[1.4 AUA] Lüftung: Keine Luft
Hallo, unser A2 kann seit kurzem keine Luft ins Innenraum bläsen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gebläse läuft, soweit man das hören kann. Es spielt dabei keine Rolle, ob ich die Luft manuell oder automatisch verteilen lasse, es kommt aus keinem Lüftungsschlitz Luft raus. Die Temperatureinstellung mach ebenfalls keinen Unterschied.
Ich habe mit VCDSlite versucht das FS der Klimaanlage auszulesen. Dabei schlägt es mit Kommunikationsfehlern in ~19 von 20 Fällen fehl, im ~1 von 20 Fällen heißt es sinngemäß "keine Fehler oder Verbindung verloren gegangen" - also für mich relativ unschlüssig.
Jetzt wäre ich an qualifiziert Meinungen interessiert wo ich mit der Fehlersuche weitermachen soll:
1) Neue gebrauchte Bedieneinheit
2) Irgendwelche Klappen (und welche)
3) Weitere Vorschläge
MfG
mva
Wenn ich mich recht erinnere, dann gab es Probleme mit VCDS Lite und der Klimaanlage.
Ich glaube, man musste die Timings in den Treibereinstellungen verändern, damit es zu keinen Verbindungsabrüchen kam.
Auf den Stryder Link klicken.
Ich kann andere SG auslesen, z.B. Motor-SG und ABS. Aber die Verbindung zur Klima-SG bricht in >90% der Versuche ab, und zwar schaffe ich nie erfolgreich irgendwelche Messwerte auszulesen. Ich habe mit verschiedene Baudraten (19200, 9600, 4800, 2400) versucht aber leider ohne Erfolg.
Hat mein Klima-SG eine Macke, oder ist das normal mit VCDSlite?
Update: Ich habe eben diese Beschreibung gesehen https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/VCDS, konkret "Insbesondere beim Klimasteuergerät können Kommunikations -/Timingproblemen auftreten".
Dennoch, gibt es unter diesen Voraussetzungen alternative Möglichkeiten, die Klappen zu kalibrieren? Verschiedene Audi+VW-Klima-SG scheinen ja auch Tastenkombinationen zu unterstützen, jedoch finde ich keine Hinweise explizit für den A2.
Sonst werde ich wohl eine Werkstatt aufsuchen müssen.
Bearbeitet von mva
Das war der entscheidender Tipp, vielen Dank. Jetzt kann ich FS auslesen. Die Fehler 00710 Defroster Flap und 00716 Air Recirculation Flap (41-00 Blocked or no Voltage) kommen immer wieder vor, und das passt ja wahrscheinlich auch zum Fehlerbild.
Leider kann ich mit VCDS-Lite nicht "Basic Settings - 04" aufmachen, dafür brauche ich wohl eine Registrierung. Gibt es Alternative Möglichkeiten die Kalibrierung der Klappen anzustoßen?
Da ja keine Luft kommt tippe ich eher auf 00710 und damit V107, oder liege ich da falsch? Lohnt sich der Ausbau wenn ich nachher keine Kalibriegen machen kann?
MfG
mva
vor 14 Stunden schrieb mva:
Kann am Steuergerät liegen. Messen ob Spannung anliegt wenn man die Klappen ansteuert. Ich hab damals ewig gesucht weil immer nur von defekten Potis und Stellmotoren die Rede ist.
Nun habe ich endlich die Stellmotoren alle 4 ausgebaut.
Alle gehen wenn ich Spannung anlege, und der Widerstand zwischen den jeweiligen Poti-Pins beträgt ~400 Ohm, aber nur jeweils am Anschlag, dazwischen unendlich. Das ist schon mal nicht richtig gut, aber wie schlimm weiss ich eben nicht.
Da die Stellmotoren ja alle identische Anschlüsse haben, kann ich die am Auto durchtauschen. Was mich irritiert ist, das ich dabei immer Fehler 00716 Air Circulation Flap Positioning Motor (V113) bekomme. Das ist doch der Stellmotor ganz auf der rechten Seite im Beifahrerfussraum, nicht wahr? Eigentlich müsste der Fehler ja mit dem Stellmotor wandern, wenn ich die Stellmotoren durchtausche, tut er aber nicht. Deutet das auf ein Fehler im Klimabedienteil hin?
Ich habe nur vcds lite, soweit ich recherchieren kann, geht damit keine Kalibrierung.
OK, der nächste Schritt wird dann Spannung zu messen sein - am Stellmotor und hinter dem Bedienteil.
Danke für die Tipps.
Ich habe nur vcds lite in der Shareware-Versiom, soweit ich recherchieren kann, geht damit keine Kalibrierung.
Hallo @mva.
mal abgesehen davon, dass ein STG auch mal kaputt gehen kann, zeigt der „Poti“ Thread, dass wohl deutlich häufiger die Potis verschlissen sind.
Am 3.9.2025 um 20:33 schrieb mva:
Da Du die Stellmotoren eh ausgebaut hast, würde ich Deine oben zitierte Aussage mal hochkritisch überprüfen. Die Potis haben nominal 4,7k Ohm, in der Realität misst man zwischen den beiden äußeren Anschlüssen irgendwas zwischen 4 und 5k Ohm. Das ist aber völlig unkritisch. Zwischen einem der äußeren Anschlüsse und dem mittleren Schleiferanschluss misst man je nach Stellung des Potis einen Wert zwischen etwa 0 Ohm und dem genannten Wert, der sich durch kontinuierliches Drehen des Potis ebenso kontinuierlich, also ohne Sprünge ändern sollte.
Wenn das nicht der Fall ist, hast Du jetzt eine gute Gelegenheit, die Potis zu tauschen oder die ganzen Stellmotoren auszutauschen.
Horst
War einige Tage weg, jetzt muss ich wie zu diesem Thema zurück.
Weiß jemand hier, ob VCDS lite in der registrierten Version für die Klappenkalibrierung reicht? Dann würde sich die Registrierung wahrscheinlich für mich lohnen.
Ich hatte auch bereits darüber nachgedacht, ob ich nicht einfach alle vier Potis tausche. Ich habe Stecker mit 2+3 Pins übereinander, das heisst wohl V1. Ich werde im anderen Thread nachfragen, ob es dafür neue passende Potis gibt.
vor 10 Minuten schrieb mva:
Ja.
Ich glaube VCDS lite registriert kann am A2 nicht weniger als ein richtiges "VCDS". Höchstens die deutsche Sprache...
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Lüftung: Keine Luft
Das Gebläse läuft, es sind die Stellmotoren, oder die Regelung davon.
Ich habe nun endlich VCDS registriert. Damit konnte ich auch meine neue Drosselklappe kalibrieren.
Soweit ich verstanden habe, wird die Kalibrierung der Motoren unter "Basic Settings" und Gruppe 001 gestartet. Es bewegen sich dann auch alle Motoren - mehr oder weniger: Auf der Fahrerseite der untere Stellmotor wahrscheinlich vom Anschlag zu Anschlag und zurück, der obere aber nur wenig. Genauso auf der Beifahrerseite, der Stellmotor links dreht viel hin und zurück, der Stellmotor ganz recht im Auto bewegt sich nur wenig. Wenn ich die Stellmotoren auf der Beifahrerseite durchtausche, dann bleibt das Problem wie beschrieben: Der Stellmotor ganz rechts, der sich vorher an anderer Stelle viel bewegt hat, bewegt sich nun ganz wenig.
Nach diesem Vorgang (FS unmittelbar vorher gelöscht) sind drei Motoren und alle vier Pots im Fehlerspeicher -  nur der Stellmotor für Temperatur nicht.
Ich habe ein Video vom Kalibriesvorgang auf der Beifahrerseite hinzugefügt.
Anmerkung: Wenn ich manuell 12V anschließe, dann können sich alle vier Stellmotoren 'normal viel' bewegen.
Soll ich nun anfangen Stellmotoren und/oder Pots zu tauschen, oder ist der Fehler u.U. im Klimabedienteil?
Bearbeitet von mva
Du kannst getrost davon ausgehen, dass auch nach einem Tausch Deines Klimabedienteils die Potis immer noch >= 25 Jahre alt und damit verschlissen sind.
Daher verweise ich auf meinen Post vom 4.9.
Horst
So sieht es aus.
Das Kalibrieren reicht um einmal einen festgefahrenen Motor zu befreien. Das passiert, wenn im Poti eine blanke Stelle ist und eben zB auf meldet, obwohl der Stellmtoro schon zu ist.
Diese Stellen kommen mehr und mehr zum Vorschein.
Daher:
Tenperatur poradisch zu heiß und dann fest "zu heiß":
--> kalibrieren
--> Läuft wieder für Monate
--> kalibrieren
--> Läuft für Wochen
--> Potis tauschen glücklich sein
In den einzelnen Stufen kann manjederzeit die Stellmotoren ausbauen und 12V draufgeben. Sie gehen nicht mechanisch kaputt. Es sind zu 90 % die Potis
Man kann es auch so wie du machen...
Ausbauen... bestromen.... einauen.... nachfragen wieso weshalb warum.... nochmal:
vor 17 Stunden schrieb Opöl:
Bearbeitet von _Manni_
  • 3 Wochen später...
Abschlussbericht:
Ich habe die Potentiometer getauscht. Dafür hatte ich vier neue aber nicht passende Stellmotoren gekauft, wie ich glaube viele andere auch, da die Pots getrennt nicht gekauft werden können.
Es hat aber keine Veränderung gebracht.
Deshalb ein neues, gebrauchtes Klimabedienteil, und dann war das Problem behoben.
Und dank Potentiometertausch hoffentlich dauerhaft behoben.
Ich möchte nie wieder die beiden Fußräume aus der Nähe sehen, mann was für ein Krampf.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum!
Grüße
mva
Hast du zufällig mal die Klima mit Schaum desinfiziert?
Ich dachte damals das es davon kam, weil bei mir auch das Radio nicht mehr richtig funktionierte bzw. es ging wieder nach einer Spülung mit Isoprop.
Der Kasten mit dem Wärmetauscher sitzt ja auch sehr nahe dem Klimabedienteil.
      Aufruf: Empfehlung zu aktueller A2-Diagnose-Technik
    2. 23
      Klimaanlage Lecksuche
    3. 10
      Schraube für Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) abgerissen
    4. 6
      Wie entfernt man den Teppich im hinteren Fahrgastraum?
    5. 5
      [1.2 TDI ANY] Öldruckwarnleuchte geht mal an und dann wieder aus, dann wieder an
    6. 13
    7. 4
      Turbolader defekt
    8. 13
    9. 13
    10. 23
      Audi A2 Bose Probehören
