Suche Schrauber Raum Heidelberg der helfen kann
Tammy
Hallo liebe Alukugelfreunde,
Ich bin neu hier und möchte mich erstmal kurz vorstellen. Ich heiße Tamara, bin 41 Jahre alt und wohne seit kurzem in einem kleinen Dorf bei Heidelberg. Ich fahre einen 1,2 tdi /3L von 2002. Durch meinen Umzug ist mein alter A2-Spezi-Schrauber jetzt leider viiiiiel zu weit weg. Nun schwächelt der Kleine und ich suche dringend jemanden im Großraum Heidelberg der mir helfen kann.
Folgendes Problem habe ich aktuell: Audi zieht nicht mehr, speziell wenn es bergauf geht. Trotz herunterschalten in den 2. oder gar 1. Gang nimmt er kein Gas an, Drehzahl geht dann zwar hoch aber ohne Wirkung, Geschwindigkeit fällt konstant ab. MKL leuchtet dauerhaft. Mein Schrauber hat empfohlen auf Marderbiss prüfen, Druckspeicher/Druchverlusst checken.
Gibt es unter euch jemanden in meiner Nähe, der sich den Patienten mal anschauen würde? Ich schraube auch gerne mit, trau mich nur nicht alleine ran, da ich keine Ahnung habe.
Viele Grüße
Tamara
Hab grade nen 1.2er Patienten in Rauenberg stehen. Wenn der soweit durch fertig wird, bestünde die Möglichkeit mal genauer zu kucken. Erste Einschätzung wäre vorab möglich. VCDS ist vorhanden, aber keine Zeit und keine Nerven das Fahrzeug kurzfristig komplett auseinander zu nehmen. Denn wenn die Kupplung rutscht, kann es etwas mehr zu tun geben. Möglich, dass es nach einer Getriebegrundeinstellung getan ist. Es besteht dabei aber immer das Risiko, dass die Neueinstellung fehl schlägt. Dann wäre das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig. Du müsstest dir also vorab überlegen,
- was du möchtest
- welche Risiken du eingehen willst und
- was du mit dem Fahrzeug machen möchtest, wenn es nicht mehr fahrbereit werden würde
Wenn mehr zu tun wäre, kann ich bei einem Lupo 3L-Schrauber in Wiesloch nach Kapazitäten anfragen.
vor 6 Stunden schrieb Frickler:
- was du möchtest
Hey, vielen Dank. Das Angebot nehme ich sehr gerne an. Ich würde dich bitten erstmal zu schauen was ihm überhaupt fehlt und dann besprechen wir was am sinnvollsten ist. Ich plane den Wagen in naher Zukunft zu verkaufen deshalb würde ich ungern noch viel reinstecken wollen. Aber ich muss auch Ende des Monats nach Berlin und würde gerne wissen ob der Wagen das packt bzw. was vorher gemacht werden sollte. Ich schreib dir mal...
Das Risiko das Automobil bei der Grundeinstellung das  zu einem Immobil zu machen lässt sich minimieren, wenn man zuvor ein anderes Getriebesteuergerät anklemmt und den Kupplungswert aufschreibt bevor man an der Schraube dreht.
Im Falle eines Fehlers lässt sich wenigstens der aktuelle Zustand wieder herstellen.
Da müsste ich mir noch vorher eins aus einem Lupo-3L Schlachtfahrzeug in Wiesloch holen.....   Und das ist halt auch nicht gratis. Der Kollege und ich unterhalten eine geschäftliche Beziehung.
Wie auch immer, den Kriechpunkt kann man easy überprüfen und unkritisch neu anlernen. Wenn die Werte des Kupplungsnehmerzylinders im Diagramm schön rund sind, kann man darauf schließen, dass der Potentiometer des KNZ in Ordnung sein sollte und die Führungshülse ggf. noch mal ne Einstellung mitmacht. Rutscht die Kupplung trotz neu angelerntem Kriechpunkt und die GGE ist in Ordnung, dann ist die Kupplung wahrscheinlich fällig. Genaues müssen wir schauen. Und dann vor Ort besprechen, welche Risiken man eingeht.
Hallo Tamara,
hatte erst das gleiche Problem, nachdem mein A2 fast 2 Jahre mit defekter Hydraulik auf der Strasse gestanden war. Nach der erfolgreichen „Spülungsreparatur“ und Grundeinstellung lief die Kiste wieder, aber ein Marder hat mir den beliebten Unterdruckschlauch zur Laderverstellung weggeknabbert. Ist mittlerweile ein Handgriff um es zu schnell zu überprüfen. Da muss man nicht gleich mit dem schlimmsten rechnen. Hör auf Deinen Schrauber! 😉
Klingt für mich auch nach VTG-Problem, entweder die VTG fest oder wie beschrieben ein undichtes Unterdrucksystem. Im Fehlerspeicher wird vermutlich Ladedruck Regelgrenze unter- oder überschritten stehen. Falls dem so ist, ist das kein 3L spezifisches Problem.
Am 20.7.2023 um 07:25 schrieb Tammy:
vor 2 Stunden schrieb Mankmil:
Ich warte es einfach ab. Ladedruck lässt sich auslesen und mit dem Soll-Wert vergleichen. Anyway, wenn die MKL an ist, dann ist auch was im Steuergerät gespeichert, erklärt aber nicht was ich grade als erstes zitiert habe.
Am 21.7.2023 um 21:19 schrieb Mankmil:
Ich habe rein interpretiert, dass die Kiste zurück schaltet
Du liegst mit deiner Interpretation richtig. By the way, das Fahrzeug schaltet einwandfrei, keine Mängel am Kraftschluss erkennbar. Die Hydraulik scheint aber nicht dicht zu sein, die Pumpe läuft auch regelmäßig.
Fehlerspeichereinträge:
Log-WAUZZZ8Z0-350.000km - Datenschutz.txt
Die VTG klemmt bei diesem Patienten massiv. Der Eintrag im Fehlerspeicher zeigte, dass die Regelgrenze unterschritten ist. Mittels VTG-Gymnastik wollte sie sich die VTG nicht bewegen, hat nur gezuckt. Auch habe ich sie weder von Hand direkt, noch mittels Holzstab und vorsichtiger Gewalt von oben bewegt bekommen, auch nicht unterstützend bei der VTG-Gymnastik mittels VCDS. Unterdruck-System scheint in Ordnung, keine Beschädigungen in der Verschlauchung erkennbar. Dadurch, dass sich die VTG nicht merklich bewegt hat, beschränkte sich die Prüfung der Ladeluftstrecke auf eine einfache Sichtkontrolle. Im Nachhinein hätte betrachtet, hätte ich das trotzdem besser prüfen sollen.
Screenshot aus dem Fahrversuch:
ROT: SOLL-Wert
GRÜN: IST-Wert
-> Die grüne Linie bewegte sich nicht wirklich.
Bei meinem 1.2er war die VTG auch mal leicht verklemmt, es ließ sich aber noch von Hand bewegen, die anschließende Gymnastik über 1-1,5 Stunden hat das Problem seit Jahren behoben.
Der Turbo bei diesem Patienten sah auch so aus, als ob Risse im Guss sein könnten. Ob das Spannungsrisse sind und der Turbo möglicherweise verzogen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Mangels Erfahrung meinerseits die Frage, was ihr bzgl. des Turbos machen würdet? Wahrscheinlich als allererstes die Ladeluftstrecke abdrücken und dann?
  • Versuchen mit Backofenreiniger über das Flexrohr den Russ einzuweichen und nach manueller Gymnastik spülen?
  • Innotec Turbo Clean Set?
  • Demontage und reinigen?
  • Ersetzen?
Bin gespannt auf eure Anregungen.
vor einer Stunde schrieb Frickler:
Das geht in der Regel ganz gut. Beim Öffnen und der Demontage der VTG können manchmal Schrauben abreißen. Die VTG dann reinigen und hakelige Schaufeln leicht abschleifen.
Alternativ kann man den Turbo auch ausbauen und mit Backofenreiniger von oben immer wieder fluten und über Nacht einwirken lassen.
Manchmal klappt das auch im eingebauten Zustand, indem man den KAT am Motorblock löst und dann vom Turbo schraubt. Leider kann man nur seitlich Backofenreiniger einbringen und man muss das Zeug dann überreden sich nach links durch den Turbo zu arbeiten.
Also an euch alle erstmal TAUSEND DANK für all den Input! Ihr seid wirklich klasse. Da bekomme sogar ich als Frau Lust zu schrauben. Ja, leider ließ sich das Problem jetzt auf die Schnelle nicht gleich beheben aber zumindest konnte Frickler herausfinden was meiner Kugel fehlt, das hilft mir schonmal enorm weiter. Erstmal stelle ich mich jetzt auf eine etwas längere Fahrt nach Berlin ein...und drängelnde LKWs😬
Oh hach, das wird keine angenehme Fahrt. Wenn du kannst, fahr an einem Sonntag, da sind so gut wie keine LKWs unterwegs.
Du kannst auch mal den Motor warmfahren und dann mit eine Zange versuchen, die VTG zu bewegen. Das wird nicht dauerhaft helfen, hat mir aber so manche Überführungsfahrt einfacher gemacht.
Sollte das Problem während der Fahrt auftreten, kannst du auch im Rollen in N schalten, Zündung aus und Motor wieder starten. Dann sollte es erstmal wieder weiter gehen.
vor 52 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Super, danke für den Tipp. Ja, ich fahre eh Sonntag...
vor 1 Stunde schrieb Tammy:
Wenn du nach Berlin fährst, dann kannst du auch zu meinem Schrauber vorbei fahren. Der kennt sich mit dem 3L aus und hat schon an vielen 3ls rum geschraubt.
Ich war gerade im Keller und habe noch einen Turbo mit leichtgängiger VTG zu liegen. Den könnte ich bei meinem Schrauber vorbei bringen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 1 Minute schrieb janihani:
Ui, das wäre natürlich der Oberknaller. Wo ist dein Schrauber? Also welcher Bezirk?
vor 29 Minuten schrieb Mankmil:
Auf jeden Fall, zumal die Kosten überschaubar sind. Für mich sind das eher Globoli fürs Auto....
Globuli wirken doch auch wenn man ganz fest dran glaubt. Das bekomm ich hin 😂
vor 29 Minuten schrieb janihani:
Du weißt schon, dass du zumindest den Auspuff/DPF am Turbo abschrauben musst, um dann das Zeug abgasseitig einbringen zu können?
Ja, weiß ich...
vor 1 Minute schrieb Mankmil:
Das siehst du anders, wenn du beim 3L einen Turbo ausgebaut und gereinigt hast.
Vor allem kann ich das nicht selbst machen und müsste ihn dafür in eine Werkstatt bringen. Ich schätze die Rechnung wäre höher als 70€
Am 24.7.2023 um 18:17 schrieb Frickler:
vor 2 Stunden schrieb _Manni_:
Da würde ich bei Haushaltsmitteln bleiben.
Ob die bei dem Schadensbild dann noch helfen?
Ich denke, dass da der Spezialreiniger angebrachter ist.
      [1.2 TDI ANY] - HELP: 6.9L/100km
    2. 66
    3. 34
      Audi A2 1.2 tdi turbo doesn't work properly
    4. 11
      Programm für das Jahrestreffen vom 05.07. bis zum 07.07.2024 am Grohnder Fährhaus
    5. 145
      Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
    6. 2
      [1.2 TDI ANY] Schaltprobleme mit der Automatik. Rückwärtsgang und 3 Gang geht nicht mehr rein.
    7. 11
    8. 11
    9. 32
      Jahrestreffen 2024 Unterkunft
