Bremslichter leuchten dauerhaft bei eingeschaltetem Licht
Gehe zur Lösung Gelöst von atulito,
Hallo Meinem A2 1.2TDi Brennen die Bremslichter bei eingeschaltenem Licht immer schalte ich das Licht aus gehen sie einwand frei .
Dazu kommt das bei eingeschaltenem Licht nach einer weile die Vorglühleuchte angeht.
Der Bremsschalter wurde schon getauscht.
wer kann mir da wieterhelfen
Wurden bei deinem A2 hinten die Birnen gewechselt?
Aloha!
In die Richtung hätte ich auch gesucht. Die Bremslichter haben elektrisch reineweg gar nichts mit der restlichen Beleuchtung zu tun. Also mal nachschauen, ob nicht ein einseitig begabter die Birnen falschrum reingefummelt hat.
Zur Vorglühleuchte hab ich keine Idee...
Cheers, Michael
  • 15 Jahre später...
Hallo hab ein Problem,
bei mir blinkt die Lampe fürs Vorglühen. Hab dann eine kaputte Glühbirne vom Bremslicht hinten getauscht. Das Vorglühzeichen blinkte weiterhin. Hab gestern einen neuen Bremslichtschalter am Pedal verbaut auch richtig justiert. Das Vorglühzeichen hat nicht mehr geleuchtet bzw. geblinkt.  Die Bremslichter gingen ganz normal. Aber wenn ich das normale Licht angeschalten habe. Haben alle drei Bremslichter auf dauer geleuchtet. Wenn ich das Bremspedal gedrückt habe sogar etwas heller. Das Vorglühzeichen hat nach 5h Fahrt wieder angefangen zu blinken. Wisst ihr weiter?
Massefehler....
Deine Lampen hinten haben keine Masse. Der Strom fließt über die Bremslichter ab, das MSG bekommt mit "Bremslichter an wohl Bremslichtschalter dauerkaputt" --> leuchten
Hallo Manni,
danke. Was heißt MSG? Wie kann ich das Problem lösen? Mir ist noch aufgefallen wenn ich die Zündung abstelle und auf das Bremspedal drücke dann ertönt ein warnton als ob ich die Lichter noch an hätte aber der Lichtschalter steht auf 0
vor 24 Minuten schrieb _Manni_:
Massefehler....
Hallo Manni,
vor einer Stunde schrieb atulito:
Prüf die anderen Birnen, leuchtet alles ganz normal, also haben nur die Bremslichter geleuchtet oder Fahrlicht UND Bremslichter?
Wenn du eine AHK hast, prüfe die Buchse auf Feuchtugkeit, wenn da Koorision drin ist, spielt  die Elektrik verrückt, genau so hört sich das bei dir an...
Vielleicht hat auch dein Lichschalter ein Problem, nimm den mal ab und schalte mit einer Brücke im Stecker das Licht ein und guck, ob das Problem noch da ist.
Und lies vielleicht mal mal die Fehler aus.
Bearbeitet von A2 HL jense
Die Birne falsch eingesetzt, so dass über die beiden Kontakte nun eine Brücke erzeugt wurde. Birne ausbauen um 180° drehen und somit richtig einsetzen.
Du hast mit hoher Wahrschnlichkeit einen Birne falsch herum eingebaut .... prüfe das zuerst.
Oder einen Rücklichtbirne wurde als Bremslicht benutzt, auch das gab es schon.
Wenn ich ohne Licht fahre funktionieren die Bremslichter ganz normal. Der Fehler tritt auf wenn ich mit Licht unterwegs bin dann sind alle drei Bremsleuchten auf Dauer an. Und wenn ich aussteigen möchte ubd die Tür aufmache und der Lichtschalter auf 0 steht, piepst der Warnton als ob ich ein Licht angelassen hätte. Dieser warnton kommt auch wenn die Zündung aus ist und ich auf die Bremse trete.
hab die richtigen mit den zwei Fäden Bremsglühbirnen drin. Danke
vor einer Stunde schrieb janihani:
Ja, und die kann man falsch einbauen.
Die Bremsglühbirnen haben versetzte Nasen von der Höhe. Die kann man nicht falsch einsetzen
vor 9 Minuten schrieb atulito:
Dann lies einfach mal die verlinkten Threads ... da wirst du eines Besseren belehrt!
Es spricht alles dafür, dass die Lampen falsch eingebaut sind oder dass du falsche Birnen verwendet hast.
vor 4 Minuten schrieb A2 HL jense:
Komisch. Hab versucht die Lampe andersherum einzubauen … geht nicht bzw. ich bekomme das nicht hin . Es sind die 21/5 Birnen mit den zwei Fäden….
Du musst da weiter forschen ... besorg dir neue Birnen, vielleicht hast du einfach Pech gehabt, odet tasuch mal quer, wenn du ein annderes Auto im Bestand hast, das ist ja standard Kost.
AHK hat der Wagen nicht?
  • Lösung
So endlich gefunden… die zweite Bremsbirne rechts hat ganz normal funktioniert und funktioniert… aber beide Glühfäden haben sich berührt. Dadurch kam das ganze zustande. Die Werkstatt wo ich war, alter erfahrener Mechaniker, sagte dass er sowas in 40 Jahren noch nie hatte.Sorry für die dummen Fragen.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
vor 26 Minuten schrieb atulito:
Gibt keine dummen Fragen, denn genau das ist heute Thema:
"Hab doch das Teil gegen neu getauscht, kann es nicht sein"
Dann mißt ein dritter nach oder schaut genau hin und schwups: Fehler gefunden
vor einer Stunde schrieb A2-s-line:
Warum steht der Beitrag in diesem Unterforum?
Sorry. Ich wusste es nicht besser wo ich die Frage stellen konnte. War das erste Mal dass ich etwas gepostet hatte. Mir war und ist nicht klar wo ich es sonst hätte posten können.
  • Bedalein änderte den Titel in Bremslichter Brennen dauernd bei eingeschaltetem Licht
  • 1 Jahr später...
Bei mir trat seit Donnerstag die gleiche Symptomatik auf. Glühwendelsymbol blinkt, Bremslicht Symbol leuchtet im Display und "Bremslicht" wird in geschriebener Form im Display angezeigt. Zudem bei jedem Lösen der Bremse ein warnpiepen zu hören. Bin die letzten Tage fast Wahnsinnig geworden. Heute (Sonntag) den Bremslichtschalter gegen neu getauscht. Brachte auch keine Besserung. Dann festgestellt, dass dauerhaft beide Fäden an beiden Leuchten bei eingeschaltenem Licht brennen, und bei Bremsbetätigung nur maginal heller werden. Ebenso piete es bei offener Tür und ausgeschaltenem Licht, sobald die Bremse betätigt wurde, als wäre das Licht an. Der Übeltäter war eine Leuchte mit gebrückten Glühwendeln.
Bearbeitet von stefanlorenz
Das scheint es öfter zu geben.
Ich hatte vor Kurzem ebenfalls einen Kurzschluss in einer Rücklichtlampe.
Das führte dazu, dass bei eingeschaltetem Fahrlicht die Bremslichter mit geleuchet haben. Bremsen bei ausgeschaltetem Licht hat nicht nur die Rückleuchten, sondern auch das Standlicht vorne aktiviert.  Zusätzlich hat der Bremslichtschalter „unplausibles Signal“  ausgegeben. Wenn man mal nüchtern drüber nachdenkt wird es klar:
Ein durchgebrannter Glühfaden hat die positiven Anschlüsse von Rück- und Bremslicht im Leuchtmittel selber gebrückt. Daher hat bei eingeschaltetem Fahrlicht der Bremslichtschalter „von hinten“ Spannung bekommen, was als fehlerhafter Bremslichtschalter gedeutet wurde.
Schöner Fehler. Tricky drauf zu kommen, aber einfach und günstig zu beheben.
P.S. Ich habe jetzt einen Bremslichtschalter übrig 😄
Horst
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Bremslichter leuchten dauerhaft bei eingeschaltetem Licht
    2. 51
    3. 15
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    4. 1
      GRJ Getriebe Antriebswellenflansche
    5. 61
      open Auto auf Raspberry
    6. 61
    7. 51
    8. 40
      [1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
    9. 40
    10. 5
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
