Servus, kann vorkommen, allerdings auch ein wenig von dir selber begünstigt. Wenn ich Radschlüssel nur höre, kräuseln sich bei mir die Haare an Stellen die ihr gar nicht wissen möchtet. Die Variante mit den Linksausdreh-Nüssen ist vielversprechend, hab das auch schon benutzt nur noch nicht an einer vergammelten Radschraube. Ich hatte mal ein Auto aus der Familie (Modell "nur reinsitzen und fahren, Pflege ist nur was für andere") in meiner Werkstatt. Da war eine Radschraube so fest, dass alle oben genannten Varianten keinen Erfolg brachten. Am Ende half nur noch das "Abbohren" des Kopfes. Voraussetzung hierfür ist eine gute Werkzeugwahl, Bohrmaschine die was kann, gescheite Bohrer (sowas wie Gühring o.ä.) und Schmackes im Ärmel. 10.9 ist nichts für eine Baumarkt-Bohrmaschine und rollgewalzte China-Bohrer. Mit etwa 6mm beginnen und immer korrigieren bis man mittig ist, dann mit 8-9mm nachbohren, hier kann noch korrigiert werden. Final mit 13mm bohren, die Tiefe ermittelt man an einer anderen Schraube, du musst nur so tief bohren, dass du mit dem zylindrischen Teil auf Höhe Übergang Kugel zum Schaft bist. Wenn du das geschafft hast, einfach den Schraubenkopf abdrehen. Wenn du ideal gebohrt hast steht nur noch ein umlaufender Rand von etwa einem halben Millimeter. Und ja ich kann das bestätigen, nach dem abnehmen der Felge konnte die Schraube mit den Fingern herausgedreht werden. Ärgerlich ja, aber machbar und bei weitem nicht so schlimm als wenn dir ein 33kg Fäustel auf den Zeh fällt. -
889
889
durch den innerhalb des Reflektors liegenden Lüfter, dürften sie auch etwas besser sein, was das Abtauen der Scheibe anblangt. -
441
Rundumsorglos wäre, wenn jetzt noch jemand vorbei kommt und mir das Geraffel einbaut Nein, vielen Dank an A2 HL jense!- 1
114
441
Vielen Dank, Jens Rundumsorglospaket, mehr Pampers geht nicht👍 Wünsche einen schönen Ersten Advent Gruß, Frank -
24
Jeder mit dem Werkzeug was er hat. Ich hab an nen Magnetbohrständer gedacht: irgendwas auf den Felgenrand packen, Stahlprofil drüber, Bohrmaschine im Ständer ausrichten, Magnet anziehen lassen und ganz "entspannt" den 10.9 Stahl bohren. Ist der Kopf ab geht das Rad runter und die Spannung im Gewinde sollte raus sein. Dann sollte man den Rest easy entfernen können. Ansonsten Vibrationen und wenn es nicht hilft hätte ich nen Spannfutter von Röhm, was ich direkt aufsetzen würde. Im Worst-Case. -
441
PDE-Korpushalter – Audi A2 TDI Werkstatt- und Einkaufscheckliste für ANY, AMF, BHC, ATL. Teilenummern und Montagevorgaben vor Bestellung bzw. Einbau motorspezifisch prüfen. ALLES OHNE GEWÄHR, ich habe den Thread es von der KI zusammen fassen lassen! Natürlich auch alles beachten, was die Anleitung von 07eins sagt. 1. Ersatzteile und Schrauben mit Praxiserfahrungen Menge Ersatzteil Audi/VW OE-Nummer Zubehör / Bemerkungen und Erfahrungen □3 PDE-Korpushalter Keine OE-Nummer 07eins. Lieferumfang auf Schrauben und Stützmaße prüfen. □ 3 Satz Viton-Dichtringe Keine OE-Nummer 07eins. Bei zu strammem Sitz Bosch-Originalringe als Alternative bereithalten (A2 HL jense, S. 8). □ 3 Satz PDE-Dichtsatz 038 198 051 B / C; A bzw. ohne Index prüfen Bosch 1 417 010 997 empfohlen. A2^2 berichtet nach Bosch-Prüfung und neuen Bosch-Ringen von gutem Lauf (S. 5). Andere Sätze zeigen unterschiedliche Messingringstärken; Bosch bevorzugt (S. 8). C laut Forum mit Einstellschraube, B ohne; Inhalt prüfen. □3 PDE-Befestigungsschraube 038 103 385 A M6 × 64; Metzger 0872003 als Alternative genannt. Neue Schrauben verwenden; Gewinderisiko beachten (S. 6). □3 Kipphebelachsenschraube 038 103 714 A (prüfen) Febi 100726, Stückzahl laut Forum (S. 8). Neue Schrauben nach Leitfaden. □1 PDE-Kabelbaum (optional) 045 971 600 (bisherige Angabe); 045 973 131 im Thread verlinkt; Zuordnung prüfen Bleifuß: Febi passte; günstiger eBay-Strang zu dick, alte Stecker beim Abziehen zerbrochen (S. 4). Metzger 2324070 in Teileliste (S. 8); auch auf S. 6 erwähnt. NTY EWD-VW-002 ebenfalls als Bezugsalternative im Forum genannt; keine gesicherte Qualitätserfahrung. Febi-Teilenummer noch offen. □1 Ventildeckeldichtung 045 103 483 B / C (prüfen) Krebserl empfiehlt Audi original; Elring war in seinem Fall zu hart und undicht. Intakte Dichtung ggf. wiederverwenden, Ecken neu abdichten (S. 8). □1 Ventildeckel (optional) FIN / Deckelnummer prüfen Opöl: kaum sichtbarer Riss verursachte warmen Ölverlust trotz Dichtungswechsel. Deckel auf Risse und Verzug prüfen (S. 8). □3 PDE-Einstellschraube 038 109 451 B / WHT 000 530 ET Engineteam BS0030 als Alternative genannt. Zweierlehrling fand zwei gerissene/gebrochene Schrauben am AMF von 01/2001. Bei Umrüstung auf kurzen Kugelbolzen passende Schraube mitwechseln; unbeschädigte passende Schrauben ggf. weiterverwenden (S. 8). □3 Kugelbolzen / Druckstück 038 130 335 A / WHT 001 516 / WHT 002 791 Zwei Bauformen: alter langer Stift mit teilweise hohler Einstellschraube; neuer kurzer Bolzen mit gewölbter Fläche und massiver Schraube mit passender Vertiefung. Bosch-Satz 997 enthält laut Forum die kurze Ausführung. Krebserl vermutet lang bei ANY/AMF bis 2002 (Euro 3), kurz ab 2003; keine gesicherte Zuordnung. Vor Bestellung vorhandene Bauform prüfen, nicht mischen. Bei Umrüstung beide Teile erneuern (S. 8, 30.10. und 04.12.2025). □3 Kontermutter N 104 129 01 Im Forum als separate Mutter genannt, Lieferumfang des Dichtsatzes prüfen (S. 8). □ bis 3 PDE-Federhalter-Reparatursatz (Reserve) Nicht verifiziert Bosch 1 417 010 958. Zweierlehrling: alle drei Halter am AMF (240.000 km) gebrochen. Krebserl: lose Halteclips schon eingebaut erkennbar, Defekt eher bei frühen PDE. Vorab prüfen; Reparatur nach Bosch-Vorgabe (S. 8). □ Satz Endstützmaße Keine OE-Nummer 07eins: 0,25 / 0,5 / 1 mm. A2-Nerd verwendete die passend gleitenden dünnen Anschläge, ohne dickere zu erzwingen (S. 8). Herstellervorgabe beachten. OE-Nummern sind Referenzen, keine FIN-geprüfte Zuordnung. Kabelbaumnummern und Kugelbolzen-Ausführungen vor Bestellung prüfen. 2. Bestelllinks und Quellen Bosch Dichtsatz Febi Schraube – Herstellerkatalog PDE-Kabelbaum – weiterer Forumsthread Teileliste und Erfahrungen – Forum Seite 8 Ventildeckeldichtung B/C – Forum Metzger PDE-Schraube – Daparto Bosch Federhalter 1 417 010 958 Metzger Kabelbaum 2324070 NTY EWD-VW-002 – Daparto Bosch Dichtsatz – Daparto Febi Schraube – Daparto 3. Standardwerkzeug □ 1/4-Zoll-Knarre, kurze Verlängerung und Kardangelenk □ 1/2-Zoll-Knarre, Stecknuss- und Torx-Satz □ M10-Innenvielzahn (XZN), kurz, 1/2 Zoll □ M6-Innenvielzahn (XZN), lang oder schlanke 1/4-Zoll-Ausführung □ Drehmomentschlüssel für kleine und größere Drehmomente □ Drehwinkelmesser □ Werkzeug zum Durchdrehen der Kurbelwelle (oder evtl. Auto bewegen mit Gang eingelegt) 4. Spezialwerkzeug □ PDE-Auszieher bzw. Gleithammer □ Messuhr und anschraubbarer Messuhrhalter □ Montagehülsen für PDE-O-Ringe □ Stütz-Endmaße für Korpushalter, Messschieber □ Werkzeug für PDE-Einstellschrauben und Kontermuttern □ Druckprüfgerät mit passenden Anschlüssen Hinweis: Magnetfuß hält nicht am Aluminiumzylinderkopf. Im Forum wurde ein Halter aus einer Metallleiste und zwei M6 × 16-Schrauben beschrieben. Ein kurzer M6-XZN-Aufsatz mit 1/2-Zoll-Aufnahme kann zu dick sein. 5. Verbrauchsmaterialien □ Bremsenreiniger mit Sprühröhrchen, Druckluft, fusselfreie Tücher □ Motoröl bzw. freigegebenes Montageschmiermittel für Dichtringe □ Schraubensicherung und Dichtmasse nur nach Herstellervorgabe □ Motoröl mit passender VW-Freigabe und Ölfilter □ Verschlussstopfen für Kraftstoffleitungen, Schutzhandschuhe 6. Montage und Dichtigkeitsprüfung Im Forum genannter Wert für PDE-Befestigung: 12 Nm + 270°. Dieser Wert ist hier nicht unabhängig verifiziert und darf erst nach Abgleich mit dem motorspezifischen Reparaturleitfaden verwendet werden. Kipphebelachse, PDE-Einstellung, Korpushalter und Ventildeckel nach Audi- bzw. 07eins-Vorgaben montieren. Gewindebohrungen sauber und frei von Flüssigkeit halten. Für die Dichtigkeitsprüfung: Handdruckpumpe mit Manometer, passender Tandempumpen-Prüfadapter und Leitungsverschlüsse. Im Forum werden 1,5 bar genannt; Prüfverfahren und Druck vorher anhand des Leitfadens bestätigen. Bei Diesel im Motoröl Ölwechsel einplanen. 7. Fundstellen im A2-Forum Seite 4 – Gewindereparatur, Messuhrhalter, Kabelbaum Seite 5 – Werkzeug, Montageerfahrungen und Ersatzteile Seite 6 – Originalteilenummern der Schrauben Seite 7 – Bestelllinks Seite 9 – Dichtigkeitsprüfung und Stützmaße- 1
habe ähnliches Verhalten aber nur bei Kälte , startet ganz kurz bei start stop und geht direkt wieder aus -
441
Vielen Dank für all deinen Aufwand. Schätze ich sehr. Viele Grüße, Helmut
