bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. bret
    IT8 - Anmeldethread
    Mir ging es eher um Dienstag, den Weg zurück zur Fähre... - Bret
  2. bret
    IT8 - Anmeldethread
    A question: If the track for IT8 was another 90 minutes drive further north, is this a problem? Wenn der Track für IT8 noch 90 minuten weiter gen Norden wäre... ist das ein Problem? - Bret
  3. bret
    IT7: Nachlese
    I did not say IT8 will not happen. I am wrestling with the question as to whether I want to make it happen or not. - Bret
  4. bret
    IT7: Nachlese
    Ich kann es vielleicht am besten beschreiben mit "Die Rechnungen haben nicht meinen Vorstellungen entsprochen". Nicht nur einen, sondern mehreren Rechnungen waren davon betroffen. - Bret
  5. bret
    IT7: Nachlese
    Moin! nach einiges an Streit kann das Kapitel IT7 endlich geschlossen werden. Leider nicht ohne Konsequenzen. Ich schliesse kategorisch eine weitere Zusammenarbeit mit Tahko aus. Über IT8 kann ich nur wenig sagen, und das wird dann im eigenen Thread dafür. - Bret Hello, after a significant argument, IT7 can now be declared "closed". Not without consequences: I am not interested in working with Tahko as a track provider again. I cannot say much about IT8 and anything I do will be in an IT8 thread. - Bret
  6. Ich habe auch ein Paulchen, Standardausführung mittelträger. Passt gut, ist mir zu hoch wegen Verbrauch. Umbaukit auf Tieflader kostet etwas, ist aber machbar. Paulchen verkauft die noch, über aubu sind die auch noch aufzutreiben. Max 2 Fahrräder oder 40kg. Siehe auch noch Paulchen-Heckträger Aufbauanleitung - A2 Forum Und eigentlich gehört den Thread wieder zu. Thema ist ja mehrmals in der Vergangenheit hochgekommen... auch hier: Fahrradheckträger für Alu- und Stahlkupplung? - A2 Forum - Bret
  7. You can probably fit a 2, 2.5 or 3" driver at or on the A-pillar without too many issues. But I have known *no* installation where the mid is venting into the dashboard itself. I suspect there is enough space, depending on the driver. Personally, I have some 2,5"s waiting for a basic housing so they can be tested and then they will get everything from 150Hz upwards or so. I do not know how well they will keep up with the midbasses. Another option is to drop everything into the base of the a-pillars. As long as they don't get kicked, it should actually image quite nicely. - Bret
  8. ich habe eine mehrmals reinfriemeln müssen ehe es passte. Und da war komplett an der falsche ende gesetzte Klappe schuld dran. Es geht nur korrekt in eine Position. Grundeinstellung hilft immer zu sehen wo was nicht korrekt bewegt. - Bret
  9. schaue mal wegen die van Wezel Erfahrungen bzgl. Nebelscheinwerfer. Gibt es ein Grund zu glauben, es wäre mit Hauptscheinwerfer anders? - Bret
  10. schniggl hatte damals einiges versucht. Einfach ist es überhaupt nicht. - Bret
  11. Inzwischen jetzt 13 Jahre. . Bret
  12. bret
    Kalender 2016
    ...? Jetzt wundert es mich gerade.... wenn ein Bild ersetzt werden soll, dann her damit. - Bret
  13. ... ich bin auch bei nummer 11 gelandet (ich darf ja jedes Jahr). Diesmal Fail wegen EML an. Luftfilterkasten war nicht richtig zu... jetzt passte es. Bisher nur wegen WSS probleme gehabt und diesen einen EML. - Bret
  14. bret
    IT8 - Anmeldethread
    Please remember, Gentlemen, that IT8 hasn't been completely confirmed as yet. There are lots of things going on which have a direct influence on my ability and willingness to organize this. A decision will be made before the end of April. - Bret
  15. Gurte an die untere Heckklappe teil.... uiuiui, das ist eine Weile her. Die Schrauben sind ja M4 und relativ einfach zu ersetzen. Es war mal definitiv hier beschrieben, die Suchwörter fehlen mir. - Bret
  16. bret
    Kalender 2017
    We did this already before it was cool. 2011, denke ich. Ja, doch. 2011 bilder: Icetrack Icetrack Odenwald treffen Odenwald Kane A2-D2 Odenwald Odenwald Odenwald Odenwald München irgendwo (Beda?) track 9 Bilder in in Kalendar ist nicht schlecht, denke ich... Egal. Blitzerbilder fände ich gut. - Bret
  17. bret
    IT8 - Anmeldethread
    Terminvorschlag war der 17-19 Februar 2017. Grund war der Versuch, alles noch vor Karneval vorbei zu haben. Flexibel ist es im Grunde genommen, nur so viel nach vorne oder hinten soll er nicht gehen, auch wegen Wetter. - Bret
  18. bret
    IT8 - Anmeldethread
    Eine Entscheidung meinerseits bzgl. IT8 wird erst Anfang April möglich. Pläne sind schon ziemlich ausgereift. Wenn noch jemand mit will, soll er sich bitte in die Liste eintragen. Kostenpunkt wird mMn etwas mehr als dieses Jahr, aber einige Angebote müsste ich sowieso reinholen und dann berechnen. - Bret
  19. the cupra mounts for the B8 are good at the rear. Part numbers in #58. A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kürzen der gelben Anschlagpuffer bei Tieferlegungen mittels Sportfedern (ABT, WEITEC) - Bret
  20. Korrekt; siehe noch ?: Ist das die CD-Wechsler-Halterung - A2 Forum Rechts sieht es so aus ohne Wechsler: Audi A2 Verkleidung Kofferraum 8Z0863880B hinten rechts Seitenverkleidung | eBay mit wechsler so: (kleine bilder, Trotzdem): Audi A2 1.4 | Erstzulassung 09/2002, 120.000 km - Bret
  21. you already checked the earth cable underneath the driver's side headlight? That *shouldn't* be the problem if the starter turns, but... - Bret
  22. check the earth points at the base of the a-pillar. They should be fine, but still. Disconnect the battery for 20-30 minutes and then retry. It's possible the fuel pump relay has died or the pump itself; take out the passenger side rear seat and listen for the pump when you turn the key to position two. The pump should start. - Bret
  23. Ich müsste auch noch eine rumliegen haben....mein Zentralklappe ist jetzt zum zweiten Mal defekt. Wenn eine hochgeschickt werden soll zum testen auf EZ01/2002, dann teste ich gerne - Bret
  24. Stabilus erledigt in 10 min. Seehr gut. Danke an alle die es ermöglicht haben! - Bret
  25. Messen per VCDS ist das einzig Wahre... - Bret
