einfache Ausziehhilfe :
z.B. 2 Brettstücke, am besten sägerauh, je 20mm stark, dazwischen 2 Spax zum verklemmen, und vorne ne Querleiste als Griff -
so kann man besonders störrische Fächer mühelos bequem rausziehen  - bei mir hat es eine der seitlichen Federklammern dabei einfach abgerissen - so leicht geht das dann... ;-)
für den störrischen Stecker war eine lange Gelenkzange sehr hilfreich
fürs Ausdrücken des Relais einfach n Hebel und n passender Schraubendreher oder sowas
img2.thumb.jpg.3bf6136a519da0d22f6988d993707926.jpgimg3.thumb.jpg.b900c8368ef49b322217eac07a450bad.jpgimg1.thumb.jpg.5f00d2c1a74bba67c130e0d924bd01de.jpg
Das hab ich morgen vor. A2-D2 hatte dazu mal geschrieben einfach beide Hände zur Faust, rinn damit und feste ziehen, dann kommt man an die Klima ran. Falls das nicht geht weil Fäuste zu klein/gross, lasse ich mir das von nem Kollegen nachbauen 🤭
Und das Relais geht einfach raus wenn man die Metall"laschen" oben und unten zusammendrückt. Dann lässt es sich viel leichter nach rechts aus dem Halter schieben.
Ja, das mit den Fäusten mach ich auch so.
vor 18 Minuten schrieb daniel81:
dann die Hände in Waschlappen stecken, Handtuch um die Hände wickeln, ...
Ich quäle mich da nicht so: Ich entferne mit kleinen Schraubendreher die umlaufende Leiste des Fachs - die ist nur eingeclipst. Dann lassen sich die Haltelaschen links und rechts am Fach wunderbar entriegeln und das Fach ganz easy herausnehmen.
vor einer Stunde schrieb A2-s-line:
Hier die Bilder dazu. Ist aber auch nicht ohne Risiko was abzubrechen...
      BHC - Ölstandssensor defekt?
    2. 1
      5X112 > 5x100 diy Löcher bohren 5kg Schmiedleicht für den A2
    3. 2
      Tacho Tausch möglich ?
    4. 1
      Verflixte Schweller Endkappe
    5. 8
      Allgemeiner Diskussionsthread Jahrestreffen
    6. 0
      Größe Loch in vorderer Seitenscheibe für Fensterheber
    7. 2
    8. 17
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    9. 2
