Sepp
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Sepp
  1. Konkrete Hinweise habe ich leider nicht, nur soviel: Der DAB Frequenzbereich 174 bis 230 MHz war früher ein TV-Band. Da es im A2 auch TV gab muss es im A2 auch Antennen geben die in diesem Band gut spielen. Es ist auch unwahrscheinlich dass es im A2 Heckscheiben mit und ohne TV-Antennen gab. Müsste aber über ETKA zu klären sein (war da noch nie drin).
  2. Sicher keine Taumelscheibe? Die neueren Mercedes haben beides: Taumelscheibe für sparsamen Teillastbetrieb plus Magnetkupplung zum vollständigen Abschalten damit auch ja kein hundertstel Liter Sprit vergeudet wird.
  3. Sepp
    Wie mutig seid Ihr?
    Mit einem Opel Omega A hab´ ich das vor gefühlten 50 Jahren mal anders erlebt: Mit leertem Tank liegengeblieben, mit einer leeren Cola-Flasche an der Tanke 1 Liter Super gezapft, nach Hause gefahren, am nächsten Tag vollgetankt nach ca. 5km Fahrt, es gingen keine 72 Liter in den angeblichen 75L-Tank
  4. Sind die Reifen links und rechts gleich gross - von wegen Profiltiefe? Hab mal von einem Smartfahrer gehört, der hatte einen einzelnen Reifen neu aufgezogen, die anderen waren kurz vor Ende. Da gab es auch laufend ESP-Eingriffe.
  5. Neue Batterie, Papiere in Ordnung bringen -> bei diesem km-Stand VB6500
  6. Hi, die Klammer ist aus Plastik? Sachen gibt´s . . . Ich bin nochmal in in den Keller geschlappt und habe mir mein Reserve-Kühlwasserrohr nochmal angesehen. Mich streift da ein Gedanke: könnte es sein, dass die Plastiklammer nur eine Montagehilfe in der Produktion war damit man das Kühlmittelreglergehäuse inklusive Rohr ratz fatz reinklatschen konnte? Hat denn das Rohr in Längsrichtung überhaupt recht viel Spiel? Wenn nicht könnte man die Klammer auch weglassen.
  7. Bei meinem war das Ventil defekt, es hat nicht mehr geöffnet wenn es wie vorgesehen verbaut war. Wenn man die Befestigungsschrauben löste hat es gespielt wie es soll. Klingt merkwürdig, ich habe es drei mal festgeschraubt und wieder abgebaut, es war jedes mal das selbe. Dann habe ich die Schläuche durch längere ersetzt und das Ventil mit Kabelbindern in der Nähe des Benzindruckreglers befestigt. Läuft problemlos seit 3 Monaten, vermutlich war da was im Ventil intern verspannt. Edit: auf Verdacht würde ich kein neues Ventil kaufen, erst mal die Dose direkt ohne Ventil mit einem Schlauch ans Saugrohr anschliessen und sehen ob die Klappe sich beim Motor starten bewegt.
  8. Sepp
    A2 als Smartersatz
    Laut Conti-Reifenratgeber dürfen die Reifen auf Felgen mit 4,5 bis 5,5 Zoll Breite aufgezogen werden. Eingetragen sind aber nach allem was bekannt ist nur die 5 Zoll Felgen für diese Reifen. Bei meinem FSI waren auch diese Räder dabei - eigentlich viel zu schmal für so viel Leistung, insbesondere was Kurven und Abbremsen anbelangt. Ich habe die noch zu Ende gefahren und dann 6 Zoll A3-Felgen (Telefonwählscheiben) mit 175/60 bzw. 185/55 eintragen lassen - das ist aus meiner Sicht die Untergrenze Die A3-Felgen gibt es recht günstig weil die zur Serienausstattung gehörten, folglich hat der A3-Fahrer kaum eine Chance diese an einen anderen A3-Fahrer zu verkaufen. Lochdurchmesser ca. 50mm - müsste für einen Zurrgurt passen.
  9. Wenn Du die Möglichkeit hast log doch bitte nochmal, durch die 90°-Geschichte wird das Klopfen ja weniger. Kannst ja hier anhängen: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54771 Beim Basteln einer Grafik helfe ich gern
  10. Mit dem Kühlwasserrohr habe ich zum Glück noch keine Bekanntschaft gemacht. Was einige Leute auch hatten: dünner Schlauchstutzen (ca. 8mm) am Thermostatgehäuse abgebrochen. Wenn mir das passiert werde ich probieren ein Gewinde rein zu schneiden und mit einer M-irgendwas-Schraube und Teflonband aus der Sanitärecke abzudichten. Die ganze Entlüfterei ist ja für Werksbelange ausgelegt: mit einem Irrsinnsdruck wird innerhalb von ein paar Sekunden das komplette Kühlwasser reingejagt - ich habe beim Auffüllen mehr Geduld, deshalb brauche ich auch nicht unbedingt alle Entlüftungsleitungen - denke ich. Hast Du schon mal die Haube abgenommen und nachgesehen - ist nicht immer leicht zu finden, das ist mir schon klar
  11. Reset im Sekundentakt, kann sein da ist ein Kondensator defekt. Schwierig wenn man keinen Schaltplan hat. Vielleicht kann man das mit einem Oszilloskop einkreisen wenn an der Reihe nach alle Chipkondensatoren nach dem 1HZ-Pulsen absucht.
  12. Ey immer cool bleiben Erst mal gucken was es ist, wurde das Y-Stück schon mal getauscht? Kann man recht gut selber machen wenn man eine Bowdenzug-Schellenbandzange hat. Aber weiter oben steht ja alles beschrieben was man wissen muss, Mikey hat das sehr gut beschrieben.
  13. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=48811 Beitrag #14 Edit: Vorschlag -> suchen lassen statt selber suchen kostet 5 Euro in die Vereinskasse :-)
  14. Sepp
    NOX-Sensor
    Auf Verdacht würde ich den nicht tauschen. Schon mal über Dampfblasen nachgedacht? Meiner hatte auch immer mal Schwächephasen, bis ich den 90 Grad-Umbau gemacht habe. Andere Möglichkeit: in die Suche FSI-Tuning eingeben
  15. Sepp
    Fehlercode 17439
    Die Frage nach dem Messwert kann ich keider auch nicht beantworten, aber hier https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=42561 findest Du ein Bildchen wie es bei offener Saugrohrklappe aussieht. Man kann das auch ohne Endoskop sehen wenn man mit einer Taschenlampe reinleuchtet.
  16. Ist es nicht so dass das Kabel von der Batterie kommend erst zum Anlasser führt und dann - etwas dünner - weiter zur Lichtmaschine? So kenne ich es von anderen Autos. Und da kann man die dünne Leitung vergessen wieder anzuklemmen. Laufen würde er dann trotzdem - laden aber nicht.
  17. Danke für die Anleitung, so hätte ich es gestern auch machen wollen, bei ATP habe ich mir für 40 Euro ein Flexrohr bestellt. Nicht ganz billig aber das sah so solide aus. Aber die Schrauben und Muttern am Hauptkat-Flansch hätte ich wohl ohne Flex nicht öffnen können. Da ich mit Auffahrrampen arbeite flexe ich nicht gern unter dem Auto, deshalb habe ich was anderes probiert: 1. Mit Hammer und einem grossen Schraubenzieher als Meissel das Flexrohr hinten im nicht gewellten Bereich durchtrennen. Das geht recht gut, die Fransen die noch bleiben kann man mit einer Kombizange ziehen wie es die Zahnärzte machen 2. Vorderen Flansch abschrauben 3. das Rohr im ausgebauten Zustand absägen, das neue Flexrohr passend ablängen 4. vordere Verbindungsstelle im ausgebauten Zustand verschweissen 5. einbauen und die hintere Verbindung anpunkten 6. die im Bild sichtbaren Gummis aushängen, vorderen Flansch wieder abschrauben und das Ganze vorsichtig absenken, dabei auf das Kabel des NOX-Sensors achten, unterlegen z.B. mit Holzklötzen 7. hintere Verbindung fertig schweissen. 8. Zusammenschrauben, Gummis einhängen, Motor starten -> Sound-Check. Die vordere Schweissstelle war hässlich aber dicht, die hintere schöner aber nicht dicht. Aber es gibt ja von Nigrin eine wunderbare Auspuffdichtmasse Jetzt die naheliegende Frage: wo kann man schweissen lernen Edit: Kann man bitte den Titel ändern, z.B. "Mittelschalldämpfer und Flexrohr FSI" -> die Bündelung der beiden Themen macht Sinn weil beide fast zeitgleich verreckt
  18. Hast Du mit einem Multimeter gemessen und es kamen weniger als 1Ohm raus oder hast Du mit einer Prüflampe getestet. Ich frage deshalb weil man bei entsprechender Polung des Multimeters über die Dioden messen kann und dann auch bei einem i.O. Generator einen "halblebigen Durchgang" sehen kann. Ich würde noch mal scharf nachdenken, was wurde bei den Arbeiten alles gelöst? Wurde der B+ (dickste Leitung des Generators) wieder an der richtigen Stelle angeklemmt?
  19. der Stecker am Laderegler ist dran? Vielleicht war der nicht richtig gesteckt und hat sich gelockert?
  20. das wurde in einer Zeit geschrieben in der in der EU Super 95 Oktan noch 50 mal soviel Schwefel enthielt als heute. Heute enthalten alle Benzinsorten gemäss EN228 nicht mehr als 10mg pro kg (Quelle: Wiki). Über Nachbarländer wie Tschechien reden wir mal nicht. //Klugscheiss on Zu Aussagen über Ausfälle gehört immer auch ein Beobachtungszeitraum bzw. km-Intervall sonst kann man die Aussage nicht bewerten. Gekauft mit 9000km, heute 129000km. FSI-spezifische Ausfälle: 1xZündspulen (wobei das einen normalen 16V-Golf genauso treffen würde) 2xThermostat (dito) Y-Stück Kühlwasser gebrochen (dito) 1xNOX-Sensor (Heizkreis zu hochohmig) Saugrohrklappe hing fest, wurde mit Bremsenreiniger und Bewegen gangbar gemacht. Läuft seit km-Stand 75000 mit 90°-Umbau. //Klugscheiss off
  21. Sorry, ich verwende bis jetzt (129000km) keine Additive antworte aber trotzdem Grundsätzlich würde ich die beiden Fragen "welchen Sprit tanke ich" und "welches Additiv verwende ich (falls überhaupt)" nicht bündeln, das sind meiner Meinung nach getrennte Themen. Und beides sind Glaubensfragen - und schöne Themen fürs Sommerloch Kannst Du das Statement "bis jetzt keine FSI-typischen Probleme" bitte erläutern, wieviele km hat er drauf und wieviele davon in Deiner Hand.
  22. An der eingekringelten Stelle kann man den Benzindruck im Niederdruckkreislauf messen, Sollwert 3,0 bar. Dieser Schlauchanschluss ist für FSI-Verhältnisse gut zugänglich, wird aber bei einem Heisstart (laut SSP253 Kühlmitteltemperatur mehr als 110° und Ansauglufttemperatur mehr als 50°) abgesperrt. Wenn man den dann zu erreichenden Druck von 5,8 bar messen möchte muss man an anderer Stelle messen. Z.B. am hinteren Schlauchanschluss des abgebildeten Ventils N290. Dabei muss das Ventil angesteuert sein, alternativ kann man den Schlauch der Messeinrichtung abknicken.
      • 1
      • potentieller Inhalt fürs Wiki
  23. Was gleichmässigen, allmählichen Verschleiss anbelangt ist das sehr wohl eine Ansage. Anders sieht es bei Themen wie "bricht auseinander / bricht nicht auseinander" aus, da brauchst Du mindestens 10 Einheiten um sowas wie einen "Vertrauensbereich" zu erhalten.
  24. Wenn ich das vorher gewusst hätte dass man sowas für so wenig Geld kaufen kann hätte ich das nicht selber gebaut. Unser Fabia 2.0 hatte seit einiger Zeit Probleme beim Heissstart, deshalb habe ich mal einen neuen Druckregler bestellt. Allerdings ich habe kurz nachdem die Bestellung raus war festgestellt, dass der Unterdruckschlauch zum Saugrohr zerbröselt war. Nachdem ich da einen Industrie-Pneumatikschlauch eingebaut hatte lief er wieder wie eine eins. Trotzdem wollte ich den neuen Regler einbauen sowie alt und neu vergleichen. Ergebnis alter Regler: bei abgezogenem Unterdruckschlauch 3,1 bar, bei angeschlossenem Unterdruckschlauch 2,4bar bei Motorlauf im Standgas. Zum Vergleich der Neue: ohne Unterdruck 3,2bar, mit 2,6bar. Mit einem so einfachen Aufbau ist der Messfehler natürlich nicht bekannt, aber der Vergleich alt/neu zeigt dennoch dass der Regler nach 175000km noch ganz gut spielt. Im Fabia mit EA827 Bauernmotor wird er natürlich auch nicht so heiss wie im FSI. Der Ausbau des Reglers ist nicht ganz einfach weil die alten O-Ringe ganz gut kleben. Statt Gewalt ist hier Gefühl angesagt damit man keine Kunststoffteile zerbricht. 20mal von Hand leicht hin und her drehen wie den Korken einer Sektflasche dann geht das schon. Ich habe nicht gewartet bis der Benzindruck vollständig abgebaut, wenn noch 0,5bar Druck drauf ist geht der Regler leichter raus -> Schutzbrille tragen und ein paar Lappen unterlegen. Nicht am heissen Motor arbeiten. Sebstverständlich werden die benzingetränkten Lappen unverzüglich in einer Spezialanlage entsorgt
  25. Ja, das ist ein ziemliches Durcheinander - versteht ja auch kaum ein Werkstatmann was da abgeht. Überigens 1. und 2. ist der selbe Druck, denn der Regler ist im A2 nur mit 2 Anschlüssen beteiligt, einer hängt am Vorlauf, der andere zum Rücklauf in den Tank (Der Unterdruckanschluss ist öffen und darf im Lauf der Zeit immer mehr Staub einsammeln). @thommson: Gockel hilft Dir den richtigen Lesestoff zu finden: .pdf ssp253 FSI Und Ja, die Tragweite eines defekten Druckregler im FSI ist nicht vergleichbar mit dem eines Saugrohreinspritzers. Beim FSI sind die Auswirkunkungen gravierender, wird ja durch die Kennfeldkühlung auch ca. 20 Grad heisser als ein "normaler" Benziner. Wenn die Hochdruckpumpe mit Benzindampf gefüttert wird ist schlagartig der Druck weg. Das ist vergleichbar mit einer schlecht entlüfteten Bremse, da kannst Du auch treten bis zum Anschlag und kriegst trotzdem keinen vernünftigen Druck. Jetzt die Frage aller Fragen: Hat schon mal jemand an einem herumzickenden FSI den Benzindruckregler getauscht? Ich nicht, meiner fährt noch gut, hat aber auch erst 129000 drauf.
