Bremen Classic Motorshow 2025 - ACI / AUDI / Wer kommt vorbei?
AktivitÀten
[1.2 TDI ANY] Starten bei -10 °C
Hi Leute, hatte auch das Problem das der ATL bei zweistelligen Minusgraden schlecht starten wollten. Es wurden jetzt zum 2ten Mal die GlĂŒhkerzen gewechselt, da der etwa vor einem jahr verbaute Satz defekt war... Das Anspringen hat sich merklich verbessert. Leider wollte er letztens bei ca. -15 Grad nicht los. Der Fehlerspeicher hat eine Fehler "Saugrohrklappe" angezeigt. Könnt Ihr mir sagen ob das ein bekanntes Problem ist und wo genau der Zusammenhang liegt? Besten Dank. -
1,4 l Benziner - Katalysator mit Flexrohr und MittelschalldÀmpfer - welche Marke.
War das HJS hosenrohr mit Kat und MittelschalldĂ€mpfer am StĂŒck? -
Ich habe vor ein paar Wochen das HJS Hosenrohr mit Kat gekauft. Den MittelschalldĂ€mpfer kannst du direkt in die MĂŒlltonne befördern, auch weil er beim BBY mit groĂem Tank nicht passt, vor allem aber weil eine Raviolidose wohl haltbarer ist. Alles andere war gut! -
Ich mĂŒsste dann die bereits vorhandenen kleinen Löcher um den angeschweiĂten Halter vor dem Kat nachschweiĂen und dann auch noch ein flexrohr einschweiĂen (lassen). Da ist meine Werkstatt zu dĂŒrftig ausgestattet⊠eigentlich wollte ich komplett neue Teile einbauen und ggf. den alten Kat auf Kleinanzeigen anbieten. Offensichtlich ist imasaf dein Favorit fĂŒr SchalldĂ€mpfer. -
403
2-Takt-Ăl im Dieselkraftstoff, wer hat Erfahrung?
Im Selbststudienprogramm Nr. 223 zum 1.2 TDI und 1.4 TDI ist beschrieben dass die PD-Elemente eine integrierte Voreinspritzung durchfĂŒhren. Diese Voreinspritzung erfolgt mechanisch vor der Haupteinspritzung ohne dass dies vom MotorsteuergerĂ€t separat gesteuert werden muss/kann (wenn das Magnetventil angesteuert wird). -
ersetze vorne nur das Flexrohr, entweder schweissen oder auch schrauben möglich wenn sich etwas MĂŒhe macht. Die sonstige Verrohrung war bei mir noch Top fĂŒr das Alter. Die Hosenrohre aus dem Zubehör ohne KAT passen nicht so gut, da muss man den gesamten Auspuff nach hinten verlagern und es wird mit den Kabeln der Sonde sehr knapp. ESD und MSD habe ich mir von Imasaf auf Lager gelegt -
Infos dazu findest du hier: -
wenn es was langlebiges und QualitÀt sein soll geht nur Fox! -
Hallo Community, mein A2 Auspuff ist von vorne bis hinten komplett durchgerostet und das Flexrohr auch noch eingerissen. Ich möchte das Fahrzeug noch lange fahren und bin am GrĂŒbeln welchen Hersteller ich wĂ€hlen soll. An Endtöpfen gibt es reichlich Auswahl und auch preislich ok. Es wird wohl ein IMASAF fĂŒr 125 âŹ. Schwierig wird es beim Kat. Meist gibt es den Kat nur mit Mitteltopf . So richtig eindeutige Empfehlungen fĂŒr den A2 Benziner habe ich bisher auch nicht gefunden. Es gibt den IMASAF 13.01.43 bei Auspuff-Sets.de fĂŒr 500 ⏠incl. Versand und den BM catalyst BM91479H fĂŒr 280⏠bei EBay. Beide sind mit Mitteltopf. Hat jemand Erfahrung mit diesen Teilen schon gemacht. Oder gibt eine andere gute lieferbare Marke. Als Endtopf hatte ich vor 4 Jahren einen von Ernst montiert. Das Rohr vor dem SchalldĂ€mpfer ist schon auf halben Umfang durchgerostet. Deswegen bin ich wirklich unsicher wie die QualitĂ€t beim Kat incl. Mitteltopf ist. Irgendwelche Hausmarken werden auch ohne Mitteltopf angeboten, sind aber oft nicht lieferbar⊠Kann mir jemand Tipps geben. -
403
pansche auch gut 20jahre...im G4,im A4 B6 und im A2.die verbrennung ist leiser,und fĂŒr PDF gibts aschearmes 2T öl...- 1
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
