Anmerkung dazu: Es genügt den Stift ca. 5mm tief einzudrücken um den Spreizniet entriegeln und ziehen zu können. An vielen Stellen stecken die in Hohlprofilen, dann sind die Stifte natürlich weg wenn man die meint ganz durchdrücken zu müssen. Ansonsten: Well done!
Schaden tut es vermutlich nicht. Ich denke aber, das das oben überstehende Gewinde der Schrauben das Problem ist. Das kann ggf. dick korrodiert sein, muss beim Ausschrauben aber durch die Mutter.
Ähm...wir sind ja nicht im Stahlbau, sondern am Kfz: Lösen von Verschraubungen -> Schlagschrauber Anziehen von Verschraubungen -> manuell, oder Drehmo Selbst die Radbolzen drehe ich von Hand rein um die Gängigkeit beurteilen zu können...
Keine Ahnung. Denke aber, daß die Mutter bei kurzen reinen Schubspannungsspitzen nicht so schnell abreißt wie bei dauerhaft einwirkenden Spannungen, die auch noch durch die aufgebrachte Querkraft höher ausfallen, als es zum Lösen der Schraube nötig wäre.
Das Thema ist hier im Forum nicht neu. Die Mehrheitsmeinung befindet Impulslösen per Schlagschrauber ist langsamer manueller Krafteinwirkung, vermutlich noch angereichert um reichliche Querkraft durch kurze Hebelarme, vorzuziehen. Oder anders: Wenn die Einnietmutter sich beim Schlagschrauber mitdreht wäre sie beim Lösung von Hand ohnehin abgerissen.
Falls ich Zeit für einen IT21 finden sollte unterschreibe ich das Statement von Herrn Maus. Stunde Anfahrt ist grenzwertig, Unterkunft kann wegen mir komplett basic sein solange es die Option auf ein Zimmer ohne Mitschnarcher und ein Klo gibt. Frühstück und Abendessen sollte aber fremdorganisiert sein im Sinne von "kommen, essen, (zahlen falls externe Gaststätte), gehen" ohne das die Gruppe oder bret mitmischen muß. Mittags könnte ich auch zwei Tage hintereinander Grillwürstchen im Brötchen essen solange Ketchup da ist oder als Selbstversorger einen auf kalte Küche machen. Wäre wenn dann zum Fahren da, nicht um kulinarische Höhepunkte zu genießen. Sprit ist teuer genug... Just my 2 cents ohne Anspruch auf IT-Teilnahme, Michael
Er hat dafür extra einen anderen Motor eingebaut!
Das wäre sehr cool, muss ich mal bei Gelegenheit ausprobieren. Stehe immer vor der verschlossenen Tankklappe und laufe dann nochmal zur Fahrertür zurück... Hmmm, die Tabelle gibt das nicht her: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät#Codiertabelle @*Hardy* Sicher, daß dies codiert wurde? Oder doch hart verdrahtet (theoretisch nur zwei Pins am KSG-Stecker tauschen, dann geht mit dem Tanktaster die Heckklappe auf, und mit der FB die Tankklappe).
Ev. noch rausfinden was ist?
Audi A2 Teile Schlachtfest A2 1.4 Benziner BBY LY7S
McFly antwortete auf Teekänner2005's Thema in Teileangebote
Moderator: Es gibt noch Teile...statt neuem Post hier der ursprüngliche. @Teekänner2005 Ev. magst Du die Liste aktualisieren bzgl. der schon verkauften Teile. -
Wird für euch E-Schleicher im StGB eigentlich ein Stromnotstandsgesetz eingeführt? Oder wenigstens was äquivalentes zu "Mundraub"? Allen beteiligten viel Spaß heute Abend, und guten Appetit! Cheers, Michael - der gerade für ne Woche Meer packen darf, da hält sich die Traurigkeit über den verpassten Blue Cheese Burger in Grenzen...
Haste Zahlen, wieviel Gramm noch drin waren?
Entweder sie will oder sie will nicht raus. Dann hilft nur noch den ganzen Rotz am Stück auszubauen und ab auf die Hydraulikpresse. Und selbst da klappt es nicht immer... Mit so einem billigen Hobbydingens angetrieben per Schlagschrauber hat es beim ATL prima geklappt. Gerne auch unter Vorspannung was länger stehen lassen und/oder die Nabe mit Wärme behandeln. Gewinde gut schmieren! Und auf das Gewinde im Wellenstummel aufpassen.
Gute Frage! Spontan: Pollenfilter ausbauen und von dort versuchen da dran zu kommen. Keine Ahnung ob man mit den Fingern weit genug reintasten kann...oder Du hast eine Endoskop-IR-Kamera. Anderer Gedanke: Zu wenig Kältemittel. Nach dem Expansionsventil ist nur kurz kalt und es reicht nicht den ganzen Verdampfer zu kühlen. Kann mich aber nur an Berichte über insgesamt nachlassende Kühlung erinnern. Wäre in deinem Fall aber einfach auszuschließen durch einen Klimaservice.
D'accord. Da ist schlicht nix verbaut was links/rechts unterschiedlich regeln könnte. Der G107 ist ein einfacher "Fotosensor für Sonneneinstrahlung" (O-Ton SLP). Es wird vermutlich einfach die Temperatur der eingeblasenen Luft kennfeldgesteuert bei Sonneneinstrahlung abgesenkt um die Zieltemperatur besser einzuregeln. @a2frager Das beschriebene Verhalten kann eigentlich nur an einem teilweise zugesetztem Verdampfer liegen bei dem nur eine Häfte durchströmt (=gekühlt) wird.
Auch das richtige? Hört sich eher nach über die Nabe eingepressten Lagern an, so viele defekte Qualitätslager hintereinander...schon Lotto gespielt?
...oder der PD-Kabelbaum gebrochen. @alfred11 Beschreibe das Problem bitte etwas genauer. "Konnte aber keine Veränderungen am Fahrzeug feststellen" liest sich eher nach: Es gibt eigentlich kein Problem, die Werkstatt hat nur Kostenbedarf festgestellt.
Suche Bose Hochtöner und Lautsprecherblende HR
McFly antwortete auf GamerForever245's Thema in Teilesuche
Moderator: @GamerForever245 Falls die Farbe nicht schwarz sein soll, und falls es sich nicht um die untere Blende in der hinteren Beifahrertür handelt, solltest Du das hier reinschreiben. Alle anderen User dürfen gerne die Füße still halten oder dem Suchenden eine PN schreiben. Bedankt, Michael -
Hihi, das zweite Kalenderbild mit nem Fahrzeug von mir, und ist noch nicht mal ein A2... Was ich nicht vermisse: Den Motorschaden am ATL kurz vor dem JT bei Dir und damit den Grund für das Erscheinen mit dem grünen Auto auf dem Bild oben. Was ich vermisse: Hätte gerne mal @cer auf einem JT kennengelernt. Allen ein schönes Wochenende, auch ohne JT. Cheers, Michael
Luftfahrwerk/Airride im Audi A2 - Gibt es da was Neues?
McFly antwortete auf Smartrek's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Neben der Druckstufe der Dämpfer bestimmt maßgeblich das Luftfedervolumen wie hart oder weich das Fahrwerk ist. Da dürfte bei kleinen Fahrzeugen wohl eher der Hase im Pfeffer liegen. Die Limo hat bspw. an der Hinterachse zusätzlich zum eigentlichen Federbalg einen über eine Leitung angeschlossenen Tank um das Volumen zu vergrößern und die Feder komfortabler zu machen: Wenn da bei Polo & Co. nur wenig Bauraum ist, und der Zusatzaufwand mit einem externen Ausdehnungsvolumen nicht betrieben wird, ist die Karre halt bockhart. Könnte man sicher was basteln, darf der TÜV dann aber vermutlich nicht sehen... -
BTW: Was lange währt wird endlich gut. Danke @Artur!
Würde noch Abnahme min. 4 Stk für 20€ dazuschreiben (oder was waren die Konditionen?). Dann muss @Elscholli das nicht jedem neu schreiben.
McFly antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Stell sie doch in den Basar. -
Moderator: Bitte PN schreiben!
Die Blechlaschen rasten formschlüssig in den Nuten der Nabe ein, daher auch Einwegteil weil sie beim Lösen abreißen oder sich anderweitig komplett verbiegen. Kraftschlüssig ist eine Verbindung immer dann, wenn der Halt nur durch Reibung gegeben ist. Es gibt auch selbstsichernde Ganzmetallmuttern (z.B. nach DIN 980). Da fällt dann das Temperaturproblem mit dem schmierig werdenden Kunststoffkragen weg. Wenn, dann die. Aber: Wenn ich mir die 6E0 407 395 A anschaue wird da für ne herkömmliche Standardmutter gar kein Platz sein, oder?
