[1.4 TDI ATL] Gangschaltung - Seilzug ausgeleiert?
Gehe zur Lösung Gelöst von Mathieu,
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Gemeinde 😉
seit eben bekomme ich den 2. und den 4. Gang nicht mehr rein. 1., 3. und 5. gehen.
Schon beim letzten Service meinte der atu-Mensch, die SeilzĂŒge seien ausgeleiert.
Könnte es das sein? Ich weiß: Ferndiagnose
Ist das ein Riesenaufwand? Die Kupplung und das Schwungrad wurden bei 300Tkm erneuert, jetzt hat die Kugel 330Tkm
vg
Erstmal Schaltung einstellen und dann nochmal schauen - selbst wenn die ZĂŒge sich lĂ€ngen kann man das wieder justieren.
Anleitung dazu findest du hier im Forum oder im Netz.
  • Nagah Ă€nderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Gangschaltung - Seilzug ausgeleiert?
Deine Schaltseile sind mit ziemlicher Sicherheit nicht "ausgeleiert".
Das sind Stahlseile. Aber ich schlage dir auch vor, erst einmal die Schaltseile neu einzustellen.
Danke erstmal- auch wenn es nichts gebracht hat.
habe die Anleitung hier im Forum (Schaltung justieren oder so) befolgt, aber es hat sich nichts geĂ€ndert. Die Schaltung ist relativ schwergĂ€ngig (das war sie schon lange), und nach wie vor hab ichnur den 1., 3. und 5. sowie den RĂŒckwĂ€rtsgang. 2 und 4 werden nicht erreicht. beim Schalten fĂŒhlt sich das so an, als wĂ€ren die wege nicht lang genug, plötzlich zu kurz oder so, sodass der endpunkt oder einrastpunkt fĂŒr diese GĂ€nge nicht erreicht wird.
Versuchen die GÀnge hÀndisch vorne an der Schaltkulisse einzulegen - z.B. den Weg des Schalthebels vorne an der Schaltkulisse verstÀrken bzw. fortsetzen.
Falls das funktioniert, dann mal wie hier beschrieben die Welle reinigen:
Dann prĂŒfen ob Wasser von Oben auf die Schaltkulisse und durch einen undichten Dichtring ins Getriebe gelangt ist. (Selber Thread wie oben verlinkt.)
Versuche doch wenigstens Schritt eins:
Einer versucht den 2. Gang einzulegen und der andere macht die Bewegung vorne an der Schaltkulisse auf dem Getriebe mit und versucht den Gang einrasten zu lassen.
Das selbe mit dem 4. Gang.
NatĂŒrlich darauf achten mindestens die Handbremse dabei gut angezogen zu haben.
Damit könnte man einen Fehler an den SeilzĂŒgen ggfalls eingrenzen. Bzw. eine schwergĂ€ngige Schaltkulisse diagnostizieren.
Geht denn der Schaltknauf beim Loslassen von alleine in die Mittelstellung oder eher widerwillig / nur mit Nachhelfen?
Bearbeitet von 321
vor 2 Stunden schrieb Mathieu:
aber die beschriebenen Schritte traue ich mir irgendwie dann doch nicht zu
Was traust du dich nicht?
Die GĂ€nge von Hand am Getriebe durchzuschalten oder die SeilzĂŒge einzustellen?
Wenn du die Motorhaube abmachst und einen Blick in den Motorraum wagst, solltest du folgendes finden. Das silberne Teile mit dem Audi-Logo gehört zur Schaltung. Das Ding kann man nach unten drĂŒcken oder hoch ziehen, bzw. nach links oder rechts drehen, sprich damit kann man die GĂ€nge durchschalten.
So kannst du zunĂ€chst prĂŒfen, ob das geht, also das Getriebe die Probleme verursacht oder die Schaltseile.
In dem folgenden Beitrag wird dann die Einstellerei der Schaltseile beschrieben.
Wenn die Schaltung von jetzt auf gleich nicht mehr will, hat sich vielleicht einfach irgendein Teil auf dem Getriebe verirrt und blockiert den Schaltweg 2/4 Gang.
WÀren es die Synchronringe, deutet sich das schleichend an und nicht so plötzlich wie von dir beschrieben.
vor 8 Stunden schrieb Mathieu:
Hatte ich auch schon. Bei mir war irgendwas in den Schaltseilen blockiert. Da half nur der Austausch.
Ein paar Hinweise gibt es hier:
Ihr seid, wie immer super.
@janihani: Was mich abschreckte, war die Prozedur "Schaltwege fetten und durchblasen" ..
Die ZĂŒge im Motorraum einstellen hatte ich gemacht - kein Erfolg.
@321: Den zweiten Schritt versuche ich, klar.
Ich denke, der Hinweis von Medion ist der passende. Das wÀren dann die Schaltseile. Ich rede morgen mit der Werkstatt.
vielen Dank!
  • Lösung
So, Werkstatt bestĂ€tigt: Seilzug hinĂŒber. Vorne (im Motorraum) und (!) am Schalthebel waren die Gummimanschetten zerbröselt, und da ist offenbar Dreck und/oder Wasser in den Seilzug geraten.
Problem: Laut Auskunft von Audi ist der Seilzug (8Z0711854S) nicht mehr lieferbar! :eek:
Hilfe! ;-)
SchwergÀngige Schaltung deutet in der Tat auf ausgefranzte Schaltseile hin.
Das Thema hatte ich bei meinem Eheweibes A2. Irgendwann ist es dann gerissen,
nachdem ich die Seile nochmals eingestellt hatte.
Nach dem Tausch fielen die GÀnge fast von selbst rein. So eine leichtgÀngige
Schaltung hatte ich noch nier erlebt...
Hakelig ist dann entweder die Schaltwelle, oder nur einfach verstellt.
Hakelig, oder schwergÀngig muss man(n) halt einfach unterscheiden können.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Alsooooo, hier das Ergebnis des ganzen Trara:
1. Der Seilzug 8z0711874S (fĂŒr Diesel-Fahrzeuge) ist in der Tat nicht mehr lieferbar.
2. Audi-Tradition hat den Seilzug 8z0711874N (fĂŒr Benziner) noch auf der Liste.
3. Bei diesem Autoverwerter: https://www.autoverwertung-rottegger.de stand gerade zufÀllig ein 90-Ps-Diesel auf dem Hof, die haben mir dann den Seilzug ausgebaut und geschickt.
4. Meine tapfere Autowerkstatt hat dann aus den halbwegs brauchbaren Teilen des gebrauchten und den passenden Teilen des Benziner-Zuges einen Ersatzzug fĂŒr meinen komplett zerstörten gebastelt.
-> Jetzt fÀhrt er wieder.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • AktivitĂ€ten
    1. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 539
      [1.4 TDI] Übersetzung 5.Gang verlĂ€ngern
    3. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 56
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    6. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 6
      Empfehlungen fĂŒr Federn
    8. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
Wir verwenden Cookies. Mit weiteres surfen erklÀren Sie sich mit diesen einverstanden.
