Berliner
Alle erstellten Inhalte von Berliner
Vielen Dank dafür. Da der Lack bei Audi nicht mehr zu erhalten ist, hier eine Seite wo ich fündig geworden bin: http://volico.de/webshop/products/audi/
weiss nur nicht wie ICH das umsetzen kann. Müßte ich mir mal anschauen... (kabeldurchführung, Steckplatz...) PS: in dem Set ist auch ne Sicherung enthalten (im Pluskabel) - also so oder so abgesichert. Die Idee ist aber nicht uninteressant, zumal man keine Kabel „zerstört“.
Wer lesen kann....
Moin, Alle Jahre (mehrmals) wieder kommt der Nager zu Besuch. Die Haselnussbäume in der Strasse sind auch verlockend.... Nun will ich hier weniger über die zahlreichen Methoden zur Marderabwehr diskutieren. Ich habe für mich entschieden, dass ich im Motorraum ein Gerät (wechselnde Schallwellen und Lichtblitze) zur Nagerabwehr einbauen möchte. Hier meine Frage: Für den Einbau benötige ich je einen Anschluss: Dauerplus und Masse. Da die Batterie im Kofferraum ist müßte ich diese vorne „abgreifen“. Wer von euch hat einen Einbau bereits vorgenommen und könnte mir nicht nur sagen WO (zB: Lichtmaschine oder Kompressor) sondern auch WIE... gerne mit nem Foto.
Wenn man diese Teile vom Softlack befreit hat..... und sie farblich auffrischen möchte/muss - Welchen Lack (link?) würdet ihr für die schwarze Verkleidung empfehlen?
Dein Ernst? Wie komme ich denn an das Teil in Litauen? Wollte das Ventil wechseln da Öl austritt. Klar könnte ich nur die Dichtungen wechseln, nur oftmals sind die Ventile ja recht zugesetzt (Ablagerungen).... daher mein Gedanke es mit auszutauschen..... nur das könnte ja jetzt hinfällig sein.
Ich bin dabei bei meinem FSI die Kurbelgehäuseentlüftung/Ölabscheider zu wechseln. Jetzt ist das Teil leider (derzeit) nicht im Zubehör lieferbar.... Bevor ich jetzt bei Audi nachfrage. Gibt es eventuell baugleiche Teile von anderen Händlern (VW/SEAT?) Sind diese dann erfahrungsgemäß günstiger als bei Audi?
Moin, leider wurde dieser Thread nicht „aufgelöst“. Was war denn nun die Ursache für das beschriebene Problem? - Synchronringe? - Öl? - Schaltseile? Freue mich zu hören was die „Lösung“ war.....
Hallo Abby, bei der Kälte ist auch das Getriebeöl kalt.... und kaltes Öl ist „dickflüssig“ und schwergängig. Je kälter je schlechter seine Schmiereigenschaften. Wann treten die Schwierigkeiten denn auf? Eher am Anfang der Fahrt oder dauerhaft?
Hilfe bei der Suche: - Stellmotor für Defrosterklappe V107 - Fahrerseite oben (wo genauer?) - Stellmotor für Defrosterklappe V112 - wo befindet sich dieser?
Cool - 06/2001 reicht mir!
Kann mir jemand sagen bis wann die Klimabedienteile ohne Softlack produziert wurden/eingebaut wurden. Möchte anhand des auf dem Bauteil gedruckten Produktionsdatum das passende Teil erkennen
Darunter kann ich mir gerade wenig vorstellen. Besser .... weil.... optisch, oder €....
Um das Klarlackproblem auf den Teilen der Mittelkonsole in den Griff zu bekommen überlege ich diese mit schwarzem Leder oder Kunstleder beziehen zu lassen. - Hat dies jemand schon machen lassen`? Fotos? Kontakt? Sattler? €? - Was spricht dagegen?
Sofern bestellbar, würde ich gerne die Teilenummern/Preise haben für: 1) den Stoff / Bezüge im original erhalten kann? Stoff: YA schwarz 2) die Polster der Vordersitze nachkaufen kann?
oh auch ne coole Idee. Dh also die Tasten sind austauschbar und passend - interessant. Gibt es einen Trick zum entfernen dieser, ohne den Rand (softlack) des Gehäuses/ Bedienteil zu beschädigen?
Stimmt es,. Dass es am Anfang der Produktion auch Klimabedienteile ohne Softlack gab? Und ich gehe davon aus, dass wenn dem so war, dass diese kompatibel sind?
Ist „nur“ ein autodia. Allerdings habe ich hinten ja nur zv woran es liegen könnte. habe den Fehler heute mal gelöscht. Mal sehen ob er wieder auftaucht.
- 17 Antworten
- fsi
- türschloss
(und 2 weitere)
Hallo zusammen, schade, dass dieser Thread nicht bis zum Ende weitergeführt wurde. Es gibt doch hoffentlich ein Happy End? Ich habe heute im Fehlerspeicher folgende Einträge gefunden und wäre dankbar für einen Hinweis zur Ursache: 1) 01561 Tür hinten links 2) 01562 Tür hinten rechts Ich habe hinten keine automatischen Fensterheber und die Türen öffnen und schließen mit der ZV.
- 17 Antworten
- fsi
- türschloss
(und 2 weitere)
Hallo zusammen, ich will auch kurz meine Erfahrungen berichten nachdem ich das Update von ProBoost habe aufspielen lassen. „Meine Vorgeschichte“ Im August hat es meinen FSI dahingerafft. ZKD war defekt und diese mußte getauscht werden. Im Rahmen dessen wurde der Kopf geplant, die Einspritzventile überholt, die Drosselklappe gereinigt und die Hydrostößel gewechselt. Danach lief der Motor im Leerlauf hörbar deutlich ruhiger, aber ein leichtes Ruckeln blieb. Ich hatte mir gehofft, dass dies mit der Wartung der Einspritzventile verschwindet. Laut Fehlerspeichre Zündaussetzer Zylinder 4! ? - woraufhin ich die Zündspule wechselte. Fehler im FS gelöscht. Eine Autobahnfahrt mit Benzinadditiv von B->DD-> war die finale Vorarbeit für das Update von ProBoost und hat SPASS gemacht. Geht da noch mehr? Gestern ist das Steuergerät zurückgekommen. Die Post aus der Provinz braucht wirklich 3-4 Tage hin und 3-4 Tage zurück! Steuergerät eingebaut und ab ging es heute auf die Autobahn: B-> CB ->B Was soll ich sagen: hätte ich von dem Update nix gewußt, wäre mir dennoch auf der Fahrt aufgefallen, dass das Auto anders fährt. Keiner von uns hat erwartet, dass der Audi plötzlich 10PS mehr hat. Was ich deutlich merke: 1) bessere Beschleunigung im Drehzalbereich bis 3000 Umdrehungen 2) hängt besser am Gas, auch wenn man untertourig fährt 3) kein „Loch“ mehr - weder beim fahren mit Klima, noch beim Beschleunigen im Allgemeinen. 4) Temperatur merke ich keinen Unterschied, aber das Kühlsystem bestimmt. Der eigentliche Grund für das Update war, dass das Material geschont wird. Die zusätzliche Freude am fahren ist aber etwas, was ich gerne mitnehme Nach der Ankunft in CB habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Meldungen erhalten: ? 1)18057.P1649 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS Steuergerät 2) 01760 Steuergerät Lenkhilfe-J500 keine Kommunikation mit Motorsteuergerät Ich habe den FS gelöscht - in Berlin angekommen, sind die Meldungen nicht wieder aufgetreten.
Ich habe die selben Sitzbezüge (Muster/Farbe). Irgendwann reicht auch waschen nicht mehr, denn dann ist der Stoff zerschlissen. Frage: 1) Bekommt man die Bezüge bei Audi eigentlich auch noch in „neu“? Als Ganzes oder einzelne Teil (zB: Wangen?) 2) Bekommt man die Polster noch bestellt?
Wenn die Scheinwerfer angekommen sind, sag uns doch mal, ob: 1) es sich um Valeo Scheinwerfer mit VanWetzel Aufkleber handelt 2) die „Dichtung“ am Scheinwerfer enthalten ist 3) der Stellmotor fehlt und dieser vom alten Scheinwerfer eingebaut werden muss. Danke!
Ich suche noch einen Dichtungssatz für die Frontscheinwerfer / Karosserie. Danke für Angebote.
Hallo zusammen, hat noch jemand einen Satz der Dichtungen für mich? Bitte um kurze Meldung per PN mit Preisvorstellung.
Vielleicht... Aus Erfahrung weiss ich, dass die Qualität mancher Ersatzteile sehr stark nachgelassen hat. Ob das auch bei den Scheinwerfern der Fall ist, das weiss ich nicht. Daher wäre ich gerne an anderen Erfahrungswerten interessiert.
