Standlicht zu heiß !
mamawutz
  • 5 Jahre später...
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die tollen Beiträge bis hierher. Ich habe die Herausforderung, dass der TÜV die defekte Standleuchte bemängelt und die "Hülle" (wie nennt man die Plastikhülle korrekt?) die die Lampe umgibt, geschmolzen ist. Die Werkstatt möchte gleich den ganzen Scheinwerfer tauschen für über 300€.. Frage an euch Experten:
- Kann man die Plastikhülle um die Standlichtlampe irgendwo einzeln bekommen und wo?
- Ist es TÜV relevant, ob diese Hülle angeschmolzen ist oder nicht?
- Welches ist nun die korrekte Lampe für meinen Audi A2 1.4 Benziner (AUDI A2 (8Z0) 1.4, Baujahr 2000 - 2005, 75 PS, Fahrgestellnummer WAUZZZ8ZZ1N043092 )
- Wie kann ich die Birne und Plastikhülle austauschen, da diese durch die Verschmelzung sehr fest sitzt?
- Und: Falls alles nicht klappt - welchen Scheinwerfer inkl. Leuchtmittel empfehlt ihr neu/gebraucht zu kaufen?
Danke
Bearbeitet von Siem43
Rechtschreibung2
vor 2 Stunden schrieb Siem43:
Auf jeden Fall W3W: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Scheinwerfer
@Siem43 : es gibt leider auf "offiziellem" Weg (also bei Audi) keine einzelnen Ersatzteile für den Scheinwerfer. OEM-Lieferant für den kpl. Scheinwerfer war m.W. immer nur Valeo. Also würde ich auch nur diesen im Aftermarket (Teilehandel) suchen. Ob es sich bei Anbietern wie "van Wezel" und Konsorten um Valeo-Kopien handelt oder nicht, vermag ich nicht zu sagen.
Am Ende aber Folgendes berücksichtigen: wenn Deine SW noch original sind, dürfte inzwischen - und langsam, aber sicher - auch die Polycarbonatscheibe Mikrorisse bekommen haben oder aber Eintrübungen zeigen. Auch darauf wird bei der HU geachtet. Musst halt überlegen, ob es sich lohnt, an einem derart gealterten SW die Standlicht-Tubes zu ersetzen, wenn in absehbarer Zeit auch andere Teile zu ersetzen sind. Dann doch lieber einen neuen Valeo-SW (oder gar 2) besorgen. Kosten zusammen auch um die EUR 300. Einbau selber machen (nur die zentrale Elektrosteckverbindung ist etwas frickelig) und fürn paar Mark beim Profi einstellen lassen. Das Ergebnis - deutlich besseres Licht als mit den angegrauten Teilen - wird Dich für den Aufwand entschädigen. Die alten SW behältst Du entweder für zukünftige Bastelarbeiten (naja, die nächsten ≥ 15 Jahre hättest Du wieder Ruhe!),  oder Du vertickst sie im Kleinanzeigenportal als ET-Spender, was die Anfangsinvestition in ein auch in finanzieller Sicht "besseres" Licht rückt.
Die SW aus dem Aftermarket inkludieren oft keine Glühlampen. Dass als Standlicht eine W3W-Lampe zu verwenden ist, dürfte sich in A2-Kreisen ja deutlich genug herum gesprochen haben. ;)
Vielen Dank für die Antworten. Das hilft mir schon weiter. Ggf. werde ich einen neuen Valeo Siem kaufen und selbst einbauen. Könnt ihr bzgl. diesen Fragen auch noch weiterhelfen?
- Kann ich jede gängige W3W Halogen Lampe kaufen?
Danke.
du kannst jede W3W Glühlampe (Herstellerunabhängig) einsetzen.
die Beszeichnung gibt 3W und den Sockel W2.1x9x5d oder T10 vor, Gib´s hier Unterschiede ?
Das sind nur die verschidenen Bezeichnungen im Onlinekaufhaus..
Bearbeitet von tomco
Unsucherheit
vor 8 Stunden schrieb heavy-metal:
Egal welche Marke für einen A2-Scheinwerfer angegeben wird, es ist immer ein Valeo-Scheinwerfer drin. Es gibt schlicht keinen anderen Hersteller, der das Teil nachgebaut hat.
Ich hätte auch vermutet, dass diese trüben Kunststoffscheinwerfer beim TÜV bemängelt werden. Sicher gibts auch Prüfer, die das bemängeln, aber ich habs noch nie selbst erlebt und auch noch nie im Forum gelesen.
Was aber auf jeden Fall ein Argument ist: Ich hab kürzlich auch neue Scheinwerfer verbaut - mit dem Glühobst aus den alten Scheinwerfern. Ich meine es ist nachts schon heller geworden. Es lohnt also, die Scheinwerfer zu erneuern.
Letzte Woche erscheint piepend ein gelbes Lampensymbol im Mäusekino. Fahrlicht rechts platt.
100m weiter in einer Werkstatt gab's RPS H7 12V 55W PX26d, Art.-Nr 167.01.00 von Repstar für €9.00.
Passender Vielzahn ist an Bord. Leuchte eingebaut. Weitergefahren.
Kein Unterschied im Erscheinungsbild der prima Beleuchtung gegenüber der intakten Philipslampe links.
Bearbeitet von 2Beule
