Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. Vmtl. wegen der 12V für Pin6. Ich hole sie lieber an der zugehörigen Sicherung ab.
  2. Hallo zusammen, ich hänge für die Bastelfreunde mal die Anleitung zum Selbstbau des GRA-Kabelbaums mit an: Benötigte Teile (Preise lt. nininet.de): 1 x Stecker inkl. Gehäuse - TN: 8E0 971 980 - 3,03 Euro 6 x Einzelkontakt - TN: N 907 647 01 - 0,15 Euro/Stk. dazu 5x Einzelader in 0,35mm² für den Anschluss an +12V und das MSG Die Gesamtkosten liegen dann im Bereich von 5-6 Euro und bis auf die Einzeladern ist alles beim zu bekommen. Einzelteile: Fertiger Kabelbaum: Bei der Konfektionierung des Kabels kann man die Pins 4 und 7 direkt am/im Stecker brücken. Pin 2, 3, 4+7, 5 gehen an das MSG und werden entsprechend der Motorisierung verdrahtet. Pin 6 geht an Klemme 15 und könnte direkt extra gelegt werden und im Sicherungskasten angeschlossen werden (oder wahlweise am Bremspedal oder ebenfalls im Geheimfach) Viel Spass beim Basteln und viel Freude mit der GRA!
  3. Mankmil
    Neues Lederlenkrad
    Also bestellt habe ich Leder, aber ich könnte nicht sicher sagen dass es echtes Leder ist...
  4. Mankmil
    Neues Lederlenkrad
    Ja, fährt sich wirklich gut! Ich hatte übergangsweise das Lederlenkrad aus meinem anderen A2 drin, das fuhr sich schon deutlich besser als das Kunststoff-Lenkrad. Aber das ist jetzt der Hit, das (Kunst???)-Leder ist super griffig! Wegen der fehlenden Servo hängt man sonst ganz schön hilflos am Lenkrad. Vom Design her wäre noch so einiges möglich gewesen: http://lederbezuege.carsdream.com/index.php/de/realizacje/cat/7/30
  5. Mankmil
    Neues Lederlenkrad
    Habe nun auch mein Kunststoff-Lenkrad von http://www.carsdream.com beledern lassen. Ging super schnell - Montag hingeschickt und heute (Freitag) war es zurück. Jetzt zieht wenigstens ein wenig Komfort in die Sparkugel - okay Funk-ZV hat sie seit gestern schon. Die Optik ist super, von der Haptik her wirkt es etwas empfindlich. Mal sehen wie es sich in der Praxis bewährt.
  6. Logisch Wenn Du Platz hast, dann kauf doch einen kompletten Lupo 3l mit Historie. Die Ersatztteile sind gefragt... Über solch eine Idee habe ich mit Artur auch schon sinniert. Mir schwebt da ein A2 3l vor, der eine E-Maschine am Differential bekommt (idealer wäre nur noch ein Planetengetriebe). Mittels Rekuperation wird ein kleiner LiIonen-Speicher geladen und dann rein elektrisch gesegelt. Wann gehts los?
  7. Muss es ein A2 3l sein (die sind rar)? Ansonsten mal bei den Lupos suchen (ANY/AYZ), die sind gut und günstig verfügbar. Passen sogar 1:1 in den A2 wenn man die Ölwanne gegen die vom A2 tauscht. Edit: Ölwanne nur wegen dem Ölsensor, den hat der Lupo nicht. Sonst sind die Motoren identisch.
  8. Schau Dir mal das Gewirr aus Unterdruckschläuchen an. Hier wird gern mal etwas porös oder scheuert sich sogar durch. Falls alle Schläuche i.O. sind könnte es noch am Magnetventil(block) liegen. Könnte das evtl. vom Bremslichtschalter kommen? https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32528
  9. Und ist das Auto wieder fit?
  10. Bei mir auch - bei einem 1.4i und beim 1.2tdi...
  11. Gar kein Problem, den Boden einfach nach unten offen lassen und den Akku unter dem Auto entnehmen - besser geht's doch gar nicht. Das Blech an der Stelle ist doch auch nur mehr als Attrappe zu sehen...
  12. Andersherum ginge es vielleicht sogar einfacher - also einen mechanisch passenden Poti (bzw. eine Baureihe) suchen und versuchen mit der Parallel- und/oder Serienschaltung eines Widerstands eine ähnliche Kennlinie zu erhalten.
  13. Klingt sehr danach! Das ist eine 2 Faden Lampe mit einer Wendel für das Rücklicht und einer Wendel für das Bremslicht. Eigentlich hat der Sockel eine Verdrehsicherung, aber mit etwas mehr Kraft bekommt man sie auch falsch eingebaut. Wundert mich nur, dass das Rücklicht jetzt nicht das Bremslicht ersetzt.... Bildquelle: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHXVGfs-rW6ujB0UXn7iuJeTnvymjf5iBKuOeRHuM-NpNFmaUoWw
  14. Da wird wohl der Folienleiter im Schalter kaputt gegangen sein. Wenn ich mich richtig erinnere passiert das wohl öfter bzw. gehört zum normalen Verschleiß.
  15. Ich glaube Du suchst sowas hier: http://www.vag-tuning.com/shop2/product_info.php?info=p177_audi-a2-1-2l-3l-tdi--gra-freischaltung.html Die Software des MSG umschreiben können nicht viele. Habe das auch noch vor, aber erst wenn der 3l im Winterschlaf ist.
  16. Erstmal mein Beileid zur Niederlage. Container böse! Der Kabelbaum der Heckklappe ist fest mit dem Fahrzeugkabelbaum verbunden. Du musst also alles in der Heckklappe abklemmen und die Halter lösen, damit Du sie mit samt den Gummitüllen aus der Heckklappe ziehen kannst. Das ist eigentlich gar nicht so wild, dauert nur etwas.
  17. Ja so in etwa. Wollte mal sehen wieviele "Was ist letzte Preis?" Mails kommen. Du scherzt, oder? Wo kann ich Deinen denn finden? Es gab zwar über 400 Besucher in 2 Tagen, aber nur 2 Email-Anfragen. Also war es eher kein Schnäppchen, sondern wohl eher an der Obergrenze dessen was der Wagen wert ist.
  18. Nein, der wird nicht verkauft - auch wenn er vorübergehend bei Mobile steht.
  19. So, um das hier mal abzuschließen: Er läuft wieder. Es kam noch eine neue Kupplung rein, auch wenn die alte sicherlich noch eine Weile gehalten hätte. Der Motor ist jetzt ein AYZ (statt des ANY), passt problemlos und wird auch vom MSG akzeptiert. Leider hat nur der A2 ANY-Motor die richtige Ölwanne mit Aufnahme für den Ölsensor. Damit es keine Öl-Meldung im FIS gibt simuliert ein Mikrocontroller vorübergehend den Öl-Sensor. Wenn alles klappt, wird er übermorgen angemeldet. Fahren ist aber erstmal noch nicht drin, weil die Lichtmaschine noch streikt.
  20. Um die Frage noch zu beantworten: Es geht. Ein AYZ-Motor aus dem Lupo 3l lässt sich an Stelle des ANY einbauen (alternativ natürlich auch der ANY aus dem Lupo 3l). Link zu meinem Umbau: A2 1.2tdi 3l (ANY) Wiederaufbau nach Motor-/Getriebeschaden Einfach nur die A2 spezifischen Anbauteile übernehmen, insbesondere die Ölwanne, da die Motoren aus dem Lupo keinen Ölsensor haben. Sonst nix, das MSG merkt keinen Unterschied zwischen ANY und AYZ - Fehlerspeicher ist leer. Viel Spass mit dem neuen Motor.
  21. Hi rudolf-diesel, wir hatten gestern schon über ebay-kleinanzeigen geschrieben. Getriebegrundeinstellung ist u.a. hier beschrieben: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/5-Speed_Electronic_Manual_Transmission_%28085%29 Die Führungshülse habe ich auch gerade gewechselt, nur leider noch kein Bild gemacht. Ist in 3 Minuten erledigt, sofern man Motor und Getriebe auseinander hat. Teilenummer: 085141181 und kostet aktuell 5,41 Euro
  22. Ich meine auch, dass das Getriebeöl keine 'lifetime'-Füllung darstellt und der Wechsel sicher nicht schaden kann. Taucht der Wechsel eigentlich irgendwo im Serviceplan auf? Kenn ich auch so - hatte mir da mal aus nem alten Radbolzen was zurechtgeschweißt.
  23. Ich meine der Kupferdraht aus #13 hat sich um die Kurbelwelle gewickelt und hat die Lagerschale zerlegt. Aktuell steht ein AYZ-Motor in der Garage, der mit allen Anbauteilen des ANY aus dem A2 versehen wurde. Leider gibt es im Lupo die Ölstandmessung nicht und daher haben die Motoren eine andere Ölwanne. Dafür muss noch eine Lösung her. Getriebeseitig sieht das gar nicht so schlimm aus. Die Flanschwelle hat es abgedreht, aber der Differentialkorb ist heil geblieben. Damit lässt sich das Getriebe von außen relativ leicht retten. Hat jemand die Flanschwelle übrig??? Zunächst muss wohl das Ersatzgetriebe als Teilespender herhalten, aber so spare ich mir den Ausbau der ganzen Halbautomatik.
