
    9. 3
      Hab ich ein Sportfahrwerk bei meinem 1,6 FSI?
    10. 40
