sisebas
Alle erstellten Inhalte von sisebas
Der Öffner ist doch elektrisch, also könnte er defekt, z.B. Kabel/Stecker ab, oder es könnte ein Kabelbruch im Kabelbaum am Übergang Heckklappe und Karosserie sein (Kommt vor -suche Beiträge dazu!). Ist ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt? Das Komfortsteuergerät ist da glaube ich auch involviert.
Hallo Mankmil, was meinst Du damit? Der Druckspeicher hat durch nur die Bohrung in der Mitte des Gewindezapfens und ist mit dem O-Ring gegen die Gewindebuchse der Hydraulikeinheit abgedichtet. Wenn hier Druck entweicht würde doch Öl austreten wenn die Pumpe den Druck aufbaut und Öl in die Kugel drückt?
Ich würde vor dem Einbau den ganzen Bereich von Staub, Rost, Metallabrieb Kupplungsabrieb reinigen und dabei auch kontrollieren ob die Ausrückgabel leichtgängig bewegt werden kann. Bei mir war die durch den Dreck so schwergängig das die Kupplung manchmal nicht kraftschlüssig geschlossen war und bei Beschleunigen gelegentlich durchrutschte. Hat lange gedauert bis die Ursache gefunden war.
Elektrische Versorgung / Beste Ergänzung am A2 - lowCost
sisebas antwortete auf yellowstorm16's Thema in Technik
Ist das Massekabel (Motor-Karosserie) am Motor gut erreichbar und wo?- 35 Antworten
- lichtmaschine
- regler
(und 4 weitere)
Wo ist denn die Masse der Lichtmaschine zur Karosserie verbunden? Geht das über Motor und Massekabel-Starter zum Längsholm vorne links?- 35 Antworten
- lichtmaschine
- regler
(und 4 weitere)
Wer weiß wo das Massekabel von der Batterie eigentlich hin läuft?- 35 Antworten
- lichtmaschine
- regler
(und 4 weitere)
Bisher hat das niemand am 1,2er mit _ANY durchgeführt? Ich habe eine neue Batterie und auch hier wieder das Problem das die Batterie langsam immer schwächer wird und trotz langen Autobahnfahrten nicht wieder an Kapazität gewinnt. Heute habe ich eine GGE gemacht und dabei sowieso gleich ein Ladegerät angeschlossen. Die Batterie hatte am Tester vorher 40% angezeigt. Gleichzeitig war ein Spannungsmesser im Zigarettenanzünder der immer um die 12, 2 Volt (obwohl das Ladegerät angeschlossen war) anzeigte und beim Pumpen der Hydraulikeineit auf 11,8 Volt abfiel. Im ersten Durchgang war die GGE mit RTFM-Fehler abgebrochen worden. Es waren alle Verbraucher ausgeschaltet und die Türen zu. Erst im 2.ten Durchgang lief die GGE durch, dann noch Kriechpunkt angelernt und gut. Bei laufendem Motor zeigte der Tester im Zigarettenanzünder schöne 14, 4 Volt. An der Batterie kommt anscheinend nicht genug an. Ich muss jetzt noch die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor messen. Bei Starten habe ich manchmal das Gefühl das der Starter nicht genug Saft bekommt, so die erste Drehung ist noch müder bevor er richtig läuft. Morgen schau ich mir das genauer an um herauszufinden wo ich an der Lima und wo an der Chassis gute Massepunkte zu finden sind.- 35 Antworten
- lichtmaschine
- regler
(und 4 weitere)
Hast Du die Plastikohren (Windleitstücke) noch innen am Bremssattel dran? Bei mir war einer weg durch Steinschlag o.ä., dadurch wurde die eine Scheibe bei meinen Touren in den Alpen offensichtlich immer zu heiß und verzog sich und dann wurde heftig gerubbelt. Habe diverse Scheiben und Beläge verschiedener Hersteller probiert.... immer das gleiche, rechts hat's gerubbelt. Dann hab ich das Plastik-Windleitstück ersetzt und dickere ATE-Scheiben vom Polo etc genommen, die haben 3 mm mehr Stärke. seit dem kein Problem mehr.
sieht tatsächlich so aus und wurde mir so berichtet. Die Scheibe selber sah noch gut aus und hatte ausreichend Belag obwohl ich über 1 Jahr mit dem Problem unterwegs war und die Kupplung öfters voll durchging bis zum Notlauf. Ich hätte erwartet das sie dadurch schon sauber verbrannt /verglast ist und Hitzerisse hat.
ja war er... er hat den ersten Wechsel der Kupplungsscheibe gemacht.
Also bei mir kam es gelegentlich vor das beim Beschleunigen am Berg die Kupplung durchrutschte und manchmal ging er dann auch in den Notlauf. Das trat mal häufiger auf und dann lange wieder nicht. Auch in Abbiegevorgängen bei denen er schaltete hatte ich manchmal das Gefühl das die Kupplung durchrutscht und dann plötzlich schließt, das war dann so leicht ruckelig, also kein sauberes Ein- und Auskuppeln. Ich habe GGE gemacht die Spannungen am KNZ etc. kontrolliert... alles ohne Ergebnis. Die Vermutung meinerseits ging in Richtung Führungshülse. Die Kupplung war schon die 2.te und ich hatte mit der jetzt so 130'tkm gefahren. Ich muss sagen ich fahre öfter in den Bergen und lass die Karre ordentlich fliegen, d.h. ich schone die Kupplung nicht. Den richtigen Riecher hatte dann der Ing. Markus Pfeiffer aus Grasbrunn (Motorrad & KFZ Reparaturen,) der war sich sicher das es eine schwergängige Ausrückgabel ist die gelegendlich hängen bleibt. In jedem Fall musste das Getriebe runter. Kupplung war noch o.k. Führungshülse wunderschön.... aber die Ausrückgabelwelle war im Lager sehr schwergängig durch Abrieb der Kupplung, Rost. Metallstaub und Reste von Kupferpaste (wie die da hin kam weiß ich nicht). Das ganze gängig gemacht, neue Scheibe und Führungshülse und alles war gut.
Ich hatte das gleiche Verhalten mit gelegentlichem Durchrutschen der Kupplung beim Beschleunigen im 3. oder 4. Gang an einer Steigung und mit dem dann folgenden Notlauf. Bei mir war es das Gestänge der Ausrückgabel! Dadurch hing die Kupplung offen, der Seilzug vom KNZ hat entspannt und manchmal sprang sie plötzlich dann raus was zu ruppigem Schalten führte. Speziell beim Abbbiegen wenn er runtergeschaltet hatte. Dabei verdrehte sich dann der Halbmond am Zugseil weshalb dann die Kupplungswerte voll daneben lagen. Die Lager der Ausrückgabel waren furztrocken und voller Abrieb von der Kupplung, Rostpartikeln etc. dadurch war sie richtig schwergängig. Ich lass die Karre oft ordentlich fliegen und bei hoher Drehzahl schalten, deshalb viel Abrieb. Die Kupplung und Druckplatte selber war eigentlich noch o.k, die Fürhrungshülse war vor ca. 120 tkm gewechselt worden. Natürlich hab ich alles neu rein, wenn das Getriebe schon mal runter ist....
Es kann sehr viel Abrieb der Bremsbeläge sein oder vielleicht ein schwergängiges Handbremsseil. Am besten mal anheben und das Spiel des Rades auf der Achse mit der Hand kontrollieren, (Darf kaum etwas spürbar sein) dann mal Rad und Trommel runter und reingeschaut.
Meiner kommt laut Anzeige auf 90° C steht da wie festgenagelt. Als noch der vergammelte Lüftermotor drin war stieg er deutlich an und ich musste im Sommer im Stau die Heizung ganz hochdrehen und die Lüftung auf Maximum damit er nicht zu heiß wird. Habe den Lüfter dann einmal überarbeitet was für 1 Jahr o.k. war, dann aber den Lüftermotor erneuert. Im Winter ist es mit dem heizen so eine Sache wenn wirlich kalt ist. reicht es nicht. , bzw. es dauert halt recht lange bis es warm wird und auf die 90° C komme ich erst bei schneller Fahrt und nach 25-30 Kilometern. Den Mehrverbrauch ( von 3,9 auf 4,5) habe ich seit ein paar Jahren auch beobachtet denke aber es liegt an sinkender Kompression, gealterten Einspritzdüsen, also an den knapp 300' tkm und der Tatsache das ich meisst 180 km/h fahre.
Ein typischer Fehler ist die falsche Führung der Handbremsseile auf der Ankerplatte. Sie müssen hinter diesem Haken geführt werden der sich etwa in der Mitte unterhalb des Achsstummels befindet. Ich schau ob ich ein Foto finde. Es gibt aber im Forum die se schöne Anleitung für den Bremsbackenwechsel am 3L da ist das abgebildet. Dennoch habe ich ein ähnliches Problem mit in kürzester Zeit abgenutzten Belägen. Habe dazu diesen Beitrag gepostet: Das einzige was ich ich noch hätte machen können ist Kupferpaste auf die Gleitsteine und das untere Lager der Bremsbacken zu schmieren damit sich die Beläge richtig zentrieren können. Die einseitige Abnutzung ist das unerklärliche bei mir. Die Einstellung des Handbremshebels war so.: Hebel unten: Räder drehen frei, Hebel in der dritten Raste, das Rad kann gerade noch mit Mühe von Habnd gedreht werden.
TÜV-Erfahrungsberichte von 1.2-Piloten bzgl. 165/70R14
sisebas antwortete auf Connor's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo, ich habe gerade auf die originalen Schmiedefelgen meines 1,2 tdi die 165/70R14 montiert und eintragen lassen. Hier an anderer Stelle im Forum mein Bericht im Beitrag vom 19.4.19 auf Seite 7: -
Aktueller Bericht zur Eintragung der Dimension 165/70R14 für den 1,2 Tdi 3L Ich bin jetzt mit den Sommerreifen auf der originalen Felge 4 1/2 J x 14 H2 ET 38 auf die Dimension 165/70R14 umgestiegen und möchte hier mal ein Update zu Kosten und Ablauf geben. Als Reifen meiner Wahl habe ich den Uniroyal Rainexpert 3 in 165/70 R14 81T gewählt. Warum diesen Reifen? Der war saugünstig mit € 34,24 incl. und mit Naßhaftung B soll er recht gut bei Starkregen sein. Ich fahre meist sehr schnell und die Zahl der Starkregen Ereignisse hat zugenommen. Erster Eindruck: viel mehr Fahrkomfort, laufruhiger, weniger Spurrillen- und Seitenwind Anfälligkeit etc.. Über den Mehrverbrauch kann ich noch nichts sagen. Der Ablauf war wie folgt: Ich habe mir einen Reifen ausgesucht, hier halt den Uniroyal Rainexpert 3 in 165/70 R14 81T. Ich habe den Hersteller Uniroyal per Kontakt über die Homepage angeschrieben und um ein Reifengutachten für den Reifen gebeten. Gesendet: Freitag, 15. März 2019 11:07 An: Info_Uniroyal_DE/cag <info@uniroyal.de> Betreff: Kontaktanfrage Uniroyal Deutschland Ihre Anfrage: Sehr geehrte Damen und Herren, für eine TÜV Eintragung benötige ich das Reifengutachten für Ihren Reifen Uniroyal Rainexpert 3 165/70R14 81T. mit Dank und freundlichen Grüßen Uniroyal antwortete prompt und hatte dann diese Fragen bzw. brauchte diese Angaben von mir.: Guten Tag Herr XXXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. Damit wir Ihnen eine Freigabe ausstellen können, benötigen wir noch ein paar technische Angaben aus dem Fahrzeugschein. Fahrzeughersteller: Typ und Verkaufsbezeichnung: Max. Höchstgeschwindigkeit km/h (T): Serienbereifung: Vorderachse: Hinterachse: zulässige Achslast: Vorderachse (7.1): Hinterachse (7.2): Wunsch-Reifengrösse: Vorderachse: Hinterachse: Wunsch-Reifenname: Vorderachse: Hinterachse: Felgengrösse: Vorderachse: Hinterachse: Mit freundlichen Grüßen, XXX XXXXX Technischer Produkt Service Technischer Kundendienst Besucheranschrift: Continental, Jädekamp 30, 30419 Hannover Rechnungsanschrift: Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst Reifen, Postfach 1 69, 30001 Hannover Meine Antwort war diese: Sehr geehrter Herr XXXXXX, hier sind die gewünschten Angaben: Audi A2 1,2 Tdi 3L (2.1) 0588 (2.2) 733 168 kmh(T) Serienbereifung: 145/80R14 76T 145/80R14 76T zul Achslast: 710 560 Wunsch Reifengröße: 165/70R14 165/70R14 Wunsch Reifenname: Uniroyal Rain Expert 3 Uniroyal Rain Expert 3 Felgengröße: 4½J x 14, ET 38 (Serienfelge) 4½J x 14, ET 38 (Serienfelge) Mit freundlichen Grüßen Am nächsten Tag kam dann schon die "Bescheinigung der technischen Reifendaten (zur Vorlage bei einer technischen Prüfstelle)" (Siehe Scan) Sicherheitshalber bin ich dann zum TÜV in Erding bei München zu einem TÜV-Prüfingenieur gefahren, von dem ich wusste das er schon einmal diese Dimension bei einem 1,2er eingetragen hat. Ich habe die Unterlagen samt Fahrzeugpapieren vorgelegt und mir bestätigen lassen das die Eintragung möglich ist. Wohlgemerkt das ich die Eintragung für die originale Felge haben will!! Er sagte: kein Problem, montieren Sie die Reifen auf die Felgen, montieren Sie dann ans Fahrzeug und fahren Sie vor, dann trage ich das ein. Es ist wichtig bei der Anmeldung bei Tüv, Dekra, Küs etc. einen Termin bei einem Prüfingenieur zu machen, da nicht jeder der Prüfer das machen darf. Bei kleinen Prüfstellen ist so ein Prüfer manchmal nur ein Mal in der Woche da. Da ich nicht nochmal nach Erding fahren wollte habe ich in München bei den verschiedenen Prüfstellen angefragt und der nächste mögliche Termin war beim Tüv. Zum Termin hingefahren und nach ca. 30 Minuten dran gekommen. Die haben das Fahrzeug über die Grube gefahren und Felgen und Reifen genau untersucht und sogar Fotos von Felgen und Reifen und dem gesamten Fahrzeug mit Kennzeichen gemacht. Das Ganze hat ca. 30 Minuten gedauert. bis ich die "Begutachtung nach § 19 (2) / 21 StVZO" hatte. Geändert hat sich die Nationale Emissionsklasse unter Punkt 14 im Brief und KFZ-Schein, da steht jetzt Euro 3 und D4 das 3L ist weggefallen. (Siehe Scans - anonymisiert) Weniger erfreulich war der Preis von € 90,50 für die Begutachtung. In früheren Beiträgen zum Thema stand noch das dies ca. € 50.- kosten soll. Mit dem Gutachten, dem Zulassungsschein und mit KFZ-Brief muss man dann quasi sofort zur Zulassungsstelle und das eintragen lassen. Man bekommt dann einen neuen Zulassungsschein (Siehe Scan - anonymisiert), das kostet allerdings nur € 11,80. Spart man sich etwas beim Umstieg auf die andere Dimension? 4 Stück Bridgestone Ecopia kosten im Moment (Frühjahr 2019) bei Reifendirekt € 266.-. Meine Uniroyal kosteten € 136,96, das Gutachten € 90,50, die Eintragung € 11,80.- also zusammen € 239,26. Mal abgesehen vom zeitlichen Aufwand habe ich bereits jetzt € 26,74 gespart und mit jedem neuen Satz Reifen wird das deutlich mehr. Sollte man mal einen Platten haben ist der Ersatz auch viel günstiger und vor allem schneller zu beschaffen. Wer nicht Hardcore Energiesparer ist und nach Verbrauchsrekorden giert, dem kann ich den Umstieg nur empfehlen! Reifenfreigabe165-70R14 Uniroyal.pdf
@ mankmill & Axels: Ihr seid sicher das die für die Alutrommel vom 1,2er passen? Ich dachte die Beläge für das Sparschwein gibt es ausschließlich beim Freundlichen?
Wann immer ich auf der Hebebühne bin sprühe ich die Bolzen mit Caramba ein und schmiere dann noch Fett drauf. Caramba kommt auch immer auf die Muttern an der Spurstangenverstellung und allen anderen Verbindungen die irgendwann mal geöffnet werden müssen.
- 5 Antworten
- blechmutter
- hütchenmutter
(und 2 weitere)
Im Juli 2018 habe ich hinten neue original Beläge beim Freundlichen besorgt und eingebaut. Gleichzeitig habe ich auch die Handbremsseile getauscht. Nachdem die Trommelbremsen seit kurzem Geräusche machen habe ich beim Ummontieren von Winter- zu Sommerreifen die Bremstrommeln abgenommen und nachgesehen woher die Geräusche kommen. Ich habe festgestellt das auf beiden Seiten jeweils der in Fahrtrichtung zeigende Bremsbelag im unteren Drittel bereits bis auf die Nieten abgenutzt ist. Das heißt der eine Belag wird nicht gleichmäßig über die gesamte Fläche abgenutzt sondern nur dem Bremszylinder gegenüberliegend. Eigentlich müsste sich doch der Belag selber ausmitteln um gleichmäßig im Radius der Trommel zu liegen. Man könnte auch erwarten das der Belag eher auf der Seite des Bremszylinder,s also weiter oben wo er auseinandergedrückt wird, mehr abgenutzt wird. Das Handbremsseil ist richtig eingehängt, soll heißen es ist hinter dem Haken eingehängt. Die Gleitsteine waren ebenfalls erneuert worden. Die Handbremse war ordentlich eingestellt, die Räder drehten frei und in der dritten Raste konnte ich das Rad nur mit Mühe drehen. Die Bremszylinder hatte ich zusammen mit den Leitungen in 2017 gewechselt. Auf dem Foto zeigt der rote Pfeil welcher Belag und wo so stark abgenutzt ist. Wer hat eine Erklärung dafür? Die Beläge kosten € 175.- und ich muss sie nach nur 10 Monaten wechseln.... blöd.
Hallo A2D2, tolles hilfreiches Video. Ich hoffe ich finde demnächst Zeit die Arbeit anzugehen.
Danke das ich wieder dabei sein darf...., wie muss ich denn vorgehen wenn ich die Türe weniger fest am Türrahmen anpressen will, oder wenn z.b. die Höhe verstellt werden soll. Verstellen der Anbindung an der B-Säule oder Versetzen des Schloß im Türblatt? Das Türschloß ausbauen und Servicen ist ja schon eine umfangreiche Arbeit und ich frage mich wie man das Schloß wieder in die gleiche Position bringt.
Kannst du das Rupfen und das Rutschen der Kupplung genauer beschreiben? Tritt das permanent auf oder nur gelegentlich?
- 6 Antworten
- getriebegrundeinstellung
- gge
Hast Du damit dieses Ventil ersetzt? Das rote Quadrat liegt über der Feder, aber ich meine das Teil mit dem kleinen Kegel in der Mitte, dem schwarzen Dicthring, der 6-eckigen Aufnahme und der Feder! In dem Beitrag"alles zur Hydraulikeinheit" kommt dieses Kugelventil aber noch nicht vor, oder?
- 12 Antworten
- hydraulikeinheit
- gangsteller
(und 4 weitere)
Was für ein Kugel-Rücksschlagventil war das - wo hast du das her??
- 12 Antworten
- hydraulikeinheit
- gangsteller
(und 4 weitere)
