janihani
A2-Club Mitglied
  1. Check mal die Kabelverbindung und ob Öl im Kabel vorhanden ist.
  2. Ja, das ist manchmal nervenaufreibend, dass die Prüfung einfach nicht starten will. Das hatte ich auch schon in anderen Schritten. Da hilft nur hartnäckig bleiben und manchmal eine Nacht drüber schlafen. Ich weiß auch leider nicht, wie man das forcieren kann. Aber einen Tipp habe ich noch. Einmal half, den Fehlerspeicher zu löschen. Danke. Seh ich auch so, aber da mir schon zweimal die AU nach einem Motorumbau verwehrt wurde, und beide Male es auch an der 2. Lambdasonde lag, scheint die nicht ganz nutzlos zu sein. Daraus folgere ich, dass die also mit im Regelkreis eingebunden ist.
  3. Mach doch mal ein Bild, damit man weiß, was du meinst. Dann kann ich dir vielleicht helfen.
  4. Jo ich auch. Besonders nach dem Brötchen holen oder tanken war das sehr hilfreich, aber das ist natürlich kein Dauerzustand, aber erspart die Motorhaube abzumachen und dreckige Hände. Ein Bindfaden ist vielleicht ein wenig zu dünn. Strippe/Seil wäre besser.
  5. Aufgrund des abgespeicherten Fehlers, den ich auch schon hatte, würde ich dir wieder sprechen wollen. Ferner habe ich schon zweimal die Erfahrung machen dürfen, dass ich letztlich beide Lambdasonden erneuern musste, um die AU zu bestehen, wobei die nach Kat mit rund 40-50€ nicht so teuer ist.
  6. Mein Teil ist aus England eingetroffen und ich habe es zerlegt. Wie ihr sehen könnt, sieht es innen anders aus, als das aus dem Video. Ich würde sagen, die Positionsbestimmung erfolgt mit 2 Zahnräder, die 4 kleine Magnete enthalten und über einen IC sitzen. Auf den ICs selbst konnte ich keine Beschriftung erkennen. Der "Knopf" wird auf 2 schwarze Hülsen gesteckt. Vor der Demontage konnte ich den Ring drehen, beim probeweisen Zusammenbau nicht mehr. Hab (noch) nicht verstanden, wie das mechanisch realisiert ist. Beim Versuch das Oberteil zu zerlegen, habe ich dann es kaputt gemacht. Man sieht schon auf dem letzten Bild, dass das weiße Zahnrad aufgeclipst wird. Das abzubekommen, ohne die Haken kaputt zu machen, ist eine echte Herausforderung, die ich nicht gemeistert habe. Den Ring abzubekommen ist eine weitere Herausforderung, denn in dem Ring sind Clipse. Aufstecken geht super einfach, aber im montierten Zustand kommt man nicht an die Clipse heran. Das Display besitzt ebenfalls "Intelligenz". Warum so viel Elektronik für das bisschen? Der "S-Knopf" in der Mitte ist ein Taster und dann gibt es da noch einige LEDs. Einige Zahnräder habe ich schon in die Tonne getan. Nun gut, 21€ für die Tonne. Immerhin könnte man das Diplay mit dem Taster in der Mitte noch gebrauchen.
  7. Mit dem Readiness-Code kann zwar die Lambdasonde vor Kat sehr gut geprüft werden, aber nicht die hinter dem Kat. Ich habe mit der Bosch Universalsonde (nach Kat) sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit einer Lambdasonsde vor Kat von Triscan habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Direkt out of the Box defekt. Reklamation und Geld zurück hat über 6 Wochen gedauert.
  8. janihani
    Lenkung ausgefallen
    Check mal Massepunkt #9, der oxidiert gerne. Da kommt man "gut" ran, wenn der linke Scheinwerfer ausgebaut wurde.
  9. Für den Schalter am Handbremshebel, siehe hier. Die Anzeige wird nach hinten ausgebaut. Dafür muss der Luftausströmer ausgebaut werden.
  10. Man hört deutlich, dass das Verbrennergebläse kurz anläuft. Also scheint das zunächst in Ordnung zu sein. So weit ich weiß, überprüft die Steuerung das Gebläse und auch die Dosierpumpe. Ich denke, du wirst ein Problem mit der Steuerung/Platine haben. Sprich Standheizung ausbauen. Es würde mich nicht wundern, wenn da Wasser eingedrungen ist und die Platine dadurch einen Schaden genommen hat. Guck mal hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/414181 Wie @Mankmil schon geschrieben hat, erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Dann kann man immer noch die Standheizung ausbauen und die Platine in Augenschein nehmen.
  11. Warten wirs ab. Mein Automatik hat auch jemand gekauft und ich musste nur 200€ runter gehen. Es muss kein dummer aufstehen. Ganz im Gegenteil. Ich würde liebend gerne an einem verkaufen, der sich auskennt und das Fahrzeug zu schätzen weiß. Ich würde auch einen A2 1.4 TDI in Zahlung nehmen Gerne in Blaumetallic, Imolagelb oder Papaya.
  12. Hier noch aktuelle Bilder von der Wählhebelverkleidung.
  13. Damit wird nur das eine Kontaktpaar geprüft. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob man die Bremse treten muss, um den Wagen zu starten. Aber beim Tritt auf die Bremse wird normalerweise der KNZ angesteuert und damit ändert sich der KNZ-Wert. Ich hatte auch mal das Problem, dass er bei Start Mot nicht starten wollte und nach dem Tritt auf die Bremse ging es dann und die GGE konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Das ist erstmal gut aber weist doch eher darauf hin, dass der KNZ nicht mehr ganz fit ist.
  14. Prüf mal, ob der Bremslichtschalter ok ist. Achtung, der Schalter hat 2 Kontaktpaare. Eines meldet dem GStg, das andere Kontaktpaar steuert die Bremslichter an. Siehe F/F47 Bremslichtschalter
  15. Aus dem Stromlaufplan (SLP) lässt sich nicht eindeutig erkennen, welche Leitung fürs Beschleunigen zuständig ist. Die 4 Leitungen sind im SLP mit 49/W, 52/A, 55/L und 51/+ (beim BAD) gekennzeichnet. Wurde ein gebrauchter Tempomat-Hebel verbaut oder ist der neu? Bei einem neuen würde ich annehmen, dass da kein Defekt vorliegt und nach einem Fehler in der Verkabelung suchen. Bei einem gebrauchten Tempomat-Hebel könnte ein Defekt vorliegen.
  16. Die Kegelrollenlager und die Schaltgabel vom 3./4. Gang. Die Schaltgabel ist nur auf einer Seite geschweißt. Und brechen tut die Schaltgabel an der ungeschweißten Seite. Die Verstärkung besteht darin, die ungeschweißte Seite zu schweißen. Die Synchronringe müssen ausgemessen werden, um festzustellen, ob die verschlissen sind. Aber verschlissene Synchronringe hört man beim Schalten. Wenn die verschlisse sind, gibt es beim Einlegen des entsprechenden Gangs Kratzgeräusche. Wenn das Getriebe ... leise läuft, sind die Synchronringe eher ok.
  17. Ja, da sind Federklammern dran, wie bei den Verkleidungen im Fahrerfußraum. Hast du Sideguard (Airbags)? Wenn ja, dann solltest du nicht oben lang gehen. Ich würde den Weg unten rum nehmen.
  18. 460tkm und dann auch noch 80PS! Daumen hoch.
  19. Ich finde die Kameras in den Kennzeichenhalter sehr gut. Gut an meiner ist auch, dass der Winkel verstellt werden kann. Schlecht an der Kamera war, dass ein dicker Knubbel in der Leitung war und dann gab es noch den dicken gelben Chinch- und den roten Strom-Stecker. Die "normalen" Funk-Kameras finde ich auch reudig. Wieso können die den Funkkram nicht in den Kennzeichenhalter integrieren? Wieso muss da loses Zeug in die Heckklappe "verstaut" werden? Seit einiger Zeit haben die Hersteller dazu gelernt und schlanke Stecker konstruiert, die man leichter durch die Gummitüllen bekommt.
  20. Cool, die Hersteller scheinen dazu gelernt zu haben.
  21. Wie groß ist die Steckverbindung (mittendrin)? Bei den "normalen" Kameras (aus China) ist da immer ein "fetter" (gelber) Chinch-Stecker dran. Bisher hatte ich keine Chance, den durch den Gummischlauch an der Heckklappe durchzufädeln.
  22. Der Hersteller muss 10 Jahre die Ersatzteilversorgung gewährleisten. Die 10 Jahre sind 2015 abgelaufen. Es gibt einen ganz Sack voll Teile, die für den A2 nicht mehr lieferbar sind, siehe Entfallteile. Mein Schwiegervater musste auch feststellen, dass es einige (für ihn gerade wichtige Teile) auch nicht mehr (bei Mercedes) erhältlich sind. Tja, ich würde sagen, da nehmen sich die Herststeller nichts.
  23. Ich würde sagen, dass es 2 Probleme sind.
  24. Ist vielleicht noch ein alter O-Ring in einer der Anschlüsse in der Hydraulikpumpe?
  25. Wieso? Meine Kamera bekommt Strom vom Rücklicht. Das Radio bekommt für die automatische Umschaltung das RFL von der Kupplungsstation im Geheimfach.
