Neue Baustelle. :(
Die Zuleitung zu den Gluehkerzen ist zerbroeselt, habe bereits einen Reparatursatz bestellt (ca. 40 € inkl. Versand aus D).
Plug & Play, oder zu erwartende Probleme?
Ciao
Janin
Wenn du sauber lötest mit Schrumpfschlauch kein Problem.
Beim ATL wird jede Glühkerze überwacht. Falls du Kabel verwechselst funktioniert das aber zukünftig könnte " Fehler Glühkerze Nr1" dann verkehrt sein
vor 24 Minuten schrieb Durnesss:
Ich finde crimpen im Auto besser.
Nr1 Löten + Schrumpfschlauch mit Kleber
Nr2 ( mein Werkstattmeister schwört drauf): Zusammenrödeln und Schrumpfschlauch mit Kleber
Nr3 ist dann erst crimpen.
Aber: Jeder wie er will ;)   Es geht um ein Kabel und keinen Atomreaktor ;)
Bearbeitet von _Manni_
vor 6 Stunden schrieb _Manni_:
Hihi, bei 2. schüttelt es mich und Löten ist bei Bewegung in der Leitung anfällig für Haarrisse, kalte Lötstellen. Nicht gerade Langzeitstabil, aber du hast recht, 3 Leute 5 Meinungen und alles funktioniert irgendwie. 😂
Crimpen funktioniert nur mit einer passenden Crimpzange, haben die allerwenigsten. Ich löte auch lieber, und wenn die Lötstelle ordentlich niedergezurrt wird (Kabelbinder), passiert da auch nix.
Ich löte alles, und ich habe schon sehr viele Kabel in sehr vielen Kabelbäumen an sehr vielen Einsatzstellen gelötet. Keine einzige Lötstelle hat jemals wieder Probleme gemacht. An Knickstellen (Türbereich o. ä.) verkneife ich mir das allerdings auch. Aber da hält auch was zusammengecrimptes oder sonstwie zusammengefügtes nicht ewig, da muss man weiträumig die Kabel ersetzen.
Was ich mittlerweile verändert habe ist der Einsatz des Schrumpfschlauchs. Da nutze ich nun den, der auch Kleber enthält. Das ist ne super Sache.
Wie ich gerade sehe, sind bei dem Reparatursatz "Schrumpf-Quetschverbinder" dabei.
Na gut, dann nehm ich sie halt...  O.o
Ciao
Janin
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 3
    3. 3
    4. 13
      Was wiegt eigentlich...? Der Gewichte Thread!
    5. 5
      Scheinwerferaufbereitung
    6. 227
      Lichtautomatik nachrüsten
    7. 3
    8. 227
    9. 227
