Nur Heckscheibe oder gleich ganze Heckklappe tauschen?
vor 7 Minuten schrieb Unwissender:
Kannst du natürlich Googeln, wenn es dir Spaß macht, kannst du aber auch gleich sein lassen.
Gibt es sowieso nur noch bei Audi Tradition.
HECKSCHEIBE MIT SPOILER > Tradition Shop (audi.com)
Aber das ist die G-Version, bei der steht für ANY und BAD und dazu NVB, also nicht vorbehandelt, aber was heißt das?
Was "nicht vorbehandelt" bedeutet kann ich nicht sagen.
Es ist aber schlicht und einfach die einzige Scheibe, die es neu noch gibt!
Also mit großer Wahrscheinlichkeit, die oder keine.
Der Unterschied ist auch nur, dass sie den größeren Heckspoiler hat.
vor 3 Stunden schrieb janihani:
NVB wird sehr wahrscheinlich bedeuten, dass noch Reiniger, Primer und Büschelpinsel benötigt wird, damit die Scheibe angeklebt werden kann.
Es gab doch diese "Lotus"Beschichtung der Heckscheibe, vielleicht hat es etwas damit zu tun.
  • 1 Monat später...
Möchte nur mal bestätigen, dass die oben angegebene Scheibe aus dem Audi Tradition Shop bei meinem ATL passt. Es war eine Menge Arbeit und hin und her, überhaupt an diese Scheibe zu kommen. Die üblichen Verdächtigen konnten diese Scheibe bei mir nicht liefern und selbst Audi hat einen Einbau abgesagt, da diese eine andere Versionsnummer ist. Nur ein VW Händler mit Audi Service hat mir ohne "Wenn und Aber" diese Scheibe eingebaut. Es hat lange gedauert, da meine Versicherung noch laange gebraucht hat, um mir den Einbau zu genehmigen und dann natürlich am Ende wieder nicht alle Kosten übernommen hat, die bei dieser Scheibe inkl. Einbau wirklich recht hoch sind. Da bei dem VW Haus auch heute noch das interne Netzt ausgefallen ist und alle wohl nicht viel machen können. Habe ich trotzdem noch eine Mahnung bekommen und dann "versicherte" :) mir meine Versicherung, dass das Restgeld auch schon am Montag überwiesen wurde, aber das kann VW nicht überprüfen, da eben das Netz ausgefallen ist   puuuuhhh. Dann hoffe ich mal, dass es jetzt erledigt ist. Seltsam fand ich übrigens, dass der Service Mitarbeiter meinte, dass es sich um die letzte Scheibe handelte. Vielleich kann hier noch jemand überprüfen, ob es noch weiter Scheiben gibt? Denn eigentlich ist die Scheibe weiterhin gelistet!
Noch ein kleiner Zusatz, die Scheibe zersplittert wirklich teilweise in kleine nadelspitze und scharfe Teile, da muss man sich sehr vorsehen, wenn man keine Verletzung haben möchte. VW hat die nicht alle Teile aus dem Rahmen etc. entfernen können und deshalb etwas Wachs eingefüllt, damit Reste nicht klötern. Der Preis der Scheibe mit Wechsel liegt zwischen 1700,- und 1800,- Euro brutto!
Bearbeitet von Robinshood
  • 1 Jahr später...
vor 4 Stunden schrieb svenandinge:
Was hat nur der Einbau gekostet incl. MwsT ?
Am 28.9.2023 um 11:18 schrieb Robinshood:
  • 4 Monate später...
Am 3.8.2023 um 16:51 schrieb Robinshood:
So, jetzt bin ich etwas weiter und kann von Audi sagen, dass es bei der Scheibe um 8Z0845499F geht! Vielleicht hilft es ja weiter, ich google schon mal...
Passt die Heckscheibe von Audi Tradition 100% in alle A2 ? Habe einen AMF.
Vielen Dank.
vor 36 Minuten schrieb svenandinge:
Die Heckscheiben im A2 sind alle gleich geformt und können unter den Modellen getauscht werden. Unterschiedlich ist der Spoiler und streng genommen die Antennen für Diversity. Aber ich habe schon Heckscheiben mit Diversity-Anschlüssen gesehen, obwohl kein Diversity verbaut war.
vor 2 Stunden schrieb Mankmil:
Also der Spoiler interessiert mich nicht so. Antenne Diversity ? heißt ?
.... also die bei Audi Tradition lieferbare Heckscheibe hat den großen Spoiler und passt bei ALLEN A2's.
Der große Spoiler war Serie nur bei BAD und ANY, die Scheibe passt aber trotzdem auch bei den A2 die nur den kleinen Spoiler haben / hatten.
Wenn jetzt jemand aber partout an seinem A2 den Original "kleinen" Spoiler haben will (Serie bei allen 1.4er Motoren TDI / Benziner), dann baut ihn doch einfach von der alten defekten Scheibe ab, der ist ja nur geschraubt und gut ist....
vor 2 Stunden schrieb Krebserl:
Das geht leider nicht...
1.Ist der Spoiler Geklebt und geschraubt.
2.Sitzt der Spoiler bei FSI ca.2,5cm weiter oben.
vor 35 Minuten schrieb Edgar:
Zu 1. …  da ist ein Dichtband dazwischen und man kann den Heckspoiler einfach demontieren …
Zu 2. … Der Spoiler vom 1.6er ist höher als der kleine von den 1.4ern. Deshalb sitzt er weiter oben. Du kannst trotzdem jeden beliebigen Spoiler an eine vorhandene Glasplatte schrauben! Ich habe eine einzelne Scheibe ohne Spoiler (aus einer Heckklappe demontiert) da, die Bohrungen für die Schrauben sind immer an der gleichen Stelle
Bearbeitet von Krebserl
vor einer Stunde schrieb Krebserl:
Mein AMF ist grad Spoilerlos, deshalb hab´ ich mir ´ne neue Heckklappe vom Schlachter geholt. Waren 80€.
Das sah jetzt nicht so aus, als könnte ich ohne Scheibenausbau den Spoiler wieder dranbekommen?
vor 48 Minuten schrieb clekilein:
Stimmt, das geht nur bei ausgebauter Scheibe. Die Schrauben sind sonst nicht zugänglich.
vor 1 Stunde schrieb clekilein:
Was ist passiert mit Deinem Spoiler ?
Die gehen manchmal verloren 9_9 Rost, Waschstrasse,...
Der hier hatte sich aber dem (Heck-) Klappentausch entzogen.
vor 9 Stunden schrieb Krebserl:
Bearbeitet vor 9 Stunden von Krebserl
Das sieht dann so aus!IMG_5596.thumb.jpeg.5e1192cf7eb665b4c0f014c6ae8b324a.jpeg
vor 8 Stunden schrieb Krebserl:
Irgendwo ist hier im Forum beschrieben, dass man auch Löcher in die Klappe bohren kann, um an die Schrauben zu kommen.
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    7. 4
    8. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    9. 19
