sisebas
Alle erstellten Inhalte von sisebas
meine Griffe sind rechtschwergängig wenn ich sie zum Öffnen der Türe ziehe, d.h. erst etwas Leergang aber dann recht schwer zu ziehen für die Entriegelung. Gibt es Stellen die man schmieren muss damit das Schloss wieder leichter öffnet?
Gibt es bei Dir nicht den KÜS da hast du keine Prbleme mit den Kunsstoffmanschetten der hinteren Dämpfer. Der TÜV will möglichst viele Mängel bei den Prüfungen festellen damit seine Lobbyisten bei der Politik die jährliche Prüfung für ältere Fahrzeuge durchsetzen können. (D.h. die bemängeln jeden Scheiß) Beim Umbau auf andere Trommeln sollte man dem Prüfer nichts sagen, da u.U. die Betriebsgenehmigung verfällt. (z.B. 1,2 Tdi 3L auf Stahltommeln umbauen)
wie hören sich diese Geräusche an? Ich bin seit längerem auf der Suche nach der Ursache von einem Geräusch das Raddrehzahlabhängig beim Bremsen mit heißem Getriebe dann meißtens auftritt. Es war nicht Bremsscheibe, Radlager, Antriebswelle, Querlenker, Domportlager, Federbein...
- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Was hat der Satz gekostet? mit Schrauben und 3 Zahnrädern?
Wahrscheinlich bekommst Du die Pumpenkette und Zahnräder derzeit nur bei VW/Audi. Hab so ziemlich alle Lieferanten durch. Da heißt es zwar immer "Lieferbar" auf der Page, aber dann kommt die Absage. Febi wird erst wieder im September eine Ladung fertigen.
Nimm Kontakt mit Herrn T aus FFB auf. Der überholt Dein Getriebe vielleicht auch vor Ort bei dir, sonst muss die Karre nach Bayern. So viel ich weiss kommt er erst Ende nächste Woche aus dem Urlaub zurück.
Einige Lieferanten haben den Kettensatz als lieferbar auf der Seite stehen, aber wenn du bestellst kommt ein "Sorry, gibts laut Febi erst im September". Hat jemand die Teilenummern der 4 Zahnräder? In den ganzen Kettensätzen sind immer nur 3 Zahnräder dabei. Beim Freundlichen haben sie aber nicht die Nummer des 4. Zahnrades herausgefunden. Die haben folgende Zahnräder gefunden: 045 103 333 Kettenrad Ausgleichswelle? 045 103 319A Kettenrad Kurbelwelle ? 045 115 121 Kettenrad Ölpumpe? ???????????? Umlenkung?
Der Kettensatz ist im Moment nur noch bei Audi verfügbar. Hab alle Händler durch und nichts gefunden. Febi kann erst im September liefern.
Gibt's Fotos wo man sehen kann wo & wie die sich einarbeiten?
Bei welcher Laufleistung?
an der Hersteller kann mich leider nicht mehr erinnern, vielleicht gibt es eine Einprägung am Lager. Ein Lager kam von dem Teilehändler ATA in Ansbach vom anderen muss ich noch die Rechnung suchen.
Gestern hat der Tüv ein spürbares Spiel an beiden Radlagern der Hinterachse festgestellt & bemängelt. Ich konnte das Spiel auch selber spüren, es sind ca. 1mm die ich das Rad kippen kann. Beide Radlager hatte ich in 2012 bei einem großen Teilehändler in der Bucht gekauft und dann gewechselt. Beim Einbau ist mir nichts aufgefallen, habe aber auch nicht konkret geprüft. Das Lager kann nicht nachgestellt werden, es wir einfach mit 175 NM (wenn ich mich richtig erinnere) angezogen. Wieviel Spiel darf das Radlager denn haben?
Genau das ist das Problem!
Kontrolliere mal den Freilauf der Lichtmaschine! Wenn der fest ist flattert der Rippenriemen und der Motor vibriert, wirkt unruhig und unrund, zudem kommt ein rauhes Geräusch dazu und zwar besonders bei schnellen Drehzahlwechseln.
Kaltstartproblem bei meinem Audi a2 1,2 tdi mit 522 500 km...
sisebas antwortete auf Audi-A2-3L's Thema in Technik
Ja das würde mich sehr interessieren, ich muss nur einen leichten Anhänger mit einem sehr leichten Ruderboot aus Sperrholz ziehen. -
wie hast Du denn die Eintragung bekommen und welche Lasten sind für den Anhänger eingetragen? -
Dazu passt der Artikel von levior24 bei Motortalk der beschreibt wie die Trommel aufgebaut ist. Da stellt sich die Frage ob das Ausdrehen einen Sinn ergibt. Bei mir waren die Trommeln nur 4 Monate nach einer inspektion beim Freundlichen plötzlich massiv und schräg eingelaufen. Ob die einen Fehler mit dem Einstellkeil, falsche Beläge oder eine schleifende Handbremse verursacht haben?? Wer weiß das schon. Damals dachte ich noch die können das..
Verstehe ich das richtig? da hat jemand 4-Loch Stahltrommeln gefunden die man überarbeiten kann und die dann auf den 1,2 Tdi passen? Wäre ja super, ich bin die Aludinger echt leid!
Ja ja die schöne Aufnahme...habe das bißchen Hoffnung das sich einer schon mal die Arbeit gemacht hat und man sich das Teil ausleihen kann...
Ich geh hier in münchen ins "HEI- Haus der Eigenarbeit" wo man sich in div. Werkstätten einmieten kann. Ich nehme an die haben HSS & Plättchen Meißel. Es gibt auch eine Beratung in den verschiedenen Werkstätten. Ich habe aber mal in einem Reparatur-Leitfaden für meinen alten DB G 300D genaue Angaben gelesen für Meißel, Vorschub etc. . Und Alu ist ja auch nochmal eine andere Geschichte Gusstahl o.ä. ... Aber mit viel Gefühl schafft das auch ein ehemaliger Büchsenmacher.
wie komme ich an den Herstellerkatalog?
Hat jemand für die 1,2 tdi Alu-Bremstrommel ein Spannwerkzeug um die Trommeln auf der Drehbank auszudrehen? Bei mir ist eine Bremstrommel unrund aber noch weit innerhalb der Toleranz für maximale Abnutzung. Wie ist die Norm für das Drehwerkzeug, den Vorschub und Drehzahl? Hat schon mal jemand die Bremstrommeln überarbeitet?
Habe über die Bucht im KFZ-Teilehandel von Dritthersteller die Dämpfer gekauft, aber dann den Kauf rückabgewickelt. Grund: beim Öffnen der Klappe fährt diese mit Wucht auf und ungebremst bis in den Anschlag. Dabei wird das Scharnier zu stark beansprucht. Beim Schließen, d.h. wenn man die Klappe so aus ca. 30 cm fallen läßt knallte es auch mit den neuen Dämpfern recht ordentlich. Fazit: die neuen Dümpfer waren schlechter als die alten originalen. Meine Empfehlung: nur original Teil verwenden
wie kann man denn beim 1,2 tdi zuverlässig die Kompression prüfen, werden da die Glühkerzen rausgeschraubt?
