Lambdasonde Teilenummer
MichieHN
scheisse jetzt hab ich so sprüche gerissen. aber ich kann dir die nummer net geben da ich meine rechnung net mehr find .)2 .)2 .)2
aber ich glaub ich kenn den übeltäter... hat wahrscheinlich der aktenvernichter gefressen ;) ;) ;)
aber der freundliche deines vertrauens wird dir die doch raussuchen und einen ausdruck machen oder??
sorry das ich net weiterhelfen konnt .)2
GreeZ
Andi
  • 4 Wochen später...
...aus solchen Dialogen schließe ich mal, dass ein Problem mit der Lambdasonde auch zu den "Standartmacken" (wie der Federbruch vorne, weswegen meiner eben in der Werkstatt ist) eines A2 gehört...bei mir leuchtet die Motorleuchte auch schon seit längerem...schon drei mal ausgelesen einmal für ca.100€ Reparaturversuch missglückt...
  • 1 Monat später...
  • 6 Jahre später...
  • 4 Jahre später...
  • 2 Monate später...
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen.
Muss das Thema nochmal kurz auffrischen.
Ich will mir die 2te Lambdasonde neu holen. Gibt es beim Stecker unterschiede? Viele schreiben Universal Sonde. Dann ist doch bestimmt der Stecker auch Universal.
Gibt es nicht eine die ich 1 zu 1 tauschen kann, ohne irgendwelche Kabel oder Stecker ändern zu müssen?
Grüße Betze
Universalsonden haben oft keinen Stecker dran. Man muss dann den alten Stecker mit etwas Kabel abschneiden und mit der neuen Sonde verbinden. Hab ich schon mit einer Sonde von Bosch gemacht. Hat einwandfrei geklappt, es lag ein entsprechender Stecker mit Dichtungen Gegen Feuchtigkeit dabei den man ausreichend einfach zusammenbauen konnte.
Die  (Diagnosesonde / Nachkatsonde / 2. Sonde) hat die Originalteilenummer 036906265H
Wenn du mit der Nummer bei www.daparto.de suchst, findest du den günstigsten Anbieter. Meist steht auch dabei, ob die Sonde mit oder ohne Stecker ist.
vor 3 Stunden schrieb McRip:
Hallo zusammen.
Grüße Betze
natürlich gibt es fertige Lambdasonden für den A2. Zum Beispiel hier:  https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=articleSearch&ktypnr=13360&notTypeSearch=1260-2668&search=1260-2668&searchType=universal
Der Einbau (mit vorherigem Ausbau der alten Sonde) ist hier im Forum da beschrieben:
Grüße Kalla
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
