Alle erstellten Inhalte von Sepp
Stoßdämpfer hinten...Schrauben am Lager sehr fest
Sepp antwortete auf RoughRider's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Was mir mal ein KFZ-Meister über festgegammelte Schrauben erzählte: 1. Kriechöl braucht Zeit um die volle Wirkung zu entfalten, mehrfach auftragen 2. Oft hilft auch die Schraube mit einem Gasbrenner heiss machen 3. Paar mal mit einem möglichst grossen Hammer auf dem Schraubenkopf schlagen, das löst die Mikroverzahnung. -
Wenn viele Elektrikprobleme auf einmal da sind ist das fast immer einMasseproblem. Masseband in Ordnung?
Ne, dafür hab ich leider auch keine Erklärung. Wobei ja vieles was an den A2-Benzinern passieren kann gehäuft an Zylinder 2 auftritt: Defekte Zündspulen, schlecht schliessende Ventile (selten - aber wenn dann Zyl.2), defekte Kolbenringe . . . Vielleicht sind Zylinder 2 und 3 etwas heisser als die äusseren die etwas mehr Wärme abstrahlen können. Zurück zum Druckregler: ich habe mich gefragt wieso das Teil ausser Zulauf und Rücklauf auch nen Unterdruckanschluss hat. Ich habe mal in meinem "Tabellenbuch Kraftfahrzeugtechnik" nachgelesen, ein 2005er Berufschulbuch vom Flohmarkt, Europa-Verlag. Die schreiben: "... hält den Kraftstoffdruck gegenüber dem Saugrohr konstant" Der Druckregler im A2 FSI ist ja laut ATP-Teilehändler einer der vom Audi 80 stammt. Bei einer Saugrohreinspritzung macht der Unterdruckanschluss wohl Sinn. Im A2 habe ich gerade nachgesehen, da ist ein Gummistopfen mit einem kleinen Loch aufgesteckt, d.h. er sieht Umgebungsdruck. Vorausgesetzt das Löchlein ist nicht verstopft. Besonders gut gefällt mir diese Lösung nicht, wenn da über die Jahre Dreck reinwandert Übrigens: der Druckregler ist so ähnlich befestigt wie der Kühlwassertemperatursensor, mit einer Klammer. Abgedichtet wird mit O-Ringen, wie ich das sehe braucht man zum Tauschen gar keine Schläuche abnehmen.
Mit Kühlerlüfter meine ich den im Motorraum, hinter dem Kühler. Der sorgt auch dafür dass der Klimakondensator der vor dem Kühler sitzt mit Luft durchströmt wird.
Läuft der Kühlerlüfter wenn die Anlage kühlen soll?
Meiner Meinung nach sollte man bei einem FSI mit Verbennungsaussetzern auch mal den Benzindruckregler prüfen oder einfach tauschen, kostet ca. 20 Euro. Der hält ja den Druck am Eingang der Hochdruckpumpe auf 3 bar, wenn zu wenig Druck anliegt können Dampfblasen entstehen -> Aussetzer. Nicht umsonst wird im FSI nach einem Warmstart der Druckregler lahmgelegt und der volle Druck der Vorförderpumpe liegt am Eingang der Hochdruckpumpe an (SSP253). Man sieht daran, dass das Ganze ziemlich auf Kante genäht ist. Das war früher bei Vergasermotoren ein häufiges Übel, oft bereits bei viel niedrigeren Sprittemperaturen - allerdings auch mit wenig Druck (ca. 0,5 bar oder noch weniger). Wie jetzt das Siedeverhalten von so einem Reiniger aussieht ist weiterhin eine spannende Frage.
1.4er BBY - Erste Leiden nach dem Kauf
Sepp antwortete auf Kosmostrapper's Thema in Verbraucherberatung
Danke für die Infos, muss nicht alles passieren was passieren kann. Aber wenn man liest was so passiert mit den wenigen FSI und wie wenig Probleme es mit den 1.4ern gibt. Nicht vergessen, von den 1.4ern laufen ungefähr 10 mal so viele. -
Also, wo anfangen? Mit einer Gegenfrage: welche Motorisierung hattest Du und wie warst Du damit zufrieden? Zum FSI muss man wissen dass es als Direkteinspritzer ohne Turbo kein bulliger Motor ist, fühlt sich eher wie 90PS an. Und dass es andererseits einige Problemchen gibt die es bei anderen Motoren in dieser Häufung nicht gibt: 1. Platzende Kühlwasserrohre 2. Verkokte Injektoren (Direkteinspritzer - bei meinem mit 129000km noch kein Problem) 3. Brechende Y-Stücke im Kühlkreislauf 4. Hängenbleibende Saugrohrklappen 5. Thermostat ist doppelt so teuer wie bei anderen Autos und geht nach meiner Erfahrung auch doppelt so oft kaputt 6. Häufig ausfallende Einzelzündspulen Das sind in der Regel keine Mega-Probleme, aber wenn Du gar nix selber machst kann das sehr teuer werden. Trotz allem bin mit meinem FSI sehr glücklich. Wenn man sich aber rein sachlich fragt: "Was kann ein A2 FSI was ein A3 8L 1.8T nicht kann?" dann fällt mir spontan ausser Spritsparen nix ein. Ach ja der A2 rostet nicht an den Zierleisten und am Dach Wenn Du leistungsmässig mit 75 PS zufrieden bist, nimm lieber einen BBY, der ist auch um einiges leichter -> Alu-Auto mit Alu-Motor -
Ich will ja nicht schwarzmalen, aber bist Du sicher, dass genügend Öl drin ist? Wegen qietschen, und der Nockenwellenversteller läuft doch auch hydraulisch mit Öldruck.
Hi, ich stelle mal die Vermutung in den Raum dass etliche FSI ein Problem mit Dampfblasen im Spritkreislauf haben, ich denke auch an Nupis Sorgenkind. Wenn die Probleme nach 20 Minuten anfangen könnte ein 90 Grad-Umbau helfen - per Hardware oder Chiptuning.
Glühzündung ist das. Gab es früher bei Vergasermotoren öfter mal, viele Autos hatten im Vergaser ein Magnetventil um genau dieses "Nachdieseln" zu verhindern. Wie funktionierts? An heissen Teilen im Brennraum wie an der Zündkerze oder an der Spitze eines Ölkohlegebirges entzündet sich Kraftstoff ohne zusätzlichen Zündfunken. In dem Fall kommt der Kraftstoff zwar nicht aus dem Vergaser aber so lange er genügend ansaugt und zündet läuft er weiter. Das mit dem GS passt ins Bild. Cooles Auto übrigens :-)
Bei ATP kostet so ein Sensor keine 30 Euro, er ist gut zugänglich, nur mit einer Schraube befestigt. Wenn ich so einen Fehlerspeichereintrag hätte würde ich nicht lange nachdenken
Für eine eindeutige und genaue Positionsbestimmung braucht er nach meinem Verständnis beide Sensoren. Der Kurbelwellensensor hat mit den 58 Zacken des Geberrades zwar eine feine Auflösung, aber keine Info ob er z.B. gerade Verdichtet oder auspufft. Der Nockenwellensensor allein kann´s auch nicht richten weil es ihm an Auflösung fehlt. Daher kann es schon sein dass er sich mal schüttelt wenn der Nockenwellensensor spinnt.
Nockenwellensensor halblebig? Kann sein Du tauschst das Ding und alles ist gut. Wenn der nicht richtig spielt stimmt das Timing nicht, dann wird zur falschen Zeit eingespritzt und gezündet.
Hi, heute ist die Kappe des DWA-Schalters abgefallen. Da ich ich eine robustere Lösung haben wollte als bisher habe ich den Schalter nicht durch einen neuen ersetzt sondern repariert. Vor ca. 8 Jahren habe ich das schonmal am Tankklappenentriegelungschalter durchgezogen. An Material habe ich folgendes verbaut: 1 Schraube M3 mit 15 mm Schaftlänge (ohne Kopf gemessen) 1 Mutter M3 1 Tropfen silikonähnliche Dichtungsmasse als Kleber (Lugato Schwarzer Blocker) Die Reparatur in Stichworten: 1. Schalter aufschrauben, die Stege an denen die Rastnasen eingeklipst sind werden ausgebrochen. 2. 4mm Loch für die Schraube bohren 3. den Steg mit einem Seitenschneider wegknipsen (grüner Pfeil) 4. Schraube und Mutter montieren. Diese bilden den Stössel der den Kontakt betätigt. 5. die beiden Gehäuseteile wieder mit den 3 Schneidschrauben zusammenschrauben; nicht bis Anschlag eindrehen sondern ca. 2mm weniger, so kann der Druckpunkt eingestellt werden. 6. Tastenkappe auflegen und das Schaltgefühl prüfen, ggf. mit den Schneidschrauben etwas nachstellen, Kappe wieder abnehmen. 7. einen Trofen Kleber auf die Mutter streichen, Tastenkappe aufsetzen, trocknen lassen.
Hai, mal wieder Off Topic weil Fabia 2.0: gelbe Lampe, Fehler P0036 -> Heizung Lambdasonde Nach-KAT. Soweit alles klar, dann bestelle ich so ein Ding. Die Frage ist nur, wo ist die Steckverbindung? Das Kabel ist laut Teilehändler ca. 57 cm lang, davon geschätzte 40 cm im Innenraum. Im A2 hätte ich im Geheimfach gesucht - aber im Fabia (was ja fast ein Polo ist)? Danke im Voraus für eventuelle Tipps. PS: das wäre ein Motor für den A2, 2Liter 115PS, Zweiventiler ohne AGR und sonstigen Schnick-Schnack
Hi, von den billigen mit 12Volt Zigarettenanzünder-Anschluss -> gar nix. Ich habe so ein Ding, das Öl darf laut Anleitung nicht heisser als 50 Grad sein. Aber bei der Temparatur packt die Pumpe das gar nicht - ok ich fahre 10W40. Erste Wahl ist immer noch ablassen, da weiss man wenigstens dass alles raus ist, beim Absaugen weiss man das leider nicht.
Ne, kein Zink sondern Aluminierter Stahl, hatte bereits der Ford Granada meiner Eltern BJ78. Wieso Alu? Friedrich-Motorsport nimmt auch aluminierten Stahl oder Edelstahl.
Hi, An diese Firma habe ich mich nicht ran getraut weil die gar so billig sind . . . Brauchst du denn wirklich alles neu? Wenn es rostig ist heisst das u.u. nur dass die Aluschicht an der Oberfläche weg ist, vielleicht genügt es ja den MSD zu erneuern - so wie bei mir:) Ich kauf am liesten bei ATP Lambdasonde würde ich im ausgebauten Zustand aus dem Rohr ausbauen.
Materialfrage: MSD ESD / Auspuff (FSI, vielleicht alle Modelle betroffen)
Sepp antwortete auf yellowstorm16's Thema in Verbraucherberatung
Hi, von anderen Autos kenne ich es so dass der ESD als erstes durchgerostet ist. Aber anscheinend hat AUDI für den ESD ein besseres Material ausgewählt als für den MSD damit der auch lang genug durchhält. Mein ESD BJ2003 sieht noch recht gut aus, den wenigen Rost will ich demnächst mit Stahlwolle wegmachen und 600° Zinkspray draufmachen. Die Aussagen zum Anhaften des Magneten habe ich mal nachgeprüft, das kann ich zu 100% bestätigen. Wobei er sich am Endschalldämpfer nur mit wenig Kraft festkrallt. Das deutet laut WIKI auf eine Legierung hin die Nickel enthält. Das ist teurer als Chrom, schützt aber auch besser vor Korrosion. Haltegummis passen bestimmt auch andere, da habe ich aber keine Erfahrung. Der Golf-MSD den ich gerade in meinen A2 eingebaut habe hängt noch an den alten Gummis Was kosten denn die Schalldämpfer zur Zeit?- 1 Antwort
- doppelschelle; dose
- esd
(und 2 weitere)
[quote name=Nun habe ich bei den Abrollumfang etwas gefunden was mit dem WIKI Lexion nicht passend ist !! Also die 175/60R15 sind (Conti ECO3) 1803mm und die 185/60R15 Bridgestone B250 1839 mm Woher kommen die Zahlen des A2 WIKI?? Die sind nicht passend !! [/quote] Hi, Ja so ist es die Angaben in Wiki sind leider falsch, das ist nicht der dynamische Abrollumfang, sondern der statische, quasi wenn der unbelastete Reifen auf der Werkbank liegt. Im Internet findet man 2 Arten von Reifenrechnern, die einen rechnen mit PI mal Durchmesser -> statischer Umfang. Die anderen rechnen mit 3,05 mal Durchmesser, das ergibt den dynamischen Abrollumfang der für Tacho und Wegstreckenzähler relevant ist. Wenn man 2 Reifen vergleicht und zweimal mit dem falschen Faktor rechnet dann kürzt sich der Fehler raus, 1% grösser bleibt 1 % grösser. 185/60R15 trägt nicht jeder TÜV-Mann ein, das ist grenzwertig. Wenn Du nachweisen kannst dass bei 40km/h, 80km/h und 120km/h keine Nacheilung sondern mindestens eine kleine Voreilung gemäss EWG-irgendwas vorliegt hast bessere Chancen bei der Eintragung (ADAC-Rollen-Prüfstand). Das Thema hatten wir schon mal https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=36515
So, jetzt isser drin der Golf-Schalldämpfer. Folgendes habe ich bei ATP bestellt: 1. Mittelschalldämpfer Jopex VW-35322 (für Golf mit BAD, 1,8er Sauger, 2,0 sowie Audi A3 1,8L Sauger, Skoda Octavia . . . ) € 46,49 2. einen Rohrverbinder 50mm, 125 mm lang für die oben gelisteten Autos 3. einen Rohrverbinder 50mm, 90 mm lang, zu finden wenn man nach Skoda Fabia 2,0 sucht Weiterhin wird Auspuffdichtmasse benötigt, damit wird das innere der Rohrverbinder eingecremt. Das Rohr habe ich mit Stahlwolle abgeschubbert und mit 600 Grad Zinkspray eingesprüht. Genaue Masse sind im Online-Katalog leider nicht enthalten, erst als die Lieferung da war habe ich gesehen, dass der MSD vorne ein 55er Rohr hat und hinten ein 50er. Der A2 FSI-MSD hat ja vorne und hinten 50er Rohre. Also war Schweissen angesagt, hinteres Rohr absägen und vorne wieder dranschweissen. Wichtig ist, dass die Gesamtlänge dem herausgesägten A2-MSD entspricht. Nicht länger, im Zweifel lieber 3mm kürzer, die Rohrverbinder gleichen das aus. Der neue MSD ist ja etwas kürzer als der alte, ich habe die Position ausgemittelt. Von der Firma JOPEX habe ich vorher noch nie was gehört, jeden falls gehen die Rohre saumässig schwer sägen. Ach ja, den alten habe ich per Stichsäge herausgesägt, das geht nicht allzu schnell aber es geht Zulässig? Äh - is ja für nen BAD-Motor, Volumen ist identisch (kürzer aber dicker), Ploppgeräusch wenn man mit der flachen Hand aufs Rohrende klopft auch. Na ja, fragen wir lieber nicht
Sorry - Denkfehler, die Klappe ist doch zu wenn die Unterdruckdoase zieht? -> nicht ziehen offen
Man deaktiviert sie in ihrer Funktion so, dass sie zumindest beim Motorstart von geschlossen auf offen geht. -> z.B. eine direkte Schlauch-Verbindung zwischen Saugrohr und Unterdruckdose ohne Magnetventil. Wenn sie in offener Position festgeht, ok. Wenn sie geschlossen festgeht, zusätzlich von Hand ziehen damit sie offen klemmt - oder ist das zu einfach gedacht? Und überhaupt - kann bitte mal ein Mod den Faden zumachen? 90% der Beiträge sind off Topic - es ging ja anfangs darum dass der Karren mit leuchtender gelber Lampe besser läuft (unfreiwilliges . . .) Dann könnte man einen V1-Faden und einen V2-Faden aufmachen falls Bedarf besteht.
Dass Bremsenreiniger ein gewisses Risiko für den LMM darstellt ist mir klar, andererseits machen viele T4-TDI-Fahrer ihre AGR-versauten LMMs auf diese Weise sauber. Schäden im Brennraum? Ich denke dass auch die speziellen Mittel die Pest sind. Über 95 Oktan reden wir in 10 Jahren nochmal wobei mein Bock seit 6 Jahren mit maximal ca. 90 Grad läuft, das hat ja auch einen Einfluss auf die Klopfgrenze. Wenn ich mal nix besseres zu tun habe logge ich die Zündwinkelrücknahme.
