[1.2 TDI ANY] Auto bremst von alleine , ABS defekt?
Hallo, bei ca 100km/h hat der A2 von alleine gebremst (ABS rattern) und hat auf die Seite gezogen. Alles gutgegangen, aber danach ist der Fehle alle 20km aufgetreten. Wer weiß Rat, was kann der Auslößer sein?
ABS Traktionskontrolle Motorsteuergerät  und Warnhinweis haben aufgeleuchtet, nach Neustart allle Lichter wieder aus...
Gruß Mario
Von alleine bremsen ist aber schon wild.
Als bei mir mal ein Ring defekt war hat der nur komisch gebremst.
Aber ja, sicherheitshalber alle Kabel zu den ABS Sensoren überprüfen. Im Vcds (falls verfügbar) kann man sich auch die Raddrehzahl der einzelnen Räder anzeigen lassen....
vor 15 Stunden schrieb mariosteigerwald:
Gruß Mario
Das habe ich vor ca. 2 Jahren auch an einem 1.2er gehabt. Geholfen hat nur der Tausch des ESP-Steuergerätes. Damals hatte ich die Gelegenheit, das aus einem Schlachter zu nehmen. Das defekte Steuergerät war bereits Jahre zuvor defekt gewesen, nachdem das Auto aus einer Waschanlage kam. Es ist das MK20 verbaut. Dieses hat im Deckel Lüftungslöscher, durch welche aber leider auch Feuchtigkeit eindringen kann und die Platine beschädigen kann. Damals wurde das Steuergerät bei einer entsprechenden Firma aufbereitet und Funktionierte wieder lange, bis das oben beschriebene Problem auftrat. Das Vertrauen in dieses Steuergerät war denn endgültig dahin, mit dem Austausch-Steuergerät aus dem Schlachter, ist das Problem nie mehr aufgetreten.
ich ging davon aus das alle A2 Steuergeräte im Innenraum sind. Wo ist denn das ESP Steuergerät? Bei den Autodoktoren war mal was, weiß nicht mehr was für ein Auto, mit einem Steuergerät am Unterboden wo jemand Klebefolien verkauft um wassereindringen an der Druckausgleichbohrung zu verhindern. Ist es so eine Art von Problem? Vielen Dank.
Grüße,
Manuel
Das Steuergerät sitzt unter der Motorhaube hinter dem Kühler, wo die Bremsleitungen zu sehen sind. Es ist verbunden mit dem ABS-ESP-Klotz. Damals habe ich den ganzen Klotz getauscht.
Fehler Auslesen hilft auf jeden Fall. Das Abs ruckeln hatte ich auch schon, Einmal war es Metall Abrieb /rost/Dreck in der Trommel bremse. hatte die Trommel bremse ausgesaugt und alles gängig gemacht. Fehlereintrag war dann der entsprechende Abs sensor. Kann auch von unterschiedlich abgefahrenen Reifen kommen und /oder nicht ganz perfekt eingestellter Spur, Hatte ich den Eindruck. In dem Zusammenhang hatte ich das auch schon beobachtet.
Hallo, danke für die Tips, es ist gerade eine ungünstige Zeit, ein Defektes Auto zu haben... Am 26. , in Frankreich kein Feiertag, wollte die Audi Werkstatt keine Diagnose durchführen, da sie ja eh keine Teile bekommen würden, sollte auch 300€ kosten. Hab jetzt alles Sensoren an den Rädern einmal ausgebaut, kein sichtbarer defekt. Das erste mal aufgetreten nach 1000km, als die Bremsen hinten getauscht wurden, danach war nur Kurzstrecke angesagt. Jetzt wollte meine Frau nach Deutschland fahren, nach 80km Autobahn der erste leichte Bremser, dann ein heftiger mit ungewolllten Spurwechsel...
vor 8 Stunden schrieb GeS:
Reifen sind neu...
vor 29 Minuten schrieb mariosteigerwald:
Vo Li vor 12000km...
Ok.... Ab in die Werkstatt.und Fehler auslesen...
Ist da irgendwas vom Sensor vorne links, tippe ich auf ein rausgewandertes Radlager , weil es nicht richtig eingespresst wurde.
vor 34 Minuten schrieb Lupo_3L:
Würde mal den Stecker am ABS Block abmachen, sofern der 3L danach noch fahrbar bleibt.
Man könnte da s Auto auch stehen lassen dann taucht der Fehler auch nicht auf
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Auto bremst von alleine , ABS defekt?
Am 29.12.2024 um 19:31 schrieb mariosteigerwald:
Gut möglich, dass hier die Ursache liegt. Vielleicht wurde das Handbremsseil nicht ordentlich in der der Trommel geführt und schleift nun. Der Metallabrieb kann den Sensor beeinträchtigen und das Steuergerät reagiert darauf.
    2. 51
    3. 15
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    4. 1
      GRJ Getriebe Antriebswellenflansche
    5. 61
      open Auto auf Raspberry
    6. 61
    7. 51
    8. 40
      [1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
    9. 40
    10. 5
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
