Butterweich geht es nicht, aber es sollte schon mit "wenig" Kraftaufwand möglich sein. Da das mit Sicherheit vorher nicht war, solltest du mal den Seitendeckel vom Getriebe abmachen. Zuvor eine Wanne drunter stellen, in der 2,5L Getriebeöl aufgefangen werden können. Unter dem Deckel sieht man zwar nur den 5. Gang, aber wenn sich Metallspäne darin befinden, weißt du mit Sicherheit, dass es nicht gut um dein Getriebe bestellt ist.
Du schreibst doch selber, dass ein echter Reset nach Abklemmen der Batterie nicht erfolgt ist. Wieso sollte sich das Steuergerät nach einem Quertausch dann "echt" resetten? Was möglich ist, aber ich glaube nicht, dass das einen Einfluss hat, dass durch die Einlagerung die Kondensatoren genügend Zeit hatten, sich zu entladen. Bei abgeklemmter Batterie die Zündung einschalten führt wahrscheinlich schneller zur Entladung der Kondensatoren. Nach meiner Erfahrung ist das ein Zeichen, dass das Poti am KNZ langsam den Geist aufgibt. Das Problem hatte mein Schrauber und ich nun auch mehrmals bei Kundenfahrzeugen und es konnte behoben werden, in dem ein "neuer" (Hall-)KNZ eingebaut wurde.
Suche nach einem Rahmen um von 220mm Breite auf 180mm zu kommen. Audi A3, A4, A6 haben auch eine 220mm Breite, aber die Blenden sind schräg zulaufend. Einige von uns haben z.B. ein A3 oder ein A6 Radio genommen, die Blende gerade gefeilt, damit es in den A2 passt. Somit kann man einen A3 Rahmen durch bearbeiten passend für den A2 machen.
Also kann man mit einem defekten RFS nicht rückwärts fahren. Richtig? Im Video wird versucht, den Rückwärtsgang einzulegen, klappt aber nicht. Zeigte sich bei euch/dir @Mankmil das gleiche Verhalten?
Weiß nicht. Man kann ja mal bei einem intakten 3L den Stecker vom Rückfahrschalter abmachen und schauen was passiert. Ich habe gerade keine Lust.
In Firefox zeigt er mit nur Aber dank deinen Hinweises habe ich einen anderen Browser genommen und gesehen, es ist ein Mov File. Darin kann man gut sehen, dass er versucht, mehrmals den Rückwärtsgang einlegen will. Entweder der Rüchfahrschalter ist defekt, so dass das Getriebesteuergerät nicht erkennen kann, dass der Rückwärtsgang eingelegt wurde, oder im Getriebe ist was defekt. Ich würde zunächst versuchen, den Rückwärtsgang von Hand direkt am Gangsteller einzulegen. Wenn da mechanisch was nicht in Ordnung ist, sollte man das merken. Wenn der R-Gang sich einlegen lässt, würde ich den Rückwärtsgangschalter ausbauen, von Hand betätigen und schauen ob die Rückfahrleuchten angehen. Wahrscheinlich wird nach dem Ausbau des Rückfahrschalters etwas Getriebeöl auslaufen. Also am besten einen passenden Stöpsel vorher suchen.
Das wäre wohl das erste Mal, dass ein Ventil kaputt ist. Man kann den Strom der Ventile (mit VCDS) messen, um so das auszuschließen. Was sein könnte, dass die O-Ringe (3 pro Ventil + 1 im Flansch) nicht mehr ok sind. Das Audio hört sich an, als wenn der Gangsteller versucht einen Gang einzulegen, und das nicht klappt. Daher von Hand vom Gangsteller versuchen, die Gänge einzulegen. Hinweis an @Emre: Es wäre toll, wenn du dazu geschrieben hättest, von wo die Geräusche kommen, zum Beispiel vom Gangsteller. Einfach nur ein Audio hochzuladen und nichts dazu zu sagen oder zu schreiben, ist wenig hilfreich.
Die Sitze sind ja ratz fatz getauscht. -
du meinst sicher außergewöhnliche Karre Nein, das wäre der 1.2er. Hier mal eine ganz kurze Übersicht, damit ihr nicht durcheinander kommt: 1.4i 100PS AUB mit gelber Lederausstattung: Der gelbe hat meinen Umzug von Berlin nach Rathenow, mitten in der Coronazeit, gerockt. Der war ein sehr belastbarer und zuverlässiger Geselle, der ohne Mucken die Kilometer mit sehr oft bis unter die Decke beladenen Anhänger abgespult hat. Ich habe den gelben mittlerweile verkauft. Möge er den neuen Besitzer ebenso glücklich machen. 1.4i Automatik: Mein Ersatzwagen. Absolut zuverlässig und immer zur Stelle, wenn man ihn mal braucht. Ich finde, mein schönster A2 (innen). 1.2 OSS: Mein daily driver. -
Warum hast du nicht den Prüfer gefragt, welches Teil er genau bemängelt und mal gleich mit dem Handy Fotos gemacht? So können es a) die Querlenker sein, die Gummimetalllager für die Querlenker, die Lager vom Stabi, die Achsmanschetten b) Gummidichtungen in den Stoßdämpfern? Weiß nicht was du meinst. Können die Stoßdämpfer, die Domlager, der Staubschutzsatz oder bei den hinteren Stoßdämpfern die Gummiunterlage sein. Willst du die Reparaturen selbst ausführen? Wenn nein, dann musst du dir auch kein Kopf um die Teile machen, sondern die Werkstatt.
Für mich ist der zu weit weg. Getriebeteile hätte ich da. -
Das Netz wird von einer umlaufenden "Schnur" in den Rahmen eingespannt. Eigentlich eine ganz einfache Technik. Meine Vermutung. Nach dem das Netz mit der Schnur eingespannt ist, wird der überstehende Rest abgeschnitten. Das führt bei der Reparatur zu dem Problem, dass nicht genug Fleisch (Netz) vorhanden ist, das Netz zu spannen und die Schnur wieder einzulegen. Ich hatte mal durch die vielen Löcher einen Zwirn eingefädelt, so dass man nun an dem Zwirn ziehen konnte. Alleine das Einfädeln des Zwirns war eine zeitraubende Angelegenheit. So konnte ich dann einen Teil des Netzes wieder mit der Schnur einspannen, aber weil Tochter noch Frau helfen wollten, bin ich alleine nicht fertig geworden und hab es dann gelassen.
Ich habe bei einigen Banken bzw im Netz nachgeschaut. https://www.postbank.de/postbank/pr_presseinformation_2016_01_27_ueberweisungs_irrlaeufer.html https://www.postbank.de/postbank/pr_presseinformation_2018_01_10_erste_hilfe_bei_falscher_ueberweisung.html Solange der Betrag nicht auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben ist, kann eine Überweisung zurückgerufen werden. Sie schreibt den Empfänger des überwiesenen Betrages an und fordert ihn zur Rücküberweisung des Geldes auf. Der Handlungsspielraum der Bank ist hierbei allerdings begrenzt. Bleibt die Rückzahlung aus, kann nur noch der Auftraggeber der Überweisung seine Forderung geltend machen – über rechtliche Schritte gegenüber dem Zahlungsempfänger. Wird das Geld auf dem Konto des Empfängers gutgeschrieben, kann es nur mit dessen Einverständnis zurück gebucht werden. Falls sich dieser nicht kooperativ verhält, bleibt leider nur der Weg zum Anwalt. https://www.ing.de/ueber-uns/wissenswert/falsche-iban/ Das Geld wird von der Empfängerbank auf dem falschen Konto gefunden und direkt an Sie zurücküberwiesen. Dazu muss der „falsche“ Empfänger zustimmen – die Bank fordert ihn dazu auf. Stimmt der falsche Empfänger nicht zu, gibt die Empfängerbank die Adresse des „falschen“ Empfängers heraus – dazu ist sie verpflichtet. Dann haben Sie die besten Aussichten, Ihr Geld zurückzubekommen, wenn Sie Anzeige erstatten – Kosten entstehen Ihnen dadurch nicht. https://www.sparkasse.de/geld-leichter-verstehen/t/tippfehler-in-ueberweisung.html Bei einem Überweisungsrückruf ist Ihnen Ihr Kreditinstitut grundsätzlich behilflich. Sie können jedoch auch selbst den Empfänger kontaktieren. Sollte er die Zahlung nicht zurück erstatten, steht es Ihnen frei, rechtliche Schritte einzuleiten. https://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article178014184/IBAN-Kontonummer-Falsch-ueberwiesen-So-bekommen-Sie-Ihr-Geld-zurueck.html Man müsse auf einen kooperationswilligen Empfänger hoffen. „Ist dieser aber zu dem Vorgang nicht gewillt, sollten rechtliche Schritte eingeleitet und Anzeige erstattet werden“ Fazit: Sobald das Geld auf dem Konto ist, kann es nicht einfach zurück geholt werden. Aber, wenn man das Auto/die Ware heraus gibt, bevor das Geld auf dem Konto gutgeschrieben wurde, kann der Verkäufer (relativ einfach) die Überweisung rückgängig machen.
Wieso? Er kann ja den Sonnenschutz später wieder einbauen. Ich habe mein Sonnenschutz komplett ausgebaut und will den gar nicht mehr drin haben. Falls ich mir mal das anders überlege, so brauche ich den nur wieder einzubauen, woraus gesetzt, dass Dach lässt sich öffnen.
Das ist ein sehr guter Tipp. Zustimmung: Abbuchungen vom Tagesgeldkonto gehen nur auf das angegebene Referenzkonto.
Jetzt wo du es sagst, die Einzahlautomaten gibt es hier auch.
Ich habe mir letztens ein Auto angeschaut und der Verkäufer, ein Polizist, bestand darauf, dass man zusammen mit ihm das Geld zur Bank bringt und einzahlt. Er gab an, dass Falschgeld im Umlauf ist. Tja, die Banken haben Samstags(nachmittags) oder Sonntags nicht auf.
Eigentlich ein deutliches Zeichen für die Führungshülse oder ein Defekt des Potis am KNZ. Geräusche sind kein gutes Zeichen. Was ist, wenn du, bevor er von selbst in den 3. Gang schalten will, den Wählhebel in die Tiptronic-Gasse stellst und du von Hand den 3. Gang überspringst und somit gleich in den 4. Gang schaltest? Ich konnte eine zeitlang mit gebrochener Schaltgabel weiter fahren, musste aber immer den 3. Gang überspringen. Erst nach dem ich die Schaltgabel ausgebaut habe und ein wenig daran rum gespielt habe, ist dann die Stange "abgefallen", siehe Video in Probiere doch mal, die Gänge direkt am Schaltfinger durchzuschalten. Das sollte ohne hakeln möglich sein, siehe Gänge am Schaltfinger
Die Masche mit den Verrechnungsschecks ist bekannt. Es können mehrere Wochen vergehen, bis die Rückbuchung erfolgt. Auch die Masche mit (versehentlich) zu viel "gezahlten" Geld ist bekannt. Aber die "Zahlung" erfolgt nicht per Überweisung, sondern per Verrechnungsscheck. Das zuviel gezahlte Geld soll man dem Abholer geben. Geld weg, Auto weg. Eine Überweisung kann so weit ich weiß, nicht einfach zurück geholt werden. Man kann sich an die Bank wenden und es versuchen, aber eine Garantie, dass es klappt, gibt es nicht. Die fremde Bank wird dem Empfänger um eine Stellungnahme bitten und wenn der zugibt, dass es zuviel war oder er der falsche Empfänger ist, dann sind die Erfolgsaussichten gut.
Ich frage mich, in welche Fallen man tappen kann oder wie der Betrug letztlich funktioniert? Auch wenn (noch) kein schriftlicher Kaufvertrag vorliegt, ist (nach meinem/allgemeinen Verständnis) ein wirksamer Kaufvertrag zu stande gekommen. Er bietet an, Geld zu überweisen, und ich gebe ihm meine Kontoverbindung/Paypal Adresse. (Angebotsabgabe/Angebotsannahme, Konkludentes Handeln) Somit erwirkt er dadurch ein Recht an der Ware oder anders ausgedrückt auf Herausgabe der Ware. Ich denke, man kann auch in eine Falle tappen, wenn man die IBAN oder Paypal Adresse heraus rückt, aber den Kaufpreis nicht zuvor festgelegt hat. Der Käufer zahlt 1 Cent und man ist verpflichtet den Wagen/die Ware heraus zu geben. Eine weitere Falle sehe ich, wenn man ihm, wie gewünscht, die IBAN/Paypal-Adresse mit dem Kaufpreis mitteilt, er aber nur 1 Cent/ein Bruchteil/eine Anzahlung des Kaufpreises überweist, und man nicht auf Restzahlung bei Abholung/Übergabe vereinbart hat. Ich denke, man muss das Fahrzeug/die Ware heraus geben, wenn auf einmal die Spedition vor der Türe steht (und gegebenenfalls die Polizei hinzu holt). Nach meinen bisherigen Erfahrungen können Überweisungen nicht rückgängig gemacht werden, sprich, wenn das Geld auf meinem Konto eingegangen ist, kann es nicht zurück gebucht werden (, außer jemand hat ein Bankkonto gehackt). In Zeiten von PSD2 sollten Bankbetrügereien (fast) unmöglich sein. Anders bei Paypal. Da musste ich schon miterleben, dass ein Käufer bei Paypal einen Fall aufgemacht hat, weil die Ware angeblich nicht der Beschreibung entsprach. Der Käufer erhoffte sich eine Fritzbox 7490 obwohl das nirgends beschrieben war und die Fotos von der Fritzbox eindeutig waren. Paypal hatte das Geld gesperrt und wenn es ganz schlecht gelaufen wäre, wäre Fritzbox und Geld weg. Ich verkaufe oft A2 Teile und viele bezahlen per ÜW oder mit Paypal. Insofern nichts ungewöhnliches für mich. Ich nehme mal an, dass du auch schon (vielen) Fremden deine Bankverbindung mitgeteilt hast. Du fragst nach einer Briefkopie, in der ja die Fahrzeug-Identnr. zu finden ist, und findest selbst hingegen die Frage nach der Fahrzeug-Ident komisch? Nach einigen Beiträgen im Fernsehen, weiß ich, dass man nicht die Versicherung und schon gar nicht das Kennzeichen heraus geben soll, weil sonst die Interessenten sich beim Zentralverband der Autoversicherer melden und einen Schaden melden, der dann zu meinen Lasten geht. Solch Angebote hat ich auch schon. Hier ist klar, dass nach der ÜW das Geld weg ist. Cool, dass du angeboten hast, hinzufliegen.
Immer diese Frage " ... ist noch verfügbar/zu haben"
