Tagesfahrlicht
Martian
  • Antworten 138
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Hallo Jens,
hat etwas gedauert, sorry! Ist man mal ein Wochenende nicht im Forum, schon Deinen Beitrag verpasst :D
Einbau ist natürlich vollendet, hat auch eigentlich alles problemlos geklappt. Das Zurechtbiegen des Haltewinkels (Aluprofil 3 x 30mm) ist etwas zeitaufwändig, mit Schraubstock aber problemlos zu bewerkstelligen.
Gruß... Matthias
  • 3 Wochen später...
Hallo zusammen,
ich habe gestern im Vorbeifahren eine Idee zu einem Tagfahrlicht gesehen. Es sah professionell auch und war im Bereich des 'schwarzen Plastik' unterhalb des Stoßfängers installiert.
Ob dieser Installationsort korrekt ist, ob dieses LED-Licht eine Zulassung als TFL hatte (oder ob es nur optischer Schnickschnack war), weiß ich leider nicht.
Wie gesagt, das Licht war unterhalb des Stoßfängers installiert, bestand auf beiden Seiten aus etwa 6 - 8 weißen LEDs hinter einem 'Klarglas' mit Querriefen (Design). Die LEDs hinter dem 'Klarglas' schienen eine Einheit - also nichts gebasteltes - zu sein.
Um einen optischen Eindruck zu vermitteln, hab ich es mal neben einen Nebelscheinwerfer 'installiert'. Im Original sah es aber besser aus ;).
Wer hat so etwas schon mal gesehen und was dazu sagen ? Insbesondere bzgl. TFL-Zulassung ?
diese led-leiste bekommste im zubehörhandel. hab ich auch schon dran gedacht, aber sieht von weitem eher nach schniuckschnack aus, da du mindestens mal so große led´s brauchst wie beim s6, damit sihre funktion erfüllen. bekommst es bestenfalls mit einer einzelabnahme beim tüv durch.. oder hoffen, dass dich kein blau/silberner anhällt.
Original von Mike aus IN
Ich habe im Passat Forum was Interessantes gefunden.
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen TFL Nachrüster...
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=67269
Mike
habe letzte Tage einen Passat gesehen , der das LED-Tagfahrlicht vom A6 montiert hatte...
Ulrich
Hab heute einen RS8 oder wie der heißt gesehen, mit TFL an. Da schauerts am Rücken, so abgefahren ist die Kiste. Und das bei einem nicht sooo eingefleischten Audi-Fan, wie manch andere hier..
schaut mal, was ich im netz gefunden habe. wäre das nicht was für alle tagfahrlichtfetischisten?? interessant finde ich auch das cominghome nachleuchten. die kugel ist leider noch nicht im angebot, aber wie sähe es aus, wenn man mit mehreren sowas bestellt?? dann kann man vllt auch noch was machen.
edit: link
bin gesitig schon inner morgigen matheklausur
... auch keine schlechte Idee.
Allerdings ist fraglich, was "Bei Xenonlicht oder wenn Sie 100% Leuchtkraft haben möchten , so MUSS das 100%-Umschaltkabel angeschlossen werden ! Dieses muss extra bestellt werden ! heißen soll.
Bezieht sich die 100% Leuchtkraft auf den Tagfahrlicht-Mode oder auf Leuchtkraft / Helligkeit bei normalem Abblendlicht ?
Falls Letzteres, wie wird dieses '100% Leuchtkraft-Kabel' verwendet / angeschlossen. In der A3 Bedienungs-/Einbauanleitung beispielsweise scheint das für 'Xenon-Licht nötige Kabel' jedenfalls nur aus einem mit gelieferten Masse-Kabel zu bestehen !?
als tagfahrlicht leuchtet das abblendlicht mit 80% leuchtkraft. wenn du aber willst, dass es zu 100% leuchtet, musst du dieses kabel dazukaufen. bei xenon kenn ich mich nicht soo aus, aber ich würde mit xenon auch lieber die 100%-variante nehmen.
wenn du normales abblendlicht am schalter aktivierst, dann is die volle leuchtkraft vorhanden.
  • 5 Wochen später...
in amerika ist es offiziell erlaubt.. hier in deutschland würdest du mit dem tüv probleme kriegen.. es sei denn du nimmst den adapter dazu, dass die lampen mit 100% leuchten.. dann dürfte es kein problem geben.. aber sie haben ja leider keinen satz für den A2 parat..
Original von audi-man18
Sicher ? Wenn ich mal auf A4er (o.ä.) Audis achte, bin ich mir annähernd sicher, dass deren Tagfahrlicht nicht mit 100%iger Helligkeit leuchtet (die inneren Scheinwerfer leuchten).
Original von Joachim_A2
den gleichen gedanken hatte ich heute im wagen auch.. die audis fahren mit gedimmten fernschinwerfern rum... insofern sollte das kein ding sein.. und im ernst: [sizept=7]die polizisten werden das so schnell eh nicht merken, wenn sies überhaupt merken.. ;)[/sizept]
p.s. und wenn die scheinwerfer nur mit 50% leuchten is das trotzdem mehr als 0%.
  • 8 Monate später...
hi bin neu hier ist das normal beim tageslicht das es auch hinten an ist und das das gleiche licht ist wie wenn ich normal licht an habe weil ich glaube das meine werkstatt das falsch gemacht hat
beim tfl, welches codiert wird von der werkstatt leuchtet nur das abblendlicht vorne. hinten leuchtet nix
hier muss unterscheiden werden zwischen Tagfahrlicht und Dauerfahrlicht. Bei letzterem brennt der ganze Christbaum wie in einigen Ländern..
dann hat der :) da wohl was verwechselt. tfl sollte ja nur vorne leuchten, weil dann kann ich's ja selber immer einschlaten, das licht und braucht da nix codieren
ja.. das sind bei uns viel Kunden die es so haben wollen und dann wieder abwinken, wenn sie erfahren, dass man (z.B. beim Polo) es nur so programmieren kann, dass alles leuchtet..
Ja.. für die 40€, die das programmieren kostet, kann man sehr oft den Lichtschalter selbst umdrehen..
  • 3 Jahre später...
    2. 0
    3. 4
    4. 18
    5. 6
    6. 1
    7. 9.982
    8. 4
    9. 4
    10. 31
