McFly
Moderator
  1. Das ist die Klappe unterhalb des Pollenfilters. Bilder: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Innenraumfilter
  2. McFly
    Schlauch Benzinpumpe
    Moderator: Im Basar sind keine Antworten möglich, Fragen bitte im Technikbereich stellen. Wenn das Thema geschlossen werden kann bitte oben rechts auf Grün klicken. Bedankt, Michael
  3. McFly
    IT22
    War gerade bei 620€, allerdings zurück in Außenkabine und ohne Star Club...nicht das die noch nen Cookie setzen. Ist bzgl. Unterkunft schon etwas mehr bekannt wenn es Lohimaa nicht mehr werden sollte? Blockhütte, Sauna, Selbstversorgung, Catering Service...? Pennen kann ich zur Not auch im Bus wenn die Limo daheim bleibt.
  4. McFly
    IT22
    Gibt es sowas wie ne Deadline bis zu der es sich entscheidet? Hab bei Grimaldi nix bzgl. eines festen Datums für Frühbucher gefunden, das geht so wie ich es verstehe nach "Verfügbarkeit".
  5. Grün und weiß ist richtig, das sind lt. SLP die Kabel vom STG zur Zündkapsel, braun ist nur die Masse der Abschirmung.
  6. Moderator: Doppelt, hier geht es weiter:
  7. Nochmal dazu: Bei dem fraglichen ABS-Block ließ sich der Drucksensor einzeln tauschen, hat aber leider das Problem nicht behoben. Der sporadische Fehler trifft immer mit dem warm werden des Motors auf, also wenn sich der ABS-Block mit erwärmt. Ich würde zu gerne wissen, was die Reparaturbetriebe an der Platine machen? Wenn das nur sowas wie ein bekannt auftretender Haarriss an einem der Bauteile ist (wie z.B. bei Webasto, wo sich gerne mal ein dicker SMD-Widerstand von der Platine löst), würde ich mein Glück selbst versuchen. Ist da irgendetwas zu bekannt? Nachtrag: Hier wird so ein Modul von innen gezeigt und darauf hingeweisen, daß die Pins des Steckers nur gepresst sind, aber nicht auf der Plantine verlötet. Ist es das was die ganzen Reparaturbetriebe machen, einfach die Pins nachlöten? Man findet da auf Deutsch und Englisch nichts dazu. Bin mir sicher es gäbe bestimmt was im Netz, aber auf Russisch kann ich nicht suchen...
  8. Jepp, die Software der Heizgeräte ist fahrzeugspezifisch, beim VW Bus muss man auch genau das mit der passenden VW-Nummer nehmen. Falls die Platine abgesoffen ist kannst Du mal reinschauen. Das ist alles mit vieeel Lack überzogen, ggf. kannst Du direkt sehen ob und welche Leiterbahnen wegoxidiert sind und der Schaden könnte mit etwas Lötaufwand selbst zu beheben sein. Gerne kriecht das Wasser nur am Platinenrand unter den Lack und es nur eine einzelne äußere Bahn betroffen.
  9. Das musst Du genauer beschreiben. "Spurstabil" heisst es fährt weiter genau geradeaus, am Lenkrad ist keine Bewegung zu spüren? "diagonal einmal aufschaukelt" bedeutet man spürt das der Vorderwagen eine links-rechts Bewegung macht so als ob sich z.B. der Motor einmal hin und her bewegt? Klassiker bei Lastwechsel wären ausgelutschte Gummibuchsen im Fahrwerk, z.B. die Lager der Querlenker, aber das ja neu. Hat aber nicht erst nach dem Tausch begonnen, Dein Problem?
  10. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  11. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  12. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  13. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol gehen. Vielen Dank!
  14. Drauf steht UP GF-30. Das Netz sagt dazu: Obere Anwendungsgrenze je nach Type 100 °C bis 185 °C; bei Sonderharzen und Sondermassen kurzzeitig bis 230 °C.
  15. Möchte Dich nicht enttäuschen, aber das Teil vom Diesel ist aus Kunststoff und damit IMHO ungeeignet für die Anwendung als Hitzeschutz beim AUA.
  16. Hmmm...das schirmt den heißen Abgasstrang zur Gelenkwelle ab. Spricht etwas dagegen einfach ein Stück Alublech zurecht zu schnippeln und in Form zu dengeln? Das ist ja nu nicht notwendigerweise komplex dreidimensional zu formen...
  17. McFly
    IT22
    Ganz in #1 hatte Thomas Mitte bis Ende Februar geschrieben. Wenn es passt, passt es. Wenn nicht, dann nicht. Hab halt schon fast alle Wochenende voll. Und Eis sollte schon tragfähig sein, komme ggf. mit dem T5 wenn die Limo technisch nicht mehr fit genug ist. Wollte schon immer den LR mit viel Platz driften...im Skiurlaub ist das alles immer viel zu eng. Oder wofür hat der hinten ne Diff.-Sperre?
  18. McFly
    IT22
    Angedacht oder bestätigt? Bei nur angedacht könnte es noch der 19/20. werden... *hoff*
  19. Oh man, da muss jmd anderes meinen Blue Cheese Burger futtern. Aber ich werde an dem Freitag vis-a-vis des Stromboli einen Vino Rosso auf Euer Wohlbefinden trinken.
  20. McFly
    IT22
    Die Urlaubsplanung ist kurz vor knapp: Kann ich vom Wochenende 19/20. Februar ausgehen falls es stattfindet? Bedankt, Michael
  21. War in dem Link oben die passende Info nicht dabei? - Abstellklappe abschrauben (3x 5mm Innensechskant), Kabel abstecken und entnehmen - Abgasrohr vom Abgaskühler zum AGR-Ventil abschrauben (2x 6mm Innensechskant) - Abgaskühler lösen (1x 6mm Innensechskant, geht von hinten in den Motorblock, der Anschluß am Abgaskrümmer kann bleiben) - Abgaskühler kann jetzt etwas nach unten gedrückt werden, das schafft Platz für - AGR-Ventil abschrauben (3x 5mm Innensechkant, an die hintere Schraube kommt man nur ran, wenn vorher der Abgaskühler weggebogen wurde) und entnehmen
  22. Man kann die ABS-Einheit zur Reparatur einschicken. Weiß jmd was da genau repariert wird? Wie ich so lese und in Videos sehe ist der G201 Drucksensor Teil der Hydraulikeinheit. Der kann AFAIK nicht einzeln getauscht und damit nicht repariert werden. Bleibt IMHO ein elektrisches Problem. Ist es ggf. nur ein Kontaktproblem zw. Sensor und Elektronik? Also durch Ausbau, sauber machen, Einbau der Elektrik zu lösen ohne das man die Hydraulik anfassen muss? Oder wird da intern was nachgelötet? Möchte ungern die alten, bestimmt festgegammelten Bremsleitungen am Hydraulikblock lösen müssen. Hintergrund: Hab am anderen Audi (gleicher ABS-Block wie beim A2) sporadisch runde 300bar als Messwert. Wenn ich beim ersten Aufleuchten im KI auf die Bremse trete "repariert" sich das System kurz, daher meine Vermutung eines "Wackelkontaktproblems". Kommt aber irgendwann doch wieder und lässt sich später nur noch per VCDS löschen wenn der Status von sporadisch auf statisch gesprungen ist. Bedankt, Michael
  23. Es ging wohl auch eher um den Ton, den die "arme Sau" angeschlagen hat. Bei einem zur Bauzeit entfallenen Teil finde ich die Frage ob es einen Ersatz gibt, oder ob das Teil nicht benötigt wird, völlig legitim.
  24. Keine Ahnung, ich hab auch nach 5 Wochen noch keine Post. Hab aber auch nix registriert außer einen Fährendienstleister. Die gehen dann aber innerhalb von wenigen Tagen von der Kreditkarte ab.
  25. Foto? Eigentlich ist das keine Frage des Materials, sondern der Sicherstellung der Gängigkeit der Bremsklötze. Hab auf der HA seit diversen Jahren TRW-Material und keine Probleme mehr seitdem ich darauf achte die Führungen auch unter den Gleitblechen gut gegen Korrosion zu schützen.
