Alle erstellten Inhalte von Nupi
Wird wahrscheinlich bei Levermann in Balve gemacht. Und dass es auf meine Altteile keine Garantie gibt ist klar. Vielleicht macht es auch Göttig in Neuenrade. Selber machen ist schlecht. Ich brauch zu lange dafür, hab dass ja noch nie gemacht. Wir brauchen im Moment beide Autos, können max. 1-2 Tage auf ein Auto verzichten.
Bei unserem blauen FSI ist ja der Motor undicht. Das Öl drückt durch den Simmering des Kurbelwellengeäuses auf der Zahnriemenseite. Um das zu beheben, müsste der Zahnriemen runter und natürlich das Kurbelwellenrad. Soll man nun die knapp 3 1/2 alten Teile (Zahnriemen, Wasserpumpe & Spannrolle ) bereits ersetzen oder würdet Ihr die Teile wieder montieren? Die Teile haben knapp 40000 Km runter Neuteile machen bei der Gesamtrechnung knapp 10% aus.
41. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 17.12.2016
Nupi antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Davon habe ich leider Dank ACI nichts mitbekommen:(. Zum Schrauben: Bei unserem Blauen ist ja der Motor undicht. Das Öl drückt durch den Simmering des Kurbelwellengeäuses auf der Zahnriemenseite. Um das zu beheben, müsste der Zahnriemen runter und natürlich das Kurbelwellenrad. Soll man nun die knapp 3 1/2 alten Teile (Zahnriemen, Wasserpumpe & Spannrolle ) bereits ersetzen oder würdet Ihr die Teile wieder montieren? Die Teile haben knapp 40000 Km runter Neuteile machen bei der Gesamtrechnung knapp 10% aus. -
Nein, für max. 3-5 Jahre!
Witzbold! Wir haben am Vorabend Weihnachtsfeier! Und um 15 Uhr hat mir der ACI einen wichtigen Termin reingehauen, den ich leider nicht schwänzen kann. -
Du hast einen 1,2 Liter 3 Zylinder Block. Der 1,6 L 4Zylinder Graugußblock ist deutlich breiter. Es geht sicher auch ohne Vorderwagendemontage. Aber man sagte mir, es geht einfacher, wenn der Motor ein Stück in der Luft hängt, und die Stoßstange weg ist. Man macht dann auch keine Kratzer in die Stoßstange.
Bei unserem Blauen wurde auch beim ZM- Wechsel die Front demontiert und dann der Motor nach oben hochgehoben, weil man dann besser dran kam. Die Standheizung war sonst im Weg.
Phoenix A2 möchte: Beleuchtung weiter optimieren, helfen wo es geht sowie essen & trinken dabei nicht vergessen benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch, Kennzeichenhalter Durnesss möchte: IT8 Vorbereitungen, WR und so.., Stabi-Edelstahlschellen hi verbauen, Weihnachtsfeiern benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola. Nupi möchte: Reifen aufziehen lassen, nach einem Ölleck:eek: beim Blauen suchen, muss um 13.30 Uhr weg:(, benötigt:eine Bühne bringt mit:mal sehen,was fehlt Cabriofahrer möchte: Anlasser Reparieren Benzinfilter wechseln benötigt: Bühne bringt mit: was zu Essen. Wenn jemand Helfen könnte den Anlasser zu Reparieren, dann würde ich den neuen wieder Zurückschicken.Den werde ich erst kurz vorher Bestellen. Mehrschwein möchte: Bremsscheiben und Beläge vorne wechseln, falls genug Zeit vporhanden: ggf alte Scheinwerfer gegen zuvor neu aufbereitete Scheinwerfer tauschen, Getriebeöl mit 100cc Ceratec "tunen", weitere nette Leute aus dem Forum kennenlernen benötigt: Beim ersten Schrauben nach satten 35 Jahren Schrauberabstinenz Aufsicht und Anleitung bringt mit: Lust, wieder ein wenig zu schrauben, leckere Frikadellen vom Metzger Odenthal in Köln, Senf, leckeres Brot/Brötchen, evtl Humus Karat21 möchte: Vorbereitung für den elektrischen Anschluß des PaulchenTiefladerHeckträgers an eine 13.-pol.klappbare Anhängersteckdose, die Stärke der Bremsscheibe ermitteln. 2 Leichtmetallräder meiner Schmiedeleichtbauräder mit neuen Sommerreifen versehen. Rote Kabel im Geheimfach sichern. Weihnachtsfeiern in der gemütlichen Chill-Lounge benötigt: Bühne warmen Arbeitsplatz, jemanden der sich damit auskennt bringt mit: den Roten Koffer, Kaffee, Stollen. Solimar möchte: endlich, mal den Service/Ölwechsel machen, Bremse vorne erneuern, ggf. LED-Kennzeichenbeleuchtung einbauen benötigt: bestimmt etwas Hilfe oder zumindest ein geschultes Auge bei der Bremse, da noch nie gemacht bringt mit: etwas weihnachtliches zu essen -
Ich muß mal meine bessere Hälfte fragen, was ich für eine Motorhaube zum Airbrushen ausgeben darf:rolleyes:. -
Frag mal hier im Forum per PN den HerrMausd!
- 9 Antworten
- 045131513k
- abgasrückführung
Die ausgelösten Airbags machen die Sache teuer. Das Auto muss wohl im Verborgenen schwer was auf die Längsträger bekommen haben. Die oberflächlich sichtbaren Verformungen sehen wirklich nicht so schlimm aus. Da hab ich beim Cabriofahrer schon schlimmeres gesehen. Und sein Auto fährt wieder. Die Airbags lösten aber da nicht aus.
Och nee, noch ein oder.
Bei uns im Sauerland heißt es wie! Oder auch als wie.
Auslesen lassen! Wahrscheinlich Raddrehzahlsensor oder ABS- Sensor oder ABS-Steuergerät oder Lenkwinkelsensor oder ...... Kritisch ist es bei verhaltener Fahrweise nicht, nur sollte man nicht mit einem einwandfrei funktionierendem ABS und ESP rechnen.
Versuch einen gut erhaltenen Seat Altea 1,6 zu bekommen. Hat 102 PS und ist leichter wie der Touran und sieht besser aus wie der Golf "60"Plus.
Da bin ich ja mal gespannt! Den Pott von Ernst könnte ich ja sogar vor Ort abholen, wenn ich einen brauche. Sind nur knapp 25 Km.
Bei unseren beiden Navis (Becker & Panasonic) kann ich mir die Warnstufen aussuchen. Immer in 5 Km/h Schritten bis max. 20 Km/h drüber. Danach kommt: Warnung aus. Lasse mich in der Stadt bei 5 Km/h drüber warnen und auf der Landstraße bei 10 Km/h und Autobahn bei 15 Km/h drüber
Sind die Felgen mit ummontiert worden? Von links nach rechts. Nicht, das eine Felge einen Höhenschlag hat. Dadurch verändert sich leicht der Abrolldurchmesser. Das Auto zieht dann zur Gegenseite des Höhenschlages. Die Felge mit dem Höhenschlag wird dann hinten montiert und zwar auf der Seite des größten Gewichtes. Dort sind die Auswirkungen am geringsten.Bei mir ist es die Fahrerseite. Habe ein ähnliches Problem bei unseren Sommerrädern. (17 Zoll S-Line mit Conti Sport Contact)
- 4 Antworten
- geradeauslauf
- reifen
- 31 Antworten
- 1.2 tdi 3l
- grüne plakette
(und 2 weitere)
Mein Papa fragte mich mal, als ich mit einem A1 vorfuhr, warum der das Handschuhfach hinten hat. Aber mir gefällt der A1 optisch sehr gut, vor allem in Misanorot und silbernen Dachholmen. Praktisch ist er allerdings überhaupt nicht. Aber nun zurück zum Thema: morgoht hat absolut recht. Um es etwas umständlicher zu machen, könnte man ja noch den Hubraum mit einfliessen lassen. Da hätte der 1,2 ja gute Karten.
- 31 Antworten
- 1.2 tdi 3l
- grüne plakette
(und 2 weitere)
So! Leergewicht laut Wikipedia: 1110–1465 kg Audi A1 – Wikipedia
- 31 Antworten
- 1.2 tdi 3l
- grüne plakette
(und 2 weitere)
Phoenix A2 möchte: Beleuchtung weiter optimieren, helfen wo es geht sowie essen & trinken dabei nicht vergessen benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch, Kennzeichenhalter Durnesss möchte: IT8 Vorbereitungen, WR und so.., Weihnachtsfeiern benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola. Nupi möchte: Blinde Scheiwerfer beim Silbernen polieren, wenn es beim Blauen erfolgreich war, Reifen aufziehen lassen, muss um 13.30 Uhr weg:(, benötigt:nix .. bringt mit:mal sehen,was fehlt Cabriofahrer möchte: Anlasser Reparieren Benzinfilter wechseln benötigt: Bühne bringt mit: was zu Essen. Wenn jemand Helfen könnte den Anlasser zu Reparieren, dann würde ich den neuen wieder Zurückschicken.Den werde ich erst kurz vorher Bestellen. Mehrschwein möchte: Bremsscheiben und Beläge vorne wechseln, falls genug Zeit vporhanden: ggf alte Scheinwerfer gegen zuvor neu aufbereitete Scheinwerfer tauschen, Getriebeöl mit 100cc Ceratec "tunen", weitere nette Leute aus dem Forum kennenlernen benötigt: Beim ersten Schrauben nach satten 35 Jahren Schrauberabstinenz Aufsicht und Anleitung bringt mit: Lust, wieder ein wenig zu schrauben, leckere Frikadellen vom Metzger Odenthal in Köln, Senf, leckeres Brot/Brötchen, evtl Humus -
Hier vorab ein paar Infos:). schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung - A2 Forum #2 weist auf diverse Treads hin. -
Ich bin um 10 Uhr nicht durchgekommen. Stand'ne Absperrung.
Da ich am Samstag mit dem hohen blauen A2 dort war, bin ich von der A31 kommend rechts Richtung Ahaus abgebogen und sofort links in den Feldweg gefahren. Am Ende des Feldweges bin ich links abgebogen, dann ging es ein paar mal rechts links, dann über einen einfachsten Bahnübergang, dann nach links und schon war man nach ca. 1Km auf der Straße "Am Bahndamm". Mit dem Silbernen wäre das nicht gegangen. Da wären es wieder 20 Km Umweg gewesen.
