Nachtaktiver
A2-Club Mitglied
  1. Nachtaktiver
    Inspektion
    Alle! Auch die Ölfüllmenge ist gleich. Zwischen BHC und ATL kannst sogar die Zahnriemen tauschen.
  2. Kommt jetzt drauf an, wie ausgeleiert oder fest der Freilauf ist. Ist jetzt nicht gerade wie ne Freilaufnabe am Fahrrad, aber so 3-4 Umdrehungen könnte das Ding schon noch schaffen...
  3. Wenn man nur vorne verbaut, bringts nix, da sich die hinteren Schläuche ja trotzdem dehnen und so wieder Pedalweg verschwindet.
  4. Für die Funktion ist der Unterschied völlig egal. Also draufschieben, Schelle drüber, gut ist.
  5. Das ist alles in dem BHC-Leitfaden enthalten.
  6. Vorne DOT 4 nachschütten, ab in die Werkstatt. Dort den Radbremszylinder tauschen lassen, dazu müssen vermutlich die Bremsbacken neu, weil die Beläge die Bremsflüssigkeit nicht so gut vertragen. Idealerweise gleich alles beidseitig machen und die Überwurfmutter an der Bremsleitung vorher gut in Rostlöser baden.
  7. Ui, also wenn wer will, ich hätt noch ne blaue Innenausstattung rumstehen. Nen 1.2er dazu hab ich eh immer vorrätig...
  8. Nachtaktiver
    Domlager
    Ich hab im April vor rund 12.000km komplett neue Stützlager inkl. Kugellagern von Meyle verbaut. Knarrt wie Sau, also alles wieder raus und wieder Bilstein rein. Da hatte ich das zumindest noch nie...
  9. Ach komm, Felgenreiniger braucht niemand, der das Ding einigermaßen regelmäßig putzt.
  10. Ich hab schon nachgeordert, Montag gehts los...
  11. Am Sicherungskasten liegt ein echtes Zündungsplus. Sicherung nicht vergessen!
  12. Der CAN schaltet beim Abziehen des Schlüssels das Zündplus ab, an diesem hängt dein Ladekabel. Ist gut möglich, dass die Stromaufnahme hier den Adapter irritiert. Umklemmen auf Dauerplus sorgt für dauerhaft Strom.
  13. Passt so. Hab ich letztens an nem ATL gemacht, läuft super, reicht für Ottonormal völlig und die Bremssschläuche sind von ATU schon super mit Hohlschraube und Dichtscheiben versehen. Bitte die Führungsbolzen der hinteren Sättel unbedingt aus dem Halter ziehen und nachschmieren.
  14. Hm, hier gehts ja gerade zu, als müssten ab 2014 alle ein Elektroauto kaufen. Das ist garnicht so, wer davon nix hält, darf gerne auch weiter Benziner fahren...
  15. Ja, ist ein Hydrolager und das ist hin. Ich hab noch eines für den 1.2er, müsst mal schauen, ob das passt... Edit, passt nicht, die 1.2er haben Benzinerlager verbaut. Du brauchst das 8Z0 100 212 C oder je nach Produktionsdatum auch schon Index J. Schau da vorher auf dein Teil, bevor du eines bestellst, unterscheiden sich erheblich.
  16. Bei den Diesel kommts drauf an, welcher fünfte Gang verbaut ist, die Benziner werden einfach motorisch laut. Das absolut ideale Langstreckenfahrzeug ist für mich der 1.2er, der ist so ellenlang übersetzt, da ists auch bei 160 noch sehr gut auszuhalten. Moderne Autos vom Format Golf/A3 usw. habe ich jedefalls nicht als leiser empfunden.
  17. Das Teil ist aus Plastik, wollt ich nur mal einwerfen.
  18. Der Lupo 1.2 TDI hat meines Wissens an der Hinterachse 180mm-Stahltrommeln, die Aluvariante war dem A2 1.2 TDI vorbehalten. Diesen Unterschied kannst du auch aus deinem eigenen ETKA-Bild ersehen. Bremsbacken, die für den Lupo ausgewiesen sind, sind also immer für Stahltrommeln gedacht. Bei Karat21 wurden schonmal solche Backen in den Alutrommeln verbaut, die Freude währte denkbar kurz.
  19. Ist selbsterklärend. Lärmschutzhaube ab, Ventildeckel ab, Schraube der Steckleiste links am Kopf raus, Klammern an der Steckleiste zusammendrücken, Steckerchen ausstecken, Steckleiste rausziehen und alles wieder andersrum. Stunde Arbeit, wenn man es sehr gründlich macht. Haken daran ist, den Ventildeckel danach wieder dicht zu bekommen. Dieser sollte, um Verzug zu vermeiden, in einer bestimmten Reihenfolge gelöst und wieder angezogen werden. Schick mir dazu doch bitte deine Emailadresse per PN.
  20. Nix, wenn du es ihm nicht gerade unter die Nase reibst.
  21. Der FSI hat ne Dose am Endschalldämpfer. Was die macht und ob man die auch weglassen kann, weiß ich nicht. Gehe aber davon aus, der explodiert nicht, wenn man einfach nen Endtopf vom 1.4er drunter hängt.
  22. Das sind bayrische Schwaben, also eigentlich garkeine Bayern. Die Schwaben mögen sie aber auch nicht, weil zu bayrisch. Kannst also sagen, was du willst .
  23. Äh, ne. Der ist für die Stahltrommeln des Lupo, die Alutrommeln des A2 machen das nicht lange mit. Also entweder weiterhin Wucherpreis bezahlen, oder aber auf Stahltrommeln umbauen.
  24. Fragst du nur oder willst du hin gehen?
