Arthur4ik
Alle erstellten Inhalte von Arthur4ik
  1. oder ein nexus 7 fest einbauen? kostet doch nix mehr gebraucht
  2. dieses kleine billigmikrofon ersetzt keine richtige Messung
  3. Bin ganz froh kein Concert II mehr zu haben Ich selbst hab ein DEH-80PRS eingebaut, das wegen der aktiven Frequenzweiche ein paar Taler mehr gekostet hat. Meine Empfehlung wäre ein MVH-X380BT
  4. Arthur4ik
    NOx Sensor FSI
    oder einfach den kaputten drin lassen und immer im Homobetrieb fahren
  5. mal CarPort - Fahrzeugdiagnose / KFZ Diagnose / On Board Diagnose (OBD) Software für Fahrzeuge der VAG Marken Volkswagen (VW), Audi, Skoda und Seat / OBD2 Software probiert?
  6. Meine hintere Linke Tür ist soweit demontiert wie im Post #173 zu sehen.
  7. du brauchst hinten keine Lautsprecher
  8. Die hintere linke Türverkleidung war voller Schimmel. Vorne habe ich es halt eher gemerkt, weil sie halt auch genutzt wird. Klar ist das ein Extremfall, aber man muss ja testen und schauen wo es durchkommt. Und zwar genau da aus dieser Schlossöffnung, und dann läuft es innen, also am Gummi entlang und sammelt sich. Die Türverkleidung nimmt alles auf. Fahre hinten seit geraumer Zeit ohne Verkleidung. Also die hintere Tür hat kein Mensch angefasst. Undicht. Vorne kann ich das ja noch verstehen weil ich die ganze Tür mit Alubutyl gedämmt habe. Aber selbst dann.. es läuft ja direkt oben, wie auf dem geposteten Bild zu sehen raus, und nicht unten irgendwo. Da is alles dicht. Wie komme ich denn da beim Türschloss am besten ran ran, ohne es auszubauen?
  9. BBY hat m.E.n. 4 einzelne Zündspulen. Also hast du keinen BBY
  10. Audi A2 - Türverkleidung Nass - YouTube ich werd wahnsinnig.. hiilfe
  11. Arthur4ik
    Problem FSI
    gibt es eigentlich einen Wagen auf dieser Erde, der mehr Probleme bereitet als ein A2 mit FSI Motor?
  12. *bump*
  13. Welcher der Zylinder ist Zylinder 3? Muss wohl auch mal ne neue Zündspule einbauen
  14. Arthur4ik
    Zeigt her eure A2!
    Der blaue sieht ja aus wie ein Q2
  15. Apropos tanken. Evtl interessant? http://www.mydealz.de/gutscheine/aral-10fach-8fach-und-mehr-payback-coupons-neu-2016-661781 http://www.mydealz.de/gutscheine/aral-10fach-8fach-und-mehr-payback-coupons-neu-2016-neue-ean-662260
  16. Arthur4ik
    NOx Sensor FSI
    wie hoch ist die wahrscheinlichkeit? der sensor prüft doch nur soll und ist wert. da er kaputt ist müsste er ja einen mittelwert durchreichen oder?
  17. Arthur4ik
    NOx Sensor FSI
    geht mir genauso. Fehler gelöscht. paar Wochen ruhe. immer wieder das selbe. solange es nur das ist, also fehlerspeicher löschen, und mir das keine weitere probleme bereitet, so werde ich garnichts tauschen
  18. Ich hab ein paar Conti TS850 auf den A3 Telefonwählscheiben
  19. Mal ein wenig Off-Topic... Standheizung ist doch eigentlich nur für Innenraum da, oder nicht?
  20. Zündaussetzer auf Zylinder Y -> Zündspule denke ich mal
  21. Ehm, hast du dich im Thread geirrt? Der ist ein paar Monate alt
  22. Arthur4ik
    VCDS Kabel
    Original RossTech VCDS Diagnosetool (Audi, VW, Seat, Skoda) - Deals
  23. Arthur4ik
    TÜV Idiotie
    gestern beim TÜV. Lambdasonde defekt. Regelt nicht die Spannung. Ich frag den Prüfer, ob das vielleicht ein Messfehler sein kann? Motor an aus und schon tut sich da was. Während der Messung, die 20s lang ging, ist der Wert aus dem SOLL Bereich raus, also nicht i.O. Also nochmal messen lassen, dann hats wieder gepasst? Egal, hauptsache durch. In diesem Auto ist sowieso gefühlt alles kaputt..
  24. dem ist nichts hinzuzufügen
