DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. DerWeißeA2
    Anlasser
    Beim Anlasser vom 3L Lupo ist laut SSP 223 (Der 1,2l- und der 1,4l-TDI-Motor) die Lebensdauer durch Verstärkungen an der Mechanik und Änderungen an der elektrischen Steuerung verlängert worden. Mechanische Verstärkungen sind: Kohlebürsten verlängert Einspurfeder verstärkt Einrückhebel ist kohlefaserverstärkt Anlasser-Zahnkranz verbreitert Elektrisch unterstützt wird das Ganze von einem am Anlasser sitzenden Steuergerät, das den Einspurvorgang steuert. Der Verschleiß am Anlasserritzel und am Anlasserzahnkranz wird dadurch verringert. Unwahrscheinlich das dies beim A2 1.2 nicht auch der Fall ist.
  2. Probefahrt bei einem Lackschaden?
  3. Kannst du aus deinem Link aber selber ersehen, Silberfuchs. Wenn du nämlich mal auf Details gehen würdest, siehst du bis wann/ ab wann welcher Filter benötigt wird.
  4. Hallo Basti, willkommen im Forum. Die hinteren Stoßdämpfer sind schnell ausgebaut, wie schon vom Nachtaktiven beschrieben. Feder und Stoßdämpfer sind hier getrennt voneinander verbaut. Beim Einbau bitte darauf achten, die untere Schraube erst festzuziehen, wenn das Fahrzeug wieder auf dem Boden steht und hinten mit einer Person zusätzlich belastet ist. Das verhindert ein Verspannen der Gummimetalllager. Anzugsdrehmomente Dämpfer an Achse 55 Nm, Dämpfer oben 30 Nm + 90°. Die Mechanik der Trommelbremsen neigt zum Festrosten, dann funktioniert sie nicht mehr richtig. Wenn die Beläge noch genügend Stärke haben, überhol die Mechanik. Ansonsten nimm gleich ein neues Kit und schmier die beweglichen Metallteile mit Keramikpastespray. Dann die Handbremse wieder ordentlich einstellen: Zusätzlich schau dir den Zustand der Handbremsseile unter dem Fahrzeug an. Speziell die linke Seite. Sie neigt zum Rosten und kann dann reissen. Mark
  5. DerWeißeA2
    Anlasser
    Na also. Danke für die Auflösung.
  6. Es gibt keinen ohne Kunststoffspitze.
  7. In this case the camshaft had a stroke. Can not be seen with the naked eye.
  8. There were one or two cases here in the forum with almost the same fault pattern in which the camshaft and its storage was the cause. But I can not find the posts again.
  9. Ah, danke. Dann sei in dem Zusammenhang noch erwähnt, dass der 1.2er keine spezielle, teurere Start-Stop-Batterie braucht. Es genügt eine schlichte 80 Ah mit Bodenleiste B13.
  10. Ne, selbst war ich nicht da. Er verkauft aber nicht nur Ersatzteile für den Lupo und den A2 3L, sondern kennt sich auch bestens mit deren Wehwehchen aus.
  11. Die Scheinwerfer sehen bei meinem ähnlich aus. Bei der HU wurde es bis jetzt nicht bemängelt. Sieht halt nicht schön aus, mehr aber wohl nicht.
  12. Hast du schon mal den 3L-Profi in Röllbach in Betracht gezogen. Ist vielleicht nicht ganz so weit weg.
  13. Ne, da musst du nüscht anlernen. Lediglich die Werte zu Verbrauch und so gehen flöten. Und die Schlüssel musst du neu anlernen, also den fernbedienerischen Teil. Aber die Batterie selbst nicht.
  14. Nö, wird er doch erst am 15.12. P.S: Ich kannte die "Blau-Seh-Problematik" bis jetzt nicht. Wieder was gelernt.
  15. Hast du aber schon gelesen, oder?
  16. Die Mechanik der Trommelbremsen rostet gerne mal fest. Was zur Folge haben kann, dass ständig gebremst wird. Ich reinige und schmiere die Mechanik deshalb einmal im Jahr.
  17. Trommelbremsen werden vom System nicht überwacht.
  18. Man soll das Forum nicht vor dem Abend schließen.
  19. Was da genau passiert, weiss ich auch nicht. Es lag dann aber sicherlich an der zu niedrigen Spannung.
  20. Anmeldeliste Autostadt Wolfsburg Kuestenbazi _____14.12.____ 19.12.____1 Pers. seinelektriker____14.12._____19.12.____1 Pers A2magica_______14.12._____19.12.____1 Pers. Fuchs__________14.12._____19.12.____1 Pers. Durnesss_______14.12.______________1 Pers. Tobucu_________14.12______________1 Pers. Karat21________14.12._____________1 Pers. DerWeißeA2_____14.12._____________1 Pers. ... Jetzt ist noch 1 Ente über, also noch 2 freie Plätze!
  21. Ich probiere da gerade was aus. Gib mir noch ein paar Tage.
  22. Vielleicht hilft's weiter:
  23. Schau dir auch die Unterbodenverkleidung (Ubv) vorne an. Die Kraft eines Aufpralls geht von der Stoßstange in die Ubv über, mit dem Resultat, dass die Verkleidung an den Haltepunkten am Aggregateträger ausreissen kann.
  24. Lustige Runde, lecker Essen (Braunkohl mit Bregenwurst) und interessante Gespräche. Hat wieder Spaß gemacht.
