HellSoldier
Moderator
Alle erstellten Inhalte von HellSoldier
  1. Hier scheint jemand eine Lösung dafür zu haben. Audi A2 Felgendeckel in Bayern - Kinding | Ersatz- & Reparaturteile | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen
  2. Das ist der Öldruckschalter. Das Kabel gehört so.
  3. AUA/BBY also die kleinen Benziner passen nicht. FSI vielleicht.
  4. Ich hatte bei meinem aktuellen Kandidaten den Fehler bei einer kaputten bzw. schlecht Sitzenden Dichtung einer Einspritzdüse. Bei den FSI EInspritzventilen gibts ein Kupferstück auf außen und innen jeweils ein Dichtring sitzt. Wenn dieser Verkantet entweicht da druck und sehen tut mans quasi nicht da alle im Saugrohr versteckt ist.
  5. Hier meldet sich Hesses + XXX A2magica seinelektriker durnesss + TheHebel97 AL2013 + ? karlchen HerrMausD + Beifahrer A2Hesse + who knows? HellSoldier + Anhang
  6. Hallo Zusammen, ich habe einen BAD mit Motorschaden ausgebaut. An dem sind aber nichts destotrotz noch brauchbare Teile für den FSI dran. Laufleistung ca. 300tm Bereits vergeben sind: - Hochdruckpumpe - AGR Rohr Der Motor hat einen Lagerschaden und beim Getriebe ist vermutlich der Schaltturm aufgrund von Korrosion defekt. Preis fürs ganze Paket: 500€ Einzelpreise sind verhandelbar. Versand möglich. Privatverkauf. Keine Garantie usw.
  7. bisher noch nicht da es ein paar andere Prioritäten gab. Sobald die Bühne wieder frei ist gehts hier aber weiter :-)
  8. Ja, bzw um eine alternative dazu.
  9. Anhängelast hat leider oftmals quasi 0,0 mit der Motorleistung zu tun sondern fast IMMER mit dem Fahrzeuggewicht. Da siehts beim A2 halt sehr Mau aus, deshalb die niedrige Anhängelast.
  10. die Sonnenblende ist aus einem Audi A3 8L Bzw Audi A4 B5 Ich ergänze das hier mal: Passt: Audi A2 8Z - 8Z0 857 551 & 8Z0 857 552 Audi A3 8L - 8D0 857 551 & 8D0 857 552 Audi A4 B5 - 8D0 857 551 & 8D0 857 552 Passt nicht: Audi A6 4F (zu Lang) - 4F0 857 551 & 4F0 857 552 Audi TT 8N (zu Lang) - 8N8 857 551 & 8N8 857 552
  11. Ich würde sagen wir haben den ersten Treffer
  12. Dann bin ich mal gespannt was bei meinem 1.8T Umbau beim Wertgutachten rauskommt :-D
  13. Ich befinde mich grade noch in Klärung ob es ggf. auch ein "Seriennahes" Gummilager gibt damit man das Ding als Serienersatz benutzen kann.
  14. Hier geht was weiter 😎
  15. Ist hier drauß was geworden? In der Tat hätte ich da nen Einsatzzweck^^
  16. Die Blende an sich vielleicht. Die Befestigung aber nicht. Das meinte ich damit. Grundsätzlich könnte man "billige" Blenden natürlich schlachten, Hilft aber vielleicht nur bedingt wenn man auf schwarzen Dachhimmel umbauen will. Grüße Marius
  17. "Optisch" passen sehr viele. Bisher waren alle die ich in der Hand hatte aber schlichtweg zu lang oder zu Kurz.
  18. Grüße, wir wissen es ja alle. Die Sonnenblenden im A2 gehen nach 20 Jahren gerne mal kaputt und sind so gut wie nicht zu bekommen. Wenn zu Mondpreisen und in Schwarz isses noch schwerer. Ich bin grad selbst auf der Suche nach schwarzen Sonnenblenden und daher ergab sich das Thema. Es geht hier weniger ums Thema "Preis" sondern eher um die Verfügbarkeit. Daher habe ich mir die Frage gestellt ob es nicht noch andere Autos gibt aus denen die Sonnenblenden im A2 passen. Die Befestigungen im A2 sind kein eigen Konstrukt. Somit KÖNNEN auch Sonnenblenden aus anderen Autos des VAG Konzerns mit der selben Aufnahme passen. Mir ist keine rechtliche Grundlage bekannt warum eine Änderung an den Sonnenblenden nicht zulässig wäre. Eine Nachfrage beim TÜV ergab: Sonnenblenden müssen DA und in Funktion sein. Ob sie Original oder von einem anderen Modell stammen ist dabei nicht von Relevanz. Aktuell habe ich einfach ab und zu mal bei eBay reingeschaut um ein paar Sonnenblenden zu kaufen und zu vergleichen. Wenn sich jemand dazu berufen fühlt mich bei diesem unterfangen zu unterstützen, gerne :-) grüße Marius Passt: Audi A2 8Z - 8Z0 857 551 & 8Z0 857 552 Audi A3 8L - 8D0 857 551 & 8D0 857 552 Audi A4 B5 - 8D0 857 551 & 8D0 857 552 Passt nicht: Audi A6 4F (zu Lang) - 4F0 857 551 & 4F0 857 552 Audi TT 8N (zu Lang) - 8N8857551A & 8N8857552A.
  19. so lange es wieder ein 1.6er FSI mit dem Motorkennbuchstaben BAD ist, ja.
  20. Grüße an alle Anwesenden! nächstes mal bin ich auch wieder dabei!
  21. Das ist leider der falsche Post. Hier ist beschrieben WARUM die Lager Seitenverkehrt verbaut werden sollen: Ich denke damit sollte etwas klarheit sind die Sache kommen. Alternativ einfach @Nuerne89 eine Nachricht schreiben :-) grüße Marius
  22. Richtig. Gusslenker haben immer ein integriertes Traggelenk. Und beim A2 gibts nur 2 möglichkeiten. Guss und Blech. Mehr gibbet da nicht.
  23. Zum Thema Querlenker: Du hast Gussquerlenker angeliefert. Die sind in den Abmessungen Baugleich zu den Blechquerlenkern die Verbaut waren. Sehen aber natürlich anders aus. Ich vermute die Werkstatt hat sich daran gestört und dann im Teileprogramm nachgeschaut. Da steht natürlich das die Gussquerlenker für den 90PS TDI nicht gemacht sind sondern nur für A2s vor BJ2003. Ich denke daher kommt der Unterschied. Da auf deiner Rechnung die Traggelenke mit aufgeführt sind wette ich drauf das die dir wieder Blechquerlenker eingebaut haben.
  24. Wenn du was organisieren magst wäre das sicher einigen Recht. Dann Thread aufmachen und go :-)
  25. Hallo Marcel, Das durchrosten der Bleckquerlenker ist ein bekanntes Problem beim A2 ab Baujahr 2003 (Facelift). Da das Fahrwerk ziemlich Baugleich mit dem vom Polo, Ibiza und Fabia ist handelt es sich hier um eine Standardreparatur die jede Werkstatt durchführen kann. Die Querlenker sind lieferbar, wenn du das gleiche Problem auf der anderen seite vermeiden möchtest wechselst du direkt auf die Gussquerlenker. Dann kann das nicht mehr passieren. Gibts z.B. von Meyle: Rechts: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Meyle/1160500099?modelId=d7be930f Links: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Meyle/1160500098?modelId=d7be930f grüße Marius
